3151 connectés
  Traitement Audio
  bruit de fond important des enceintes
n°1204556
kalliste31
Posté le 09-02-2007 à 14:17:03  profilanswer
Mes 2 enceintes reliées à un caisson de basse ronronnent assez bruyamment (Marque PHILIPS modèle SPA 2300)
Ce bruit de fond est agaçant
je n'arrive pas à les rendre silencieux
avez vous un remede à cet inconvenient
merci pour votre aide
n°1204696
angturil
Posté le 09-02-2007 à 18:39:51  profilanswer
Plusieurs choses à tester:
1) la mise à la terre. Un des trucs fréquemment utilisé est le "ground lift", en gros on "vire" la masse de l'alimentation electrique. Dangereux pour les biens et les personnes si l'appareil n'est pas équippé de ce genre de commodité, a ne faire que pour des fins de test. Si le ground lifting se révèle efficace, seule solution = une alimentation régulée, ou un travail sur la qualité de l'alimentation est à faire en amont. Bien sur c'est ici au niveau de l'amplification.
2) tenter de brancher le combo sur une phase à part dans le circuit electrique. Ce genre de parasites est souvent lié à un problème de repisse de masse (encore une fois) provoqiée par un autre appareil electrique dans le circuit (en général de l'éclairage).
3) vérifier la conformité du cablage (ampli -> enceintes = il faut du fil electrique dont la résistance est calculée en fonction de la puissance délivrée, je n'ai plus les quotes en tête, a chercher).
4) si le ronronnement s'arrête lorsque l'ampli est déconnecté de sa source, bien sur il faut agir en amont, en commençant par le cablage de la source (symétrique ? asymétrique ? cables blindés ? longueur trop importante ... ?)
5) peut-être envisager un investissement plus conséquent pour de la qualité ? ce système est quand même assez bas de gamme... :/
n°1204698
kalliste31
Posté le 09-02-2007 à 18:45:14  profilanswer
c'est tres technique
merci de tous ces renseignements
n°1204704
angturil
Posté le 09-02-2007 à 18:48:38  profilanswer
Tiens j'oubliais aussi la ronflette de certaines trompes ou filtres aussi, ce qui n'est pas le cas de ton système mais peut servir de base pour d'autres qui auraient ce genre de problème.
  Traitement Audio
Enceintes Bluetooth ElipsonTopic Stéréo - les configurations d'enceintes
enceintes Logitech Z 2300 ou Altec FX 4021 ?Cables pour enceintes: quels sont ceux qui sont bien et pas chers?
Quel ampli Hifi pour des enceintes inconnues ?bruit téléviseur
Quel ampli pour des enceintes JBL scs 178?résonance de mes enceintes
enceintes :puissance cumulee du 5.1 = meme puissance 2.1 ?
Plus de sujets relatifs à : bruit de fond important des enceintes
