6386 connectés
  Traitement Audio
  Question de frequence en Hz
n°570670
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 09:28:43  profilanswer
Bonjour, apres une longue étude sur les enceintes je voudrais savoir si j'ai bien tous compris.
Pour un Subwoofer la frequence est couper a moins de 80Hz,
Pour un woofer, la frequence est couper a 3000-3500Hz pour une enceinte 2 voies, et 500-1000Hz pour une enceinte 3 voies.
Pour un médium,(sur enceinte 3 voies donc), la frequence sera couper a 5000-6000Hz, et biensur au dessus de 500-1000Hz
Donc l'enceinte 2 voies sera de moins bonne qualiter que la 3 voies a une puissance élever car le woofer de l'enceinte 2 voies deviendra trop "criard"
Pour les tweeter , ce sont tous les frequences supérieur a 5000-6000Hz pour une enceinte 3 voies, et 3000-3500Hz pour l'enceinte 2 voies.
n°570675
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 09:44:28  profilanswer
Pour avoir des mediums et aigue en puissance alors, il en faut pas prendre des médium HIFI , mais carément des pavillons ?
n°570684
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2004 à 10:17:53  profilanswer
hum, avant de t'intéresser à la Hifi, un bescherelle serait peut-etre une bonne idée (fréquence coupée , et en fait on dit fréquence de coupure).
en fait, le problème entre les enceintes 2 et 3 voies, c'est que le woofer (un HP assez gros, environ 20 cm de diamètre) doit monter jusqu'à des fréquence assez élevées (tu le souslignes toi-meme, 3 à 4 kHz). or un HP avec une membrane aussi grosse n'est pas physiquement adapté pour vibrer à des fréquences aussi élevées.
pour le tweeter, d'un diamètre en général bien moindre (environ 5 cm), c'est les fréquences basses qui posent problème.
avoir un 3e HP pour restituer le milieu du spectre parait donc une bonne idée, entre le gros HP qui "brasse" beaucoup d'air pour les basses, et le petit HP qui vibre très vite pour les aigus.
(les gros HP qui vibrent trop vite peuvent déchirer leurs membranes, les petits HP qui veulent faire des basses peuvent arracher leurs suspension)
ceci dit, le nombre de HP ne fait pas tout. 3 mauvais HP donneront un son de casserole, un seul HP de bonne qualité peut suffire pour restituer l'essentiel d'une musique.
sans compter que tu ne prends pas en compte le rendement de tes HP. (c'est à dire la pression qu'il produit pour un signal d'une puissance donnée)
et enfin, si tu cherches de la puissance, tu peux peut-etre te tourner vers de la sono. la hifi, c'est fait pour la fidelité, pas pour la puissance. il ne faut jamais laisser les appareils hifi au maximum du volume :D
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°570685
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 10:23:27  profilanswer
Pour savoir si le woofer sature a une puissance donnée et une fréquence de coupure haute on va le voir en voyan le boomer trop se déplacer donc.
Alors 2 solution : Baisser le son :D ou descendre la fréquence.
n°570695
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2004 à 10:55:54  profilanswer
les basses nécessitent de "déplacer" beaucoup d'air pour créer la fréquence. les fréquences plus élevées, le déplacement d'air est moins important. mais du coup, sur une membrane de fort diamètre, il faut faire un déplacement tout petit, en très peu de temps. or, la musique est un signal continu, donc les signaux que le HP doit reproduire sont continuels. et il faut donc additioner tous ces petits déplacements dans le temps... et ça commence à faire bcp de déplacements (sans compter le fait qu'il faut amortir le déplacement pour éviter que le son "bave" ...)
en fait, ce que fait un HP en train de faire de la musique, c'est un peu comme une voiture qui ferait un trajet sur autoroute en faisant une suite de petits déplacements départ arrété : accélérer à fond, freiner à fond, accélérer à fond, etc.
en général, on ne se rend pas trop compte de la distorsion en regardant la membrane "en plein effort" :D ... on s'en rend compte car le son commence à etre dénaturé.
tu veux te faire tes propres enceintes ? :D
FtY
Message édité par misato le 13-01-2004 à 11:03:05
n°570707
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 11:45:52  profilanswer
J'ai juste fait un caisson de 80 litres avec 2 woofer de 25cm, j'utilisse un filtre 3 voies qui coupe les basses a 1000Hz,et donc c'est juste pour bien comprendre.car je rajouterai bien 1 pavillon medium.
n°570747
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2004 à 12:35:24  profilanswer
ça peut toujours améliorer un peu le relief sonore ou la "chaleur" des voix, si tu as un filtre 3 voies, tu fais comment si tu as seulement 2 HP :D ?
FtY
n°570750
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 12:39:13  profilanswer
J'utilise 2 ampli pour mes sonos en faite, un avec 2 hp jbl 2 voies de 75w rms chacune : les tweeter commence a faire la tronche et le woofer a ete remplacer par des boost d'entrer de gamme.les woofer tiennes c'est bon,mais quand le son est trop fort les tweeter gresille, heuresement qu'ils ont un potentiometre derriere pour diminuer les aigues.
et un autre ampli pour le caisson double 25cm a 1000Hz, mais j'aimerai avoir un peu plus de detail dans les voies. :)
Message édité par xmc_boss le 13-01-2004 à 12:39:49
n°570751
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 12:40:25  profilanswer
et un autre de 250w rms pour le SUB JBL :-p
n°570849
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 15:05:26  profilanswer
mais bon vu la puissance que j'envoie un medium hifi de 30w qu'on trouve sur internet ne suffira pas, surtout que c'est 30w max ! on va dire 10w rms.
mais mon enceinte etant en 4ohms, et le medium en 8 la puissance sera attenuer et c'est mieux
n°570904
xmc_boss
Posté le 13-01-2004 à 16:12:26  profilanswer
up
n°571236
xmc_boss
Posté le 14-01-2004 à 09:06:49  profilanswer
iup
  Traitement Audio
question de newbie sur le DVI ! (Ampli A/V et DVI ??)question pour les possesseurs d'une audigy 1
Question c.. sur la détection des Jukebox MP3...Question carte WinTV PCI et WinTV PCI FM
n00b Question :S [Caisses de son]Enceinte 5.1 : question pratique ...
Question du débutant sur démodulateur satellite ! (HELP !)Question sur le S-video et les TV avec une seule peritel
Question sur le 5.1 et kit audioquestion sur le 5.1 sur le pc
Plus de sujets relatifs à : Question de frequence en Hz
