4736 connectés
  Traitement Audio
  Pb avec fichiers Monkey Audio APE
n°551589
romm
Posté le 05-12-2003 à 13:54:26  profilanswer
J'ai quelques fichiers encodés en APE et à la lecture je n'ai que du souffle. J'ai essayé de les décompresser en wav avec le soft Monkey Audio version 3.97 et 3.98 mais le résultat est le même. Une idée? Merci.
n°551627
CyberPlouf
Posté le 05-12-2003 à 14:32:03  profilanswer
Du souffle !
Cela vient peut-être de la source. Certains s'amusent à produire des APE à partir de MPC ou MP3 (absurde). D'autres ne maîtrisent pas l'extraction audio numérique...
Controle quand même ta carte son.
n°551636
romm
Posté le 05-12-2003 à 14:37:17  profilanswer
Du souffle et rien d'autre, pas une seule note de musique! Sinon pas de problème du côté de ma carte son avec tous les autres formats.
n°551795
_man_
Posté le 05-12-2003 à 16:27:07  profilanswer
Bon si une fois décompressé en wav et en jouant ce dernier c'est pareil, alors c'est bien le fichier source, ie. avant encodage, qui n'était que du souffle.
D'ou vient ce fichier source  :heink:
n°551818
cirius
Je m'outre :o
Posté le 05-12-2003 à 16:58:09  profilanswer
Un wav qui ne donne que du souffle a la lecture cela fait penser a un fichier dts. Si tu veux savoir tu le grave sur un cd et tu le lis avec un soft comme windvd5...
Bowers & Wilkins
n°551958
CyberPlouf
Posté le 05-12-2003 à 22:18:59  profilanswer
n°552983
romm
Posté le 08-12-2003 à 09:58:59  profilanswer
Oui ce sont bien des fichiers dts! Quoi faire dans ce cas? Graver est la seule solution?
n°553075
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-12-2003 à 11:56:38  profilanswer
Oui tu les grave (en mode cd audio) et tu lis via un lecteur de dvd comme windvd5 ou powerdvd. Ou alors au lieu de graver tu fais une image du cd sur ton disque. Et tu creer un lecteur virtuel avec l'excellent soft : daemons tols :)
Bowers & Wilkins
n°553086
romm
Posté le 08-12-2003 à 12:15:54  profilanswer
Y aurait pas moyen de les transformer en mp3 classique?
n°554526
romm
Posté le 11-12-2003 à 09:39:56  profilanswer
Up!
n°558825
romm
Posté le 20-12-2003 à 00:52:07  profilanswer
Pas d'idée?
n°567676
romm
Posté le 07-01-2004 à 12:39:21  profilanswer
J'ai tenté la gravure en cd audio: j'ai d'abord décompressé en wav le fichier ape et j'ai gravé le wav avec Nero en mode cd audio.
PowerDVD ne reconnait pas le format du CD. J'ai essayé aussi dans une platine DVD de salon et j'ai eu que du souffle.
J'ai pas testé l'image du cd sur mon disque (cf Cirius) car je ne sais comment on procède.
Là j'ai vraiment besoin d'aide.
n°568828
romm
Posté le 09-01-2004 à 10:12:13  profilanswer
Up
n°571229
romm
Posté le 14-01-2004 à 08:53:32  profilanswer
Ultime tentative cette fois avec WinDVD. Il reconnaît le format DTS du CD audio mais je n'ai aucun son à la lecture alors que j'en ai avec un CD audio classique. Je cherche donc toujours l'explication à mon problème.
Une idée svp? Merci
n°571432
_man_
Posté le 14-01-2004 à 16:02:40  profilanswer
Ca m'intéresse ce sujet mais je n'ai pas de fichier dts.wav.
As-tu essayé avec Windows Media Player par ex. et un filtre DirectShow qui va bien ? Voici deux liens pour de tels filtres :
http://hypercubemx.free.fr/html/dts_wav_filter.html
http://www.insertcdr.com/programas [...] Show)..php
n°571497
romm
Posté le 14-01-2004 à 17:52:27  profilanswer
Merci je vais essayer et voir ce que ça donne!
n°571499
cirius
Je m'outre :o
Posté le 14-01-2004 à 17:55:10  profilanswer
Windvd 5 lis sans pb les dts audio gravé (comme cd audio).
Bowers & Wilkins
n°571946
romm
Posté le 15-01-2004 à 10:29:15  profilanswer
Ca marche pas non plus avec le filtre DTSWAVSource.ax et j'avais déjà les 2 autres: avi2ac3dts.ax et dtssource.ax
Cirius, pourquoi Windvd reconnaît bien le format DTS du CD audio mais ne sort rien en son?
Est-ce qu'il être équipé d'une carte son spécifique? Je n'ai qu'un SB Live.
J'ai trouvé ce site où sont proposé des liens pour downloader des fichiers dts:
http://www.dts-phile.com/downloads/download-main.html
Je vais donc testé une nouvelle fois.
n°571984
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-01-2004 à 12:15:37  profilanswer
Ouais h'ai essayer plusieur fois des fichiers sur ce sites et il n'y a pas de pb. Pour la carte sons normalement si tu arrive alire des dvd dts je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais ppas lire de cd ... Sinon  moi j'ai une M-audio.
Bowers & Wilkins
n°574303
romm
Posté le 19-01-2004 à 12:52:52  profilanswer
J'ai vraiment pas de bol! Même avec les fichiers DTS du site www.dts-phile.com j'arrive pas à avoir le son:
Je les ai gravé en mode CD audio avec Nero:
- sur ma platine DVD (qui porte pourtant bien le logo DTS en façade) je n'ai que du souffle,
- PowerDVD ne reconnaît pas le format du CD,
- WinDVD reconnaît bien le format DTS mais aucun son.
Que puis-je faire de plus? Merci d'avance.
n°574857
romm
Posté le 20-01-2004 à 11:53:07  profilanswer
Up, je voudrai pas retomber aux oubliettes!
n°575482
romm
Posté le 21-01-2004 à 16:14:41  profilanswer
Encore!
n°576268
romm
Posté le 23-01-2004 à 14:07:46  profilanswer
Je viens de voir ça dans un autre post: pour le DTS (même si une platine DVD a le logo DTS), si pas d'ampli compatible DTS: pas de son!
Dans mon cas je n'ai pas d'ampli DTS donc c'est ce qui explique le souffle sur ma platine DVD. Donc est-ce que pour la lecture depuis WinDVD il faudrait également un ampli DTS?
n°576272
cirius
Je m'outre :o
Posté le 23-01-2004 à 14:13:17  profilanswer
Il ta faut quelque chose pour decoder le dts. Soit l'ampli hc le fait. Soit ta platine dvd possede des decodeurs et elle peut a ce moment la le faire aussi (mais si elle est juste compatible dts elle ne decode rien du tout) soit si tu lis depuis un pc tu decode sur celui ci (via un soft)...
Bowers & Wilkins
n°576336
romm
Posté le 23-01-2004 à 17:02:40  profilanswer
Ok mais quel soft permet ce décodage parce que jusqu'à présent ça marche pas chez moi!
n°576342
cirius
Je m'outre :o
Posté le 23-01-2004 à 17:16:00  profilanswer
bah normalement avec windvd y'a pas de pb... Moi j'ai le 5 et avec un cd dts pas de probleme. Mais cela ne marche pas avec un fichier sur le DD. mais y'a ptet un autre pb chez toi si ... :/
Bowers & Wilkins
n°577022
fresh
scrat ... scrat ... scrat ...
Posté le 25-01-2004 à 14:54:54  profilanswer
j'ai des gros souci avec la décompression des APE sous monkey audio.
C'est de plus en plus fréquent que la décompression plante avec comme erreur :
"Error: invalid cheksum"
ça me dégoute un peu, j'ai déja essayé de tout désinstaller plein de fois...
Ca vous arrive aussi d'avoir des archives corrumpues ou pas du tout :???:
n°579104
romm
Posté le 29-01-2004 à 09:13:18  profilanswer
Cirius que veut dire ton "si..." ?
As-tu un ampli compatible DTS?
Merci.
n°579230
cirius
Je m'outre :o
Posté le 29-01-2004 à 12:30:46  profilanswer
Ah oui j'ai oublié qq mot en route. Je voulais dire si cela ne marche pas peut etre y'a t il un autre pb chez toi.  Moi je n'ai pas d'ampli dts (pour le moment) je decode avec ma revo et j'envoie direct sur les enceintes
Bowers & Wilkins
n°582688
romm
Posté le 05-02-2004 à 10:00:29  profilanswer
J'en conclue que ma sound blaster live 1024 ne décode pas le DTS. Est-ce juste?
n°584280
bestapolo
Posté le 08-02-2004 à 06:29:57  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme que toi
j'ai une platine dts
un ampli dts
tous 2 relies en fibre optique
mais toujours du souffle en lecture sur pc et sur platine avec cd gravé en cd audio a l'aide de nero 6
je continu mes recherches ....
n°588853
romm
Posté le 18-02-2004 à 09:56:31  profilanswer
Quoi de neuf?
n°588910
kicifrotci​pik
Oh... my... god!!!!
Posté le 18-02-2004 à 11:27:22  profilanswer
romm : comment ta carte son est-elle reliée à ton ampli ?
si elle est reliée en SPDIF et que dans windvd, tu as sélectionné SPDIF comme sortie, le flux DTS est envoyé direct à l'ampli (qui n'est pas DTS si j'ai bien pigé). Dans ce cas, demande à WinDVD de sortir le son en stéreo analogique, il decodera alors le flux DTS. Ta carte son enverra qd meme du son par la sortie SPDIF à l'ampli je pense mais en PCM stereo :) ou au pire, il faudra relier la carte à l'ampli en analogique.
si c'est pas ca, j'ai pas d'autre idée pour le moment...
n°588945
romm
Posté le 18-02-2004 à 12:38:15  profilanswer
C'est pas en SPDIF mais juste un cable jack-double RCA (le jack c'est pour la sortie de la carte son et le double RCA (ou cinch si vous préférez)c'est pour les entrées rouge et blanche de l'ampli non DTS).
Je regarderai dans WinDVD quelle est la sortie sélectionnée...
  Traitement Audio
Quelqu'un a-t-il déja vu une M-audio Revolution à Montgallet ?Baladeurs avec HD (style ipod) et utilité de la compression audio
Un ordi créant des parasites dans tout mon sytème audio!Voilà comment graver un DVD comme un CD Audio, de manière à...
[ traitement piste audio ] enlever une fréquence gênanteutilité des conection video sur un ampli audio/video ?
Site de vente de matos audio?Quel logiciel pour détecter les silences et découper les fichiers mp3
Vendredÿ : LA méthode de lutte anti-piratage AUDIOFichiers AVI en Fichier VOB
Plus de sujets relatifs à : Pb avec fichiers Monkey Audio APE
