3392 connectés
  Traitement Audio
  Problème pour faire fonctionner deux cartes son
n°647859
Posté le 07-06-2004 à 16:40:32  answer
Voila j'ai branché du son sur la prise micro, maintenant impossible de l'entendre car tous les logiciels que j'ai trouvé le son du micro est joué sur la meme carte. Or j'aurais besoin que le son se joue d'une autre carte.
(le probleme c'est que la prise est trop grosse pour se mettre sur la prise  de la carte que j'utilise maintenant, je la branche donc sur l'autre...)
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2004 à 19:57:40
Posté le 07-06-2004 à 16:40:32  profilanswer
n°647862
Posté le 07-06-2004 à 16:41:16  answer
ah oui, la carte ou je branche le micro est une carte de merde sans logiciel :o
n°647892
Posté le 07-06-2004 à 17:10:34  answer
j'ai essayé déja dix logiciels, aucun ne fournit cette fonctionnalité
mis à part meuhmeuh tv, mais elle ne fonctionne pas en 60 hz
n°647968
Posté le 07-06-2004 à 18:40:36  answer
up :'(
n°647978
Posté le 07-06-2004 à 18:58:50  answer
chui sur qu'un truc tout bete permettrait de resoudre le pb d'ailleurs :'(
n°647992
jackyl
Posté le 07-06-2004 à 19:10:33  profilanswer
Arrête de bricoler et payes-toi une vrai carte son...
n°648021
Posté le 07-06-2004 à 19:56:35  answer
c'est juste pour jouer aux jeux 60 hz de ma gamecube
le 50 hz passe avec meuhmeuh  :love:
et bon j'ai quand meme une terratec acheté à 200 euros il y a un an. Le problème est que la sortie micro est placée complétement sur la droite et que mon boitier ne permet donc de n'y brancher que des prises fines (et pas un gros trucs de raccordement de son)
surtout que si un logiciel comme meuh meuh le propose, d'autres doivent avoir cette fonctionnalité :'(
n°648107
Posté le 07-06-2004 à 22:33:08  answer
pti up, je desespere pas [:mmmfff]
n°648376
Posté le 08-06-2004 à 13:56:26  answer
up du jour :D
n°648396
misato
Clavicula Nox
Posté le 08-06-2004 à 14:18:04  profilanswer
le micro c fait pour brancher un micro [:nofret] !
sinon tu as la prise aux ou line in pour brancher un signal déja amplifié (la prise micro, meme si certaines cartes-son savent faire la différence dans ce qu'on leur branche au cul, requiert normalement que la carte-son envoie un courant en plus d'en recevoir. ya des sorties qui n'aiment pas du tout ça !)
bref, ya cette éventualité-là, et l'autre chose, quitte à bricoler, c'est soit de percer ton boitier au dremel (bourrin inside), soit d'acheter une rallonge ayant une prise fine branchable sur ta carte malgré ton boitier ...
sinon spécifiquement pour ce que tu demandes, tu as essayé de régler les périphériques par défaut sous windows ? (meme si j'ai peur que ton problème soit du au fait que le signal ne fait que transiter par la carte sans que celle-ci le digitalise, il n'est dans ce cas-là pas disponible pour le reste du PC ...)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°649118
Posté le 09-06-2004 à 15:41:09  answer
boh je sais qu'un logiciel doit exister, meuhmeuhtv le fait bien :o
d'autres logiciels auraient pu marcher, mais ma 2e carte son est tellement nul qu'elle n'est meme pas reconnu par ces logiciels :'(
n°649222
Snip
Working as intended
Posté le 09-06-2004 à 18:24:25  profilanswer
t'as essayé dscaler ?
supporte plusieurs cartes sons normalement
n°649451
Posté le 10-06-2004 à 00:54:08  answer
merci :)
je teste
n°649452
Posté le 10-06-2004 à 00:55:59  answer
en fait le probleme viesns justement de dscaler :D
c'est lui que j'utilise pour les jeux en 60 hz
autant en video, il propose toutes les options possible, autant en audio je trouve les options tres sommaires...
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2004 à 16:24:21
n°649455
Snip
Working as intended
Posté le 10-06-2004 à 01:20:33  profilanswer
je trouve pas
t'as bien coché "use the system's mixer" ?
n°649849
Posté le 10-06-2004 à 16:26:21  answer
Snip a écrit :
je trouve pas
ouaip
mais apres la selection
impossible de choisir une autre sortie que celle de la carte utilisée :/
n°650690
Posté le 11-06-2004 à 16:43:26  answer
up, on sait jamais :D
n°655365
cousinhub
Posté le 17-06-2004 à 19:50:14  profilanswer
Euh... j'ai peut être mal compris mais ?
T'a essayer de configurer windows en lui spécifiant bien quel boulot doit faire chaque carte ?
Par exemple moi j'ai le micro de brancher sur le nforce2 et les enceintes sur l'audigy. Ce qui me permet de jouer sans entendre la musique dans le casque. Et d'avoir une qualité de zik nickel. Et ca sans avoir à bidouiller le logiciel.
Mais bon j'ai peut être mal compris...  :pt1cable:
  Traitement Audio
Camescope Num. JVC GR-DV 500E : probleme de teteProblème pour copier une vidéo AVI sur une cassette VHS
probleme avec Exact Audio CopyProblème à faible volume sur Z-2200
probleme avec ma clef usb/mp3 storex mobikey mf10!! help me!!Probleme avec logitech z-680
Problème lecture DVDProblème bizarre ?
Problème de conversion CD>>>mp3 avec EACProblème de compression, besoin d'aide SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème pour faire fonctionner deux cartes son
