5142 connectés
  Traitement Audio
  Problème d'identification de codec audio
n°405691
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 26-01-2003 à 18:52:43  profilanswer
j'essaye de lire une vidéo, mais j'ai un problème, je n'ai pas le son.
Lorsque j'ouvre le fichier dans bsplayer (ou n'importe quel autre soft, ne soyons pas sectaire), j'ai l'image, mais pas de son. Si je fait video info, il m'affiche comme Audio 1 : "MPEG Layer II". Si je l'ouvre dans WMP 6, il me télécharge le coder fraunhofer, mais refuse de l'installer :
Un décompresseur a été téléchargé pour ce fichier mais il n'a pas marché.  Vous aurez peut-être besoin de redémarrer votre lecteur ou le navigateur. (Erreur=80040200)
Si je tente l'ouverture dans virtual dub, j'obtient une erreur : "ACM failed to suggest audio decomcompression format". Si je vais voir les propiétées du fichier, dans le format audio, j'ai "unknown (tag 0050)".
Quel est le codec à utiliser pour lire ce fichier ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°405701
norbert le​gallois
Posté le 26-01-2003 à 19:09:11  profilanswer
t'as essayé de reformater?
Message édité par norbert legallois le 26-01-2003 à 19:09:40
n°405706
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 26-01-2003 à 19:16:26  profilanswer
 [:xp1700] c'est pas en formatant que ça va arranger la chose :lol:
sinon kadreg pour ton problème, tu devrais télécharger Gspot pour analyser quelle codec audio il te faut et ensuite aller le télécharger sur le net
n°405712
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 26-01-2003 à 19:21:43  profilanswer
J'ai téléchargé GSpot. Il me dit :
0x0050(MPEG) ID'd as MPEG-1 Layer 2
codec IS installed
Alors là, je percute plus  :cry:
n°405738
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 26-01-2003 à 19:54:26  profilanswer
Evidemment sous mon linux avec mplayer, le fichier passe :
Voici le log, si ça peut aider à identifier le format :
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/share/locale
MPlayer 0.90rc3-3.2 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Stepping: 3)
Detected cache-line size is 32 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/kadreg/.mplayer/config
Reading /home/kadreg/.mplayer/codecs.conf: Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 49 audio & 130 video codecs
font: can't open file: /home/kadreg/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Using usleep() timing
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed : 50 binds
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such device
Setting up LIRC support...
Playing /mnt/cdrom/Woman nude using dildo.avi
Cache fill:  0,00% (0 bytes)    AVI file format detected.
VIDEO:  [divx]  352x240  24bpp  29,97 fps  801,8 kbps (97,9 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 28000->176400 (224,0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
vo: X11 running at 1152x864 with depth 24 and 32 bpp ("luggage:0" => remote display)
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
looks like this file was encoded with (divx4/(old)xvid/opendivx) -> forcing low_delay flag
VDec: vo config request - 352 x 240 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [x11] 352x240 => 352x240 Planar YV12  [fs]
Using MMX2 for colorspace transform
SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 32-bit special converter
  Traitement Audio
Problème avec BSplayerQuelle vitesse pour graver un cd audio ?
Problème de lectureenregistrer un fichier real audio en stream
j'ai un gros probleme de son[Probleme de resolution sur TELE]
Probleme AC 97 + ASUS A7V8X SONProblème pour couper un VCD en 2
[Codec - Divx 5.1.1] Sortie officielleprotection cd : EAC ne reconnait pas un cd audio
Plus de sujets relatifs à : Problème d'identification de codec audio
