4547 connectés
  Traitement Audio
  A propos de la Gravure mp3
n°677426
IopFt
Posté le 22-07-2004 à 20:41:53  profilanswer
hi,
Je souhaite graver des fichiers mp3, mais en fé c mp3 sont des mix de 1h à 1h30 en 1 seul piste donc je souhaite les couper en plusieurs pistes afin de faciliter la naviguation :)
Mais si je les decoupe, j'ai tjrs un blanc de 2sec entre chaque piste donc c assez chiant.
Sous le format wav, no probleme car on pe demander nero de mettre 0sec entre les piste donc il les lis d'un seul trait et sans blanc, mé le format mp3 est en iso donc pa possible dans faire autant.
Existe t-il un manip ou un log qui me permetterais de decouper mes pistes sans avoir de blancs ? :)
Mici
bye
n°677430
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-07-2004 à 20:45:15  profilanswer
Tu expliques?
Sinon, tu peux passer ton "gros" mp3 en wav et tu découpes le wav avant de graver.
En mp3, rassue moi, le blanc ne fait quand même pas 2 secondes. Je ne parle pas des deux secondes que Nero inclue par défaut et qu'on peut enlever "même" avec des mp3.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°677433
IopFt
Posté le 22-07-2004 à 20:47:58  profilanswer
oui pr graver du mp3 avec nero tu prends la norme iso (vi c t pa xplixite lol)
mé justement je ne ve pa le passer en wav car je ve garder tte les files en mp3, le decoupage n'est pa un pb c le blanc ki derange :)
Message édité par IopFt le 22-07-2004 à 20:51:07
n°677443
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-07-2004 à 21:16:18  profilanswer
C'est bien un CD audio que tu veux?
Si oui:
Si tu veux graver, que ce soit avec le wav ou le mp3, c'est pareil. Non? Sauf qu'avec le wav découpé, tu es sûr de ne pas avoir de blanc.
Je n'ai pas dit non plus d'effacer le mp3 une fois que tu auras fait la conversion.  :heink:
Si non:
Dans ce cas, si j'ai bien compris tu fais un cd de données (iso) pour être lu dans un lecteur cd capable de lire des mp3.
Alors, c'est pas possible en mp3 d'éviter des blancs (limitation hardware).  [:spamafote]
Message édité par hpl-nyarlathotep le 22-07-2004 à 21:17:27
n°677444
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-07-2004 à 21:16:48  profilanswer
Tu écrivais mieux dans le premier message.
n°677448
IopFt
Posté le 22-07-2004 à 21:22:35  profilanswer
oui c bien un cd audio qui peux se lire ds un autoradio capable de lire le mp3.
Si je veux graver en mp3 c parceke je peux mettre plusieurs heures sans pb, en wav c 80min max !
Donc oui a ma connaissance la seul facon de faire un cd mp3 c de creer un cd de données (iso) avec les mix dedans, apparement c limité donc tant pis. Moi je voyais bien
Repertoire Mix1
           |______piste01mix1.mp3
           |______piste02mix1.mp3
           |______piste03mix1.mp3
           |______......
Repertoire Mix2
           |______piste01mix2.mp3
           |______piste02mix2.mp3
           |______piste03mix2.mp3
           |______......
n°677451
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-07-2004 à 21:24:06  profilanswer
Ca ne s'appelle pas un "cd audio" dans ce cas.  :o Evitons les confusions.
Oui, c'est dommage.
n°677459
IopFt
Posté le 22-07-2004 à 21:36:38  profilanswer
oué c vré c pa un cd audio :)
klér c dommage, donc il est preferable de laisser tt en 1 bloc méme si c galere pr avancer par exemple :s
  Traitement Audio
[UniK]DVico TViX de 80 à 750 - Dvix-Dvd-Mp3-Jpg-Mkv-FullHD-JukeBox MP3/Ogg
Problème à l'encodage en mp3, ogg, wma etclecteut mp3 +acheter au usa
Encoder un fichier MP3 sans changer le temps du fichier original ?MP3 qualité de son ?
lecteur MP3 - 50 €lecteur mp3
Conseil dictaphone numérique, lecteur MP3RESOLU : copier titres en etant sur de l'ordre sur un lecteur mp3
Plus de sujets relatifs à : A propos de la Gravure mp3
