7539 connectés
  Traitement Audio
  Ripper une radio via cable/satellite
n°991031
flping2405​FPW
Posté le 10-12-2005 à 07:42:19  profilanswer
Salut à tous,
Pour un projet d'archivage d'emissions qui sont diffusés sur une radio parisienne que je ne citerais pas... j'aimerais avoir des infos sur la démarche a suivre.
Je me suis penché sur le problème et n'envisage PAS les solutions suivantes:
Actuellement je récupère un flux shoutcast broadcasté sur Internet; mais la qualité est plutot faiblarde, le son est trop distordu (compression brutale en MP3 a 128kbits oblige), sans oublier les coupures incessantes, donc la solution "classique" via Internet qui consiste a utiliser Streamripper est a proscrire.
Ensuite je suppose que pour quelques euros, je peux me procurer une "bête" carte Radio-FM en PCI ou ISA ou autre; mais la solution est également a proscrire, en passant par le système classique Hertzien, la qualité peut s'averer hasardeuse de plus bien que mes connaissances en terme de radio soient limitées, j'imagine que le passage via la bande FM résulte a un moment ou un autre d'une conversion d'un signal numérique en analogique et donc en pertes en terme de qualité.
Apres avoir éliminé les deux solutions mentionnées ci-dessus, je me suis penché cette solution alternative:
La Radio en question emet également sur le réseau Cablé Parisien de N**s (censure oblige) et également sur C*n*lsat ((censure oblige) sur le canal 119), à ce jour je ne suis pas abonné chez ces prestataires.
La question que je me pose toutefois, est un peu tordue mais... en toute logique, que ce soit via le cable ou le satellite, le signal arrive donc en numérique et donc en qualité optimale "jusque chez moi" (en language "bête" pour simplifer)...
Donc je me demande si il existe des solutions me permettant de récuperer le signal a la "source d'arrivée" (que ce soit le cable ou le satellite), garder le signal tel quel sans avoir aucune perte, l'enregistrer en .wav brut au moment ou il est broadcasté en direct?
Ensuite il ne me restera plus qu'a faire mes éditions sono diverses comme je le fais déja actuellement (cuts de pub, edits, fade-in fade-out et autres) avec un logiciel quelconque puis ensuite encoder le tout avec LAME ou tout autre encodeur MP3 performant.
Mais la question est, a partir d'une source numérique cablée ou satellite, existe t-il une bidouille ou une manip/manoeuvre pour recuperer le flux en live et le conserver en qualité nickel tip-top? (une carte "tunner numerique" en PCI compatible? un périphérique de sortie autre que du coax/cuivre genre de la fibre?).
Si quelqu'un a une idée, sait comment faire ce genre de choses, je suis preneur de l'info, merci.
FL.
n°991178
3Phach4
Posté le 10-12-2005 à 14:13:58  profilanswer
c'est tout a fait possible avec une carte (DVB-S ou DVB-C selon ce que tu choisi, sat ou cable)
Ensuite tu peux récupérer directement le flux envoyé sans aucune recompression. Le signal est encodé en MPEG dont le bitrate varie selon les chaines :
http://csatplanete.free.fr/debit/d [...] t=R&stop=R
pour enregistrer tu peux utiliser progDVB par exemple. Y a rien de plus simple.
pour la carte PCI regarde ici : http://www.dvbshop.net/index.php c'est un site allemand qui vend du bon matos.
il te faut aussi un lecteur CI pour y mettre ta carte d'abonné canalsat ou noos.
n°991221
flping2405​FPW
Posté le 10-12-2005 à 15:12:27  profilanswer
Okay, je pense commencer a saisir le truc... puis-je te contacter en privé pour continuer cette conversation?
Pas trop envie de polluer les forums avec mes questions de neuneu...  :)
FL.
n°991263
3Phach4
Posté le 10-12-2005 à 16:46:06  profilanswer
ca peut servir a d'autres, et ca evitera les même question une prochaine fois, donc poste plutot ici.
en + j'ai pas la science infuse, je connais pas les réponse a toutes les questions, d'autres pourront aussi t'aider.
  Traitement Audio
Ripper avec Magic DVD RipperRipper avec Magic DVD Ripper
satellite sur le PCDémodulateur satellite : Plus aucune réception
TV satellite classique numérique ou analogique ?_Comment enregister la radio sur mon DD
emettre une radio en live sur le webCable Yuv
Cable YUV ???Graveur DVD disque dur + radio + ampli ?
Plus de sujets relatifs à : Ripper une radio via cable/satellite
