5808 connectés
  Traitement Audio
  Problème pour monter son avec VDUBMOD
n°806864
glok
Posté le 21-02-2005 à 10:01:20  profilanswer
bonjour à tous,
Suite à la lecture d'un post et aprés avoir demultiplexé la bande son d'un divx avec VDUBMOD,
je voulais utiliser MP3Trim pour la traiter ( monter le son). Mais la taille de mon mp3 lui pose un problème (bande son issue d'un divx de 700). 3 ch'tites questions d'une débutante :
- MP3TRIM ne traite t il que de petits fichiers ou y'a t il une manip ?
- me conseillez vous mieux que MP3TRIM pour monter le volume de la bande son ?
- comment puis-je réassocier la bande avec le film avec VDUBMOD ( l'inverse le fonction DEMUX)?
MErci à tous
n°807163
zboingzboi​ng
Posté le 21-02-2005 à 16:44:12  profilanswer
Tu peux monter le son d'un Mp3 en utilisant MP3Gain.
Dans Virtualdubmod, tu peux réassocier ta piste son dans le menu Streams -> Stream List -> Add.
n°807187
glok
Posté le 21-02-2005 à 17:18:31  profilanswer
ok merci
je vais essayer ce soir et te revenir pour te remercier...si ca marche bien sur.
n°807596
glok
Posté le 22-02-2005 à 09:36:28  profilanswer
Nickel pour réassocier la bande son !
j'ai utilisé MP3 trim pour le volume...trops facile !
merci beaucoup
n°809357
glok
Posté le 24-02-2005 à 16:20:58  profilanswer
étonnant !!!
Aprés avoir réussi une première expérience Virtualdubmod + mp3trimpro pour monter le son, Ma nouvelle expérience foire.
Raison : impossible de retrouver demux audio dans Virtualdubmod.
Question : savez vous si Virtualdubmod est bloqué à une utilisation avant inscription ou quelque chose comme cela ?
merci par avance
n°809857
glok
Posté le 25-02-2005 à 10:41:45  profilanswer
en souhaitant demuxer un DIVX ( objectif : monter le son ), VDubMod ne reconnait le format de la bande son et m'indique au moment de sauvegarder le fichier son "demux unknown stream" (au lieu de demux MPA stream par exemple) en ne me proposant bien sur pas l'ext. MP3.
Gspot m'indique natamment ceci sur le divx :
source video  DIV3
source audio :WMAudioV2
stream type : WMAudioV2
I/L (audio/video interlive period) : not supported
Connaissez vous des MAJ de VDubMod qui pourraient me dépanner ( rien sur le site officiel ! )
MERCI BEAUCOUP
  Traitement Audio
[lecteur DVD Philips 737] problème pistes DTS?wintv probleme image et son
probleme lecture DIVX sur platineGros problème d'acquisition d'un DVD en analogique (assez urgent?)
Problème de disque dur avec le Zen TouchProbleme Premiere Pro 7
Probleme centrale vWharfedale 8cProblème de source de compression, ou les deux ?
Problème Creative Zen Microproblème virtualdubmod et Ac3
Plus de sujets relatifs à : Problème pour monter son avec VDUBMOD
