3294 connectés
  Traitement Audio
  platine vinyle et chaine hifi
n°1135454
jeremysme
Posté le 25-09-2006 à 09:06:15  profilanswer
bonjour à tous,
je posséde une platine vinyle de marque TECHNICS ( sortie : 2 prises RCA + 1 masse ) en trés bon état datant des années 80 et une microchaine phillips toute récente avec 2 entrées auxilaires RCA (mais pas de masse apparente...)
Je voudrais faire marcher correctement l'ensemble mais le probleme est que si je relie les sortie RCA de la platine sur les entrées de la chaine , je suis obligé de tourner le volume au maximum pour entendre à peine un petit peu de son du 33T.
Je voudrais savoir ce qu'il me faut comme materiel pour que tout marche correctement à moindre cout et juste pour cette utilisation ;) ( ampli, table de mix , preampli ...?? )
merci d'avance pour vos réponses ;)
 :jap:  :jap:
n°1135460
Alexandre-​Benoit B
Posté le 25-09-2006 à 09:29:26  profilanswer
Tout est là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3725-1.htm
edit: la réponse est peut être un poil lapidaire. Ta platine vinyl sort un signal tout faible (qq millivolts) et "encodé" RIAA (aigus amplifiés, basses atténuées pour "tenir" dans le sillon du disque) et ta microchaîne accepte en entrée un signal ligne (qq centaines de mV). Il te faut donc un ampli phono qui va amener ton signal à la bonne valeur, à la bonne impédance et qui va aussi décoder le signal (atténuer les aigus, amplifier les basses).
Ta microchaîne accepte le même type de signal qu'une carte son, c'est pourquoi le topic répond à ta question.
Message édité par Alexandre-Benoit B le 25-09-2006 à 09:40:07
n°1135527
jeremysme
Posté le 25-09-2006 à 13:12:17  profilanswer
merci , le sujet est interessant et le debut explique la solution du probleme.
Il faut donc que j'investisse dans un préampli ou un ampli. j'ai bien compris?
dites moi c'est quoi le mieux pour mon type d'utilisation !
merci d'avance ;)
n°1135561
Alexandre-​Benoit B
Posté le 25-09-2006 à 14:24:09  profilanswer
Ça dépend de combien t'as de sous...  :lol: et aussi de ce que tu supportes pour tes oreilles ! Sincèrement toi seul peux répondre...
Tiens, une ch'tite sélection ici. Le seul vrai handicap d'un matos d'entrée de gamme, c'est une alim à 2 balles insuffisamment filtrée qui va "ronfler" comme une malade. J'avais trouvé il y a des années un petit préampli qui marchait avec une petite pile de 9V qui tenait allégrement 2 ans, la Terratec avec alim USB dans cette optique pourrait aussi convenir si ce n'était que toi, c'est pas pour une utilisation près d'un port USB. Perso, j'ajouterais aussi que je préférerais un boîtier métal.
n°1135689
jeremysme
Posté le 25-09-2006 à 20:15:51  profilanswer
je voulais pas mettre trop de sous pour ca mais en tout cas maintenat je sais quoi faire ;)
Une petite table de mixage devrait aussi convenir ?? (si je ne me trompe pas ;) )
Merci pour tes réponses en tout cas
bye
n°1135792
Alexandre-​Benoit B
Posté le 26-09-2006 à 00:28:44  profilanswer
Si tu en as une sous la main et qu'elle a au moins une entrée phono, oui, ça va marcher. Mais à moins que tu n'aie une idée derrière la tête, tu ne vas rien mixer avec une seule platine en entrée !
  Traitement Audio
Freebox sur chaine hifiChaine home cinema ou ampli à part
Pas de son conversion Divx-->DVD sur platine DVDSvcd compatible sur platine vcd ?
PC comme lecteur et pre-ampli hifima platine dvd de salon ne lit pas les vcd/svcd créés sur pc
ma platine dvd de salon ne lit pas les vcd/svcd créés sur pcRécupération de données provenant d'un disque dur de platine DVD
Chaine Hifi Philips - Qu'en pensez vous ?????platine vinyle sur chaine hifi ...?
Plus de sujets relatifs à : platine vinyle et chaine hifi
