4670 connectés
  Traitement Audio
  Petit bruit parasite sur un mur de 20 kw
n°1211162
10SlekSik
Posté le 23-02-2007 à 23:21:28  profilanswer
Bonjour, avec quelques amis nous tenons un petit collectif disposant d'un mur de son de 20 kw rms. Cependant, lorsque l'on branche mes 4 platines Vestax PDX D3 et mon mixer ecler smac pro 40, un bruit parasite de masse apparaît dès que l'on commence à pousser les interrupteurs à partir de 9h. Le problème est que sur une telle puissance sonore, ce bruit parasite devient très gènant et nuit à la qualité de nos réalisations. J'ai bien sur branché mes masses sur mon mixer tout neuf (les platines sont récentes), et sur un autre appareil disposant d'un branchement masse mais ce problème persiste et le niveau reste inchanger entre les diférents appareils. N'arrivant pas à solutionner ce problème, j'appelle à votre aide... Je suis ouvert à toutes propositions, même s'il faut acheter un appareil (je crois qu'il existe un transformateur...). Je remercie d'avance toutes les personnes qui contribueront à régler ce problème
n°1211219
angturil
Posté le 24-02-2007 à 01:08:41  profilanswer
1) tenter le ground lift sur les amplis pour checker si le hum provient bien d'un problème de masse. Sur un tel système bien évidemment la mise à la terre est obligatoire. Ce n'est qu'un moyen de test.
2) brancher le système son sur une phase différente des lights, cause N°1 de ce genre de problèmes
3) checker la symétrisation des cables, platines -> table, moduls table -> ampli, table -> aux/bus
4) checker les cables HP's, les remplacer si besoin. Selon la puissance ces cables electriques doivent le cas échéant être adaptés à l'ampérage.
5) Vérifier le cablage des speakons, XLR ou jacks de tout le système. Sur XLR/Jack, un pont masse/blindage peut parfois causer des soucis, ou les régler
Ce ne sont que des pistes. Pour toute recherche de panne on commence d'abord par checker un bout de chaîne et descendre/monter jusqu'à trouver la source. En général je commence par amplis/facade, puis je remonte.
Les processeurs de filtrage peuvent parfois également causer ce genre de problèmes. Tu as un ground lift dessus, tu as checké en le switchant on/off  ?
La mauvaise qualité electrique d'une salle peut souvent être en cause. Chutes de tension, masses sauvages (enfin je ne suis pas electricien), problèmes d'induction entre les phases etc.... j'ai connu ce genre de problèmes des centaines de fois et le seul moyen est le régulateur de tension.
Message édité par angturil le 24-02-2007 à 01:15:04
n°1211306
10SlekSik
Posté le 24-02-2007 à 12:19:10  profilanswer
Merci pour votre réponse qui a pu m'éclairer sur plusieurs points. Je tenais juste à rappeler, que le problème se situe entre ma mixette et mes platines puisque ce bruit parasite n'apparaît que lorsque je branche celles ci....
n°1211390
angturil
Posté le 24-02-2007 à 15:04:53  profilanswer
Problème d'impédance ?
Passer par un DI le cas échéant et tester....
RIAA ? les sorties phono doivent impérativement être raccordées à une entrée RIAA afin de ratrapper l'égalisation liée au pressage des vinyles (en fait une courbe généralement inverse)...
Mise à la terre des platines défailante ? checker avec un voltmètre sur le chassis des platines pour vérifier qu'aucune tension ne les traverse...
La recherche des hums et des hiss dans un système est souvent le meileur ami des coiffeurs... cheveux blancs et couleurs en perspective ;) bon courage
n°1211510
10SlekSik
Posté le 24-02-2007 à 19:44:49  profilanswer
Merci de nouveau Angturil, vous venez de mettre le doigt sur mon problème!!!!
En effet, la mise à terre des platines est défaillante, j'ai pu le vérifier grâce au voltmètre que vous m'aviez préconisé... Cependant, je ne sais que faire pour remédier à ce problème puisque mes raccords de terre sont effectués...
Sans vouloir abuser de votre temps, pourriez vous m'expliquer ce qu'est un DI et le terme RIAA...
MERCI !
  Traitement Audio
Besoin d'un conseil achat pour petit budgetBiblios ou petit pack pour un studio ?
petit soucis avec le sonSuppression du bruit d'un fichier son
Quelles enceintes avec un petit NAD C320BEE ?Faire disparaître un bruit de fond
bruit de fond important des enceintesbruit téléviseur
Bruit bizarre de ma télévision SABAlogiciel petit montage photo/vidéo ?
Plus de sujets relatifs à : Petit bruit parasite sur un mur de 20 kw
