4135 connectés
  Traitement Audio
  probleme avec kit d'enceintes 5.1 ( haut parleur central )
n°663242
peeks
Posté le 28-06-2004 à 18:58:47  profilanswer
Bonjour a tous ! :hello:
Je vous écris car j’ai un problème avec mes enceintes 5.1, en effet je vient d’acheter un kit d’enceintes 5.1 qui est le suivant  Créative Labs Megaworks THX 5.1 550 et que j’ai installer sur une carte son intégré a ma carte mère qui est une A7N8X Deluxe , qui gère normalement le 5.
1, après quelques minutes de péripéties, je sui enfin parvenu a installer le matériel ainsi qu’a le configurer, mais le haut parleur central ne fonctionne pas, ce qui m’embête un petit peu,  et j’ai comme l’impression que le son est le même dans toutes les enceintes, ce qui d’après ce que j’ai lu et entendu ne devrais pas être le cas avec ce type d’enceintes, pourtant j’ai bien pris la peine de changer les paramètres audio dans le panneau de configuration afin d’indiquer qu’il s’agissait d’un kit d’enceintes 5.1.
Je vous remercie pour vos éventuelles réponses ! :)
n°663254
BoBoToTo
Posté le 28-06-2004 à 19:31:52  profilanswer
tu peux préciser comment tu a fais tes branchements ?
en tous cas il faut savoir que tu ne pourras pas toujours profiter complètement du 5.1. avec les dvd pas de problème, pour peu que le player video soit bien configuré. les jeux permettent aussi, la plupart du temps, de faire marcher tout ça (meme s'ils utilisent plus ou moins efficacement les possibilités offertes en terme de positionnement des sons, effets sonores etc...)
pour les musiques c'est une autre paire de manche puisque celles-ci sont généralement en stereo. donc du son sur les 2 enceintes avant et le caisson. a moins d'utiliser un équivalent du prologic (pour recréer les canaux manquant : central et surrounds), ou plus basiquement un stereo x2 (qui reproduit le son des satellites avant sur les satellites arrières)
donc, qu'est-ce que tu as testé jusqu'à maintenant ? :)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°663262
peeks
Posté le 28-06-2004 à 19:36:28  profilanswer
salut merci pour ta reponse
en fait jai tester avec tout , les jeux un DVD mais ca me fait toujours cette impression, sinon pour les branchements, jai verifié plusieurs fois, jai branché le caisson sur la prise CNTR/LFE, les enceintes arrieres sur rear spk et les avants sur la prise  verte ou je branchai avant mes deux satelites. jai un son de tres bonne qualité kan meme mais il ya toujours ce haut parleur central qui ne fonctionne pas
n°663279
BoBoToTo
Posté le 28-06-2004 à 19:57:16  profilanswer
vérifie peut etre les réglages de ton player video pour tes dvd ?
n°663290
peeks
Posté le 28-06-2004 à 20:10:54  profilanswer
ben le truc c'est que je ne peu pas changer je nai pas le choix il otorise que le son avec 2 haut parleurs a effet surround, et en plus j'entend des petits gresilllements, le probleme ne vient pas du logiciel c Intervideo windvd qui gere le 5.1. et sinon pour le haut parleur central ca le fai ossi avec la musique et les jeux ( winamp ... ) je pense plutot que c un probleme qui vient de la carte son ou des parametres. Je ne comprend pas vraiment
n°663292
BoBoToTo
Posté le 28-06-2004 à 20:15:06  profilanswer
a quel niveau ? player video ? ou configuration de ton chipset son intégré ?
si c'est au niveau du chipset en effet ça risque de poser problème : j'imagine que sous le doux nom de hauts-parleurs a effet surround se cache "on va utiliser le son des enceintes avant pour t'envoyer de la bouillie a l'arrière, le central connais pas"
tu n'as pas d'autres réglages possible ? :??:
Message édité par BoBoToTo le 28-06-2004 à 20:15:34
n°663293
BoBoToTo
Posté le 28-06-2004 à 20:19:17  profilanswer
(avec une telle configuration c'est sur que meme si tu as une source sonore en 5.1, le chipset son ne va utiliser que les canaux avant et faire son ptit boulot pour obtenir du son a l'arrière a partir des voies avant -> pas de 5.1 [:spamafote])
Message édité par BoBoToTo le 28-06-2004 à 20:19:26
n°663310
peeks
Posté le 28-06-2004 à 21:20:26  profilanswer
Pourtant j'ai vu sur le site d'asus que ma carte son gerai normalement le 5.1, alors ca voudrai dire qu'elle est capable de balancer un son sur les 4 enceintes , cela revient a un espece de son stereo, ca n'est plus du 5.1. c'est seulement qu'elle suporte 4 enceintes!
Cela voudrai dire que j'ai acheter un materiel haut de gamme pour rien! :sweat: .J'espere que le probleme vient d'autre part!
Merci de ton aide! :)
n°663323
BoBoToTo
Posté le 28-06-2004 à 21:55:21  profilanswer
non je pense que le problème est juste logiciel. un petit réglage quelque part :)
je ne connais pas trop le nforce, mais d'autres sauront t'en dire plus :hello:
  Traitement Audio
chipset-son int. 5.1 + enceintes + paramétrage de l'ensemble ???enceintes + lecteur cd
Probleme avec un camescope DV Sony DCR-HC18 (fait planter le pc :/ )Problème de son déchiré sous WinXP
Probleme avec sortie TV (Scintillement)probleme leadtek winfast tv 2000 xp
Problème lecture de fichiers vidéosProbleme avec cuesheet pour gravage cd audio
ploc dans les enceintes à l'extinctionProbléme avec virtualDub
Plus de sujets relatifs à : probleme avec kit d'enceintes 5.1 ( haut parleur central )
