3405 connectés
  Traitement Audio
  Meilleur reglage encodage mp3 ?
n°372139
morpheus27​9
Posté le 29-11-2002 à 21:13:28  profilanswer
salut, c juste pour savoir kels parametres et kels codecs vous utilisez, moi c
lame
96kbps --> 320kbps en vbr 1
avec stereo ( de base ct joint stereo mais ca m'inspire pas confience )
 :hello: c juste pour avoir un meilleur rapport qualité / taille
au debut j' encodais en ogg, mais j' ai cru comprendre que pour ce genre de bitrates le mp3 c mieux
n°372140
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-11-2002 à 21:20:48  profilanswer
Pour mon baladeur :
CODEC : LAME (version 3.90.2 ou 3.94 alpha4)
PARAMÈTRES : --preset medium et --preset standard si insuffisance
Pour l'écoute domestique, LAME mpc, plus rapide, et bien meilleur.
n°372221
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-11-2002 à 23:30:09  profilanswer
Guru la  v3.94 Alpha est dispo? et elle resoud les defauts de la 3.93????
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
Pour mon baladeur :
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°372788
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 01-12-2002 à 14:28:28  profilanswer
La 3.94 alpha est une alpha, c'est fait pour tester...
Si tu veux un truc pour utiliser (pas pour tester) et qui corrige la 3.93, attends quelques jours (heures?) la 3.93.1
Après, tu es libre de faire ce que tu veux...
n°373017
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-12-2002 à 20:59:20  profilanswer
OH merci bien Gabriel. J'attendrais les test de la 3.93.1. En attendant je vasi rester en 3.90.2 qui est efftcivement + rapide que la 3.92 (8x au leu de 7x sur ma config, passée sous XP Pro ebntretemps il est vrai...)
n°385970
morpheus27​9
Posté le 26-12-2002 à 10:50:19  profilanswer
et le vorbis dans tout ca ? je voudrai un ptit comparo entre le vorbis et le mp3 ( a haut bitrate, lekel est le meilleur ? )
n°386332
dams
Posté le 26-12-2002 à 22:29:35  profilanswer
Pour résumer hativement ogg vorbis > mp3.
Dams
n°386347
M300A
Posté le 26-12-2002 à 22:42:08  profilanswer
moi j fait du lame 3.93.1 --alt-preset standard -h C nickel j trouve :)
n°386354
dams
Posté le 26-12-2002 à 22:46:26  profilanswer
Et pour finir
mpc > ogg > mp3.
Le mpc est la rolls de la compression audio.
Dams
n°405540
rv82
Posté le 26-01-2003 à 15:05:00  profilanswer
J'en profite pour poser une question sur --preset extreme (ou standard) :
Est-ce que c'est normal qu'il y ait un Xing Header pour ces modes là ? C'est parce qu'il s'agit de la méthode vbr--old ?
Et est-ce que le switch -p sert réellement à quelque chose ?
n°405556
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-01-2003 à 15:17:42  profilanswer
Oui.
Je ne crois pas que le mode VBR détermine la présence de cet header.
Oui, il sert principalement à faire perdre en qualité. Sinon, je vois pas trop son intérêt, sachant que les décodeur hardware n'exploitent pas vraiment ce mode.
Voila ce qu'indique le mode d'emploi de LAME sur -p :
Turn on CRC error protection.
It will add a cyclic redundancy check (CRC) code in each frame, allowing to detect transmission errors that could occur on the MP3 stream. However, it takes 16 bits per frame that would otherwise be used for encoding, and then will slightly reduce the sound quality
n°405558
rv82
Posté le 26-01-2003 à 15:22:33  profilanswer
Ok merci Guru  :)  ; je savais juste que -p ajoutait 16 bits pour la vérification à chaque frame mais pas qu'il pouvait dégrader la qualité !
n°405560
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-01-2003 à 15:25:55  profilanswer
La perte doit être assez faible, et ne touche peut-être que le CBR (pour qui 128 kbps doivent être 128 kbps, quelle que soit la manière dont sont utilisés les octets).
  Traitement Audio
[HELP ] Comment graver les CDRW pour un baladeur CD MP3Mp3 128kbs --> 190kbs
comment transformer un fichier VQF en Wave ou MP3 ?Carte DV (quelle est le meilleur raport qualiter prix)
encodage MPEG 1Cherche un logiciel pour découper un MP3...
Mp3 qui se lit sous WMP mais pas sous winamp ! :-([CG] Walkman Mp3 / tuner Fm / Dictaphone / IRIVER IFP 180 / 190 / 195
encodage divxBalladeur CD/MP3
Plus de sujets relatifs à : Meilleur reglage encodage mp3 ?
