3638 connectés
  Traitement Audio
  [MP3-WAV] Comment accélérer une séquence sonore ?
n°500364
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 22-08-2003 à 15:05:07  profilanswer
J'ai une séquence vidéo et une séquence sonore
Le problème, c'est que la vidéo a un débit de 25 images/secondes (débit que je ne souhaite pas modifier)
et le son semble être fait plutôt pour du 24 (ou moins)
Résultat: la vidéo fait 5 minutes de moins que le son...
Comment puis-je accélérer légèrement le son pour le faire s'adapter à la vidéo ?
   merci d'avance
n°500536
sire de Bo​tcor
Posté le 22-08-2003 à 22:32:36  profilanswer
personne n'a jamais eu besoin de (ou réussi à) faire ça ?
n°500617
Troufiok49
Posté le 23-08-2003 à 04:53:24  profilanswer
Faut convertir en Wav d'abord, non?
n°500622
sire de Bo​tcor
Posté le 23-08-2003 à 09:16:41  profilanswer
ok, j'ai fait ça !
et comment l'accélérer ?
n°500635
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 23-08-2003 à 10:34:13  profilanswer
c'est le contraire ! =)
accélérer le son ne sera pas beau ! =)
en fait, c'est la video que tu recadres/reconvertis pour qu'elle s'adapte au son ! =)
tu prends un logiciel comme virtualdub, tu charges ton fichier video+son, et dans le menu video, frame rate, tu passes de 25 à 24fps ! =)
si la video est plus courte, c'est qu'elle a moins de fps que l'audio (elle défile plus vite)
ton son est ptet en 25fps et ta video en 24 ! =)
si ça s'trouve, ce sera 24.73fps, par exemple ! :D
bon courage ! =)
edit : tappe virtualdub en recherche dans ce forum, tu y trouveras des infos dans le topic unique ! ;)
Message édité par asterix le 23-08-2003 à 10:35:17
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°501026
sire de Bo​tcor
Posté le 24-08-2003 à 10:09:54  profilanswer
merci de cette réponse,
mais en fait je tiens absolument à adapter le son
(dsl d'être tétu... :D)
g cru comprendre que c t possible avec une méthode qui s'appellerait "time stretch"
mais je ne sais pas comment m'y prendre...
si qqun pouvait m'éclairer, ce serait sympa :sweat:
n°501043
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 24-08-2003 à 11:14:33  profilanswer
nan, sérieux, mais tu ne verras pas la différence côté video ! :/
là, je comprends pô le cheminement de ton idée! :pt1cable:
si tu arrives à changer le son, lui sera plus grâve ou plus aigû, ça va pô être bô !!! :??: :pt1cable:
à ton aise.
btw, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas de soft pour faire cela.
n°501153
sire de Bo​tcor
Posté le 24-08-2003 à 17:07:03  profilanswer
à ton aise.
bon, pour tout te dire, il y a 2 séquences sonores que je souhaite adapter sur une seule vidéo !
le premier l'est déjà... c'est pour ça que je souhaite que ce soit le son et non la vidéo qui soit modifié.
Le "time stretch" permet justement d'accélérer du son sans les déformer (si j'ai bien compris). Mais je ne sais pas comment faire... Quel(s) logiciel(s), quelle(s) méthode(s)...
n°501164
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 24-08-2003 à 17:22:36  profilanswer
admettons...
bah, dans la série des néro (néro 6 la suite), y a un logiciel qui s'appelle néro WavEditor,
dans les effets, tu peux aller sur correction du temps (allonger, raccourcir),
puis au pire, si cela rend le fichier plus aigû, tu peux toujours utiliser l'effet de transposition (modulation par demi ton en + ou en -).
bah okay, c'est 2 étapes, mais j'connais pô mieux [:spamafote]
  Traitement Audio
Mp3 et décodage Dolby Prologique SoftwareAnalyser des tags MP3 en tirer des playliste (m3u)
Conversion Wav/MP3 best soft!Je recherche un baladeur CD Mp3 avec un budget modeste
Baladeur MP3 à disque duracquisition et niveau sonore.
Balladeur MP3 - disque dur inside - Pikaone bien ou pas ?real vers MP3 : un truc qui marche ??
Enregistrer des radios MP3
Plus de sujets relatifs à : [MP3-WAV] Comment accélérer une séquence sonore ?
