5100 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème de compression, besoin d'aide SVP
n°646437
chitect
Posté le 04-06-2004 à 14:49:45  profilanswer
Bonjours à tous,
J’ai produit un petit film (environ 6 minutes) avec Première en *.AVI et mpeg4. Je souhaite le lire directement sur un CD à partir d’un ordinateur mais lors de la lecture, le fichier « Bug », c'est-à-dire que à tous les dix secondes environ, il fait une pause, semble charger l’information et reprend la lecture.
J’ai aussi essayé d’encoder en XVID et à plusieurs reprises j’ai essayé de réduire la taille du fichier, rien ne marche. La question que je me pose : est-ce que c’est la compression qui cause problème ou la lecture du fichier ?
J’apprécierais grandement votre aide...
n°646464
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 15:11:33  profilanswer
tu le lit depuis le CD ou depuis un disque dur ?
Quel bitrate ?
n°646486
chitect
Posté le 04-06-2004 à 15:44:30  profilanswer
Je souhaite le lire directement du CD, j'ai essayé plusieurs "bitrate" mais la diminution ne marche pas...
n°646504
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 16:04:53  profilanswer
essaye de copier sur le disque dur, pour voir si ca fait pareil.
n°646541
chitect
Posté le 04-06-2004 à 16:55:40  profilanswer
Non, si je le copie, ça fonctionne très bien...
n°646565
Kyle_Katar​n
Posté le 04-06-2004 à 17:42:04  profilanswer
Quelle taille fait ton fichier ?
Ca peut venir du fait qu'avec des fichiers AVI, l'index se trouve (souvent) à la fin du fichier et cet index peut dans certains cas être nécessaire à l'enchainement des images, d'où des aller-retour incessants dans le fichier, ce qui est super pénalisant sur un CD.
Essaye avec un autre logiciel de lecture pour voir ...
n°646606
chitect
Posté le 04-06-2004 à 18:40:31  profilanswer
La lecture avec Real One ou Winamp est encore plus difficile.
La taille du fichier était de 80 mo au début et je l'ai réduit jusqu'à 30 mo (en compressant le son aussi) et ça ne va pas mieux.
n°646607
Kyle_Katar​n
Posté le 04-06-2004 à 18:44:19  profilanswer
Bizarre....
n°647554
Guigui
Posté le 07-06-2004 à 08:13:33  profilanswer
ton lecteur CD est en UDMA ?
n°647902
chitect
Posté le 07-06-2004 à 17:24:20  profilanswer
Qu'est ce que le UDMA, comment vérifier cela pour mon lecteur ?
n°648104
Guigui
Posté le 07-06-2004 à 22:27:34  profilanswer
quel OS ?
n°648660
chitect
Posté le 08-06-2004 à 19:17:36  profilanswer
J'utilise Windows 2000 et j'ai aussi essayé de lire le montage (toujours à partir du CD...) sur un ordi qui a Win XP, ca ne marche pas plus...
n°648662
sedhl1
Posté le 08-06-2004 à 19:22:30  profilanswer
Tu compresses avec quel logiciel ?
n°648698
chitect
Posté le 08-06-2004 à 20:28:08  profilanswer
Avec Adobe Première en *.AVI et mpeg4
n°648700
sedhl1
Posté le 08-06-2004 à 20:32:37  profilanswer
Fait un essai avec Premiére en avi sans compression. Ensuite compression avec Virtualdub.
n°648863
Guigui
Posté le 09-06-2004 à 07:26:52  profilanswer
c'est pas un probleme de compression hein : son fichier marche depuis de HDD, et pas depuis le CD
n°648865
Guigui
Posté le 09-06-2004 à 07:29:36  profilanswer
bon alors sous W2k : propriete de my computer => hardware => device manager => IDE ATA/ATAPI controlleur => Primary et secondary IDE channel => advanced setting : tu doit etre en DMA et non en PIO
Message édité par Guigui le 09-06-2004 à 07:29:59
n°649221
chitect
Posté le 09-06-2004 à 18:15:45  profilanswer
GUIGUI, tu es mon héro, j'ai suivi tes indications et ça marche, mais je ne comprend rien de cette procédure :
Qu'est ce que le "IDE ATA/ATAPI controlleur" ? et
Qu'est ce que "DMA" et "PIO" ?
J'aimerais bien le savoir, si tu acceptes de m'instruire...
ETK, merci pour l'information !
n°649468
Guigui
Posté le 10-06-2004 à 07:47:16  profilanswer
:jap: :sol:
l'IDE c'est le controlleur de tes disques durs et lecteurs CD, celui qui fait le lien entre eux et les autres composants (memoire, processeur...). Il peut fonctionner de plusieurs maniere differentes : PIO (Programmed Input/Output) est l'ancien mode, assez lent, peu efficace, et surtout consommant beaucoup de ressource processeur. DMA (Direct Memory Acess) est le mode le plus recent, bien plus rapide et ne consommant pas de ressource processeur.
En passant ton lecteur en mode DMA, tu libere de la ressource processeur, et tu a une communication bien plus efficace.
  Traitement Vidéo
Problème avec la PCTV stereoDIVX : probleme de son --> Average Bitrate nul
monter le son? besoin d'aide...problème de sous titres (MKV avec MPC)
Probleme sortie video Ampli YAMAHA RX-V540rdsPlatine Yamada DvX 6600 (probleme de son ? )
Probleme lecture fichier video trunqué ???probleme streaming TV avec tv expert + audigy 2
Plus de sujets relatifs à : Problème de compression, besoin d'aide SVP
