3496 connectés
  Traitement Audio
  Réencodage flac en mp3
n°1891230
huik
Posté le 15-12-2013 à 11:12:03  profilanswer
Bonjour
J'ai voulu réencoder des fichiers FLAC en MP3 avec Xrecode. Voici les paramètres que j'ai mis :
MP3 : mode VBR 320
Max bitrate -> 320
Min bitrate -> 32
Qualité -> 4
Mode stéréo -> stéréo
Le problème est que je me retrouve avec des fichiers MP3 de différents bitrate. Je pensais qu'en partant d'un flac j'aurais eu que des MP3 en 320 Kbps :whistle:
Pouvez vous me conseiller?
Merci d'avance
n°1891232
natijah
Posté le 15-12-2013 à 11:16:37  profilanswer
MP3 : mode VBR 320 = Débit variable
Min bitrate -> 32 = Débit minimal à utiliser
En passant au CBR 320 tu n'auras pas ce problème. Débit constant. En revanche un même fichier occupera plus de place!
Message édité par natijah le 15-12-2013 à 11:19:49
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
n°1891311
huik
Posté le 15-12-2013 à 17:11:40  profilanswer
Merci pour ton aide mais au point de vue qualité lequel choisir CBR ou VBR?
n°1891314
ccp6128
Syntax error
Posté le 15-12-2013 à 17:38:07  profilanswer
Pas de différence de qualité entre du CBR et du VBR à bitrate équivalent. La différence se fera au niveau de la taille du fichier : dans un fichier encodé en VBR, les parties du morceau qui n'ont pas d'intérêt à être encodées au bitrate maximal (par exemple les silences), sont encodées à un bitrate inférieur.
Le CBR n'a pas spécialement d'intérêt.
n°1893981
Smurth
Posté le 28-12-2013 à 04:31:29  profilanswer
Personnellement, j'entends une sacrée différence entre du VBR V0 Q0 (donc débit max à 320) et du CBR à 320; les deux, encodés avec Lame.
n°1894206
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2013 à 23:46:55  profilanswer
Si ce n'est pas un effet placebo, tu es le seul au monde. Félicitations !  :jap:
Au passage, l'option Q0 n'est plus applicable qu'au CBR depuis des années.  ;)
n°1894220
yuden
Posté le 29-12-2013 à 01:49:39  profilanswer
Bonsoir,
S'ils te sont accessibles, tu pourrais utiliser les préréglages. Comme par exemple: V0 (245kps). Celui "insane" = cbr 320kps.
Si tu mentionnais sur quel support les fichiers mp3 seront écoutés, il te serait peut-être possible de compresser encore un peu plus sans trop dégrader la qualité. Sinon, le bitrate variable avec le réglage "extrême" te donnera certainement satisfaction rapport qualité/volume.
n°1894408
Smurth
Posté le 30-12-2013 à 00:42:20  profilanswer
Je ne vois pas d'où tu tiens ça.
Extrait du Readme de Lame:
Code :
  1. =======================================================================
  2. algorithm quality selection
  3. =======================================================================
  4. -q n
  5. Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the bitrate,
  6. the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice of algorithms
  7. to determine the best scalefactors and Huffman coding (noise shaping).
  8. For CBR, ABR and --vbr-old modes, the following table applies
  9. -q 0            Use the best algorithms (Best Huffman coding search, full outer
  10.                 loop, and the highest precision of several parameters).
  11. -q 1 to -q 4    Similar to -q 0 without the full outer loop and decreasing
  12.                 precision of parameters the further fromm q0. -q 3 is the default
  13. -q 5 and -q 6   Same as -q 7, but enables noise shaping and increases subblock
  14.                 gain
  15. -q 7 to -q 9    Same as -f. Very fast, OK quality. Psychoacoustics are used for
  16.                 pre-echo and mid/side stereo, but no noise-shaping is done.
  17. For the default VBR mode since LAME 3.98, the following table applies
  18. -q 0 to -q 4    include all features of the other modes and additionally use
  19.                 the best search when applying Huffman coding.
  20. -q 5 and -q 6   include all features of -q7, calculate and consider actual
  21.                 quantisation noise, and additionally enable subblock gain.
  22. -q 7 to -q 9    This level uses a psymodel but does not calculate quantisation
  23.                 noise when encoding: it takes a quick guess.
Source: http://lame.cvs.sourceforge.net/viewvc/lame/lame/USAGE
Ensuite, pour ce qui est d'un éventuel effet Placebo, j'ai réellement la sensation que le champ est plus rétréci en VBR sur certains passages par rapport au CBR. Mais je dois avouer ne plus avoir fait de comparatifs depuis au moins 3 ou 4 ans puisque je rippe désormais uniquement en CBR 320 Q0.
Après, à chacun de faire ses propres tests sur son matos particulier. Pendant longtemps, j'ai encodé en VBR en pensant bien faire mais j'ai été un peu déçu lorsque j'ai changé de matos...
Message édité par Smurth le 30-12-2013 à 00:43:50
n°1894419
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-12-2013 à 01:38:32  profilanswer
Le défaut est Q 3 et il est mappé sur... Q 0. ;) En fait, il n'y a plus que 3 niveaux de qualité en VBR (0-4, 5-6, 7-9), même si l'échelle est restée pour raisons historiques et négligence des dévs vis-à-vis de la doc. Quant aux différences audibles entre ces 3 réglages, au moins en VBR, elles n'ont jamais été démontrées et sont plus rhétoriques qu'autre chose.
Il n'y a aucun "rétrécissement de champ" entre le VBR et le CBR, et il n'y en a jamais eu.  ;) C'est le même genre d'effet psychologique qu'à l'introduction autrefois de la joint stereo. Le CBR 320 est d'ailleurs devenu à peu près useless puisque tout le développement s'est porté depuis des années sur les modes VBR et qu'ils sont indistinguables à l'oreille du 320 dès le V3 (voire même V4 ou V5 selon les oreilles, le système et les disques de l'auditeur). Quant à la qualité de format d'archive du CBR 320, il y a belle lurette que le lossless l'a remplacée.  [:spamafoote]
Justement, ces tests ont été réalisés par des centaines de gens sur autant de systèmes, dont un certain nombre de personnes surentraînées à la discrimination en ABX. Les tests publics sur Hydrogenaudio ont montré depuis des années qu'il était devenu au mieux extrêmement difficile (et la plupart du temps impossible) de distinguer en ABX un V2 de l'original, à moins d'utiliser des morceaux bien particuliers (les fameuses castagnettes, par exemple, sur lesquels les devs de LAME transpirent depuis 10 ans). Et évidemment, ces rarissimes artefacts audibles que LAME peut encore produire dans un morceau sur 10 000 sont autant présents dans un VBR moyen/haut que dans un CBR : ils sont liés à la conception originelle du MP3.
Donc lire qu'il y a "une sacrée différence" entre un V0 et un 320, ça prête à sourire. ;) Mais bon... c'est l'habituel effet psychologique du "plus c'est gros, mieux c'est". Puisqu'un V0 (et a fortiori un V2) pèse moins lourd qu'un CBR 320, on est immédiatement persuadé qu'il "manque" quelque chose et que ça va s'entendre.  [:spamafoote]
Message édité par BoraBora le 30-12-2013 à 01:39:03
  Traitement Audio
[MP3] Quel MP3 choisir ?Enceintes pour musique mp3 via pc
récupération d'un titre .mp3 dans ExcelLecteur MP3 + station d'accueil
convertir fichier audio hd en flac 44,1 khz 16 bitsLecture en boucle de certains mp3 sur ma chaine via une clé USB
Graver Mp3 ISO 9660 ou Format Joiletbaladeur mp3
DownloadHelper ne veut plus convertir en mp3Conversion mp3 > xls : possible ?
Plus de sujets relatifs à : Réencodage flac en mp3
