3483 connectés
  Traitement Audio
  Mystère: Interferences TV-OUT/Son et USB/Son
n°629096
Pedro47
Posté le 05-05-2004 à 11:14:20  profilanswer
Salut à tous,
Bon, voilà j'ai deux problèmes qui sont à mon avis liés:
1- Lorsque je branche la sortie TV-OUT (S-Video) de ma carte Graphique sur le téléviseur (S-Video aussi), j'ai des interférences sonores du style: bourdonnement constant dans les graves sur mes enceintes (Idem si je branche sur les enceintes de la télé). (Connexions audio: câbles blindés RCA) Mais le Problème est inexistant avec un casque audio.
2- Lorsque je branche mon imprimante sur le port USB de l'ordi:
j'ai des interférences dans les aigus rythmés par le déplacement de la tête d'impression de l'imprimante !!
(Même effet si je branche pas la prise USB et que je touche juste ma carlingue avec la masse du connecteur USB)
Je suspecte un problème de masse ....
J'ai essayé d'autres ports PCI pour la carte son, aucun effet !!
J'fais quoi ?!?!?!? :cry:
(J'vais craquer, c'est sûr !!)
Merci pour votre aide,
a+
Pedro
« Vous venez d’entrer dans la 4ème dimension !! »
n°629124
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 05-05-2004 à 11:31:23  profilanswer
Oui ta carte son et/ou ton boitier ne dois pas être correctement à la masse. Tu peux déjà essayer de brancher le PC sur une autre prise de courant (ce serait étonnant que ce soit ta prise, si c'est le cas déménage vite :whistle:). Essaye avec une autre carte son.
Au moins tu sauras d'où ça vient.
Ca peut aussi être tes câbles qui ne sont pas correctement blindés. Vérifie qu'il y a bien continuité entre les masses à chaque bout de ton câble avec un ohmmètre ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°629958
Pedro47
Posté le 06-05-2004 à 10:47:48  profilanswer
Problème TV-OUT/Son réglé !
Fallait débrancher le cable antenne de la télé.
Par contre le problème USB est toujours là ...
Faudra juste que je débranche l'imprimante quand j'écoute de la sique.
Merci quand-même,
Pdro
n°630262
meug
Posté le 06-05-2004 à 17:52:11  profilanswer
Une méthode qu'il m'est arrivé d'employer:débrancher tout et mesurer l'impédance successivement entre les fiches de la prise et la carcasse(partie métallique bien sûr)avec un ohmmètre à aiguille (les digitaux ont des impédances d'entrée trop élevées à mon avis)en inversant les fils à chaque fois.Si l'aiguille dévie,il y a fort à parier que la fuite est là.De toute façon tu as une fuite:avec le temps,ton antenne est en contact avec la terre par la crasse extérieure créant un circuit en boucle générant des champs d'induction sur le parcours d'où ce bourdonnement à la fréquence du secteur.
  Traitement Audio
/!\ problème de clé usb/mp3 /!\PreAmp USB
Un lecteur MP3 USB pour moins de 120?winTV PVR 2 usb
Avis sur clé USB MP3 Philips Key 005[Connection PC] MVX2i, USB et Win2003
Lecteur Mp3 classique ou clé USB?Pb : Carte tv + tv out
MovieBox USB et magnétoscope tv usb
Plus de sujets relatifs à : Mystère: Interferences TV-OUT/Son et USB/Son
