8140 connectés
 Page :   1  2  3  4
Magnum DVD/HDD 2004 (IL pourrait etre bien mais............)
n°967597
moldau52
Posté le 28-10-2005 à 22:15:39  profilanswer
salut à tous les déçus du Magnum DVD/HDD 2004
  Acheté le même en Juin 2005: Même Pb de coupure aléatoire d'enregistrement sur le disque dur (Pas de Pb sur DVD)
Contacté le SAV (technicien correct et sympa), échange de l'appareil, même Pb encore.
 Recontacté le SAV ce mercredi 25/10.: Ils m'envoient rapidement un CD de correction du Firmware (reçu chez eux tout récemment), à insérer ds le lecteur, qui est censé (brûlons un gros cierge) rectifier le Pb d'enregistrement sur le HDD. J'ai dit bien merci! et j'attends le dit-CD impatiemment (pourvu qu'il ne me bloque pas tout le matos!!!)
Contactez le SAV (tel: 0810 811 262) pour demander le CD/miracle!
 Je tiens le forum au courant du résultat de la manip dès réception du précieux objet!!!
 Amitiés à tous
                                 -Moldau52 du Pas-de-Calais-
n°968708
Mallet68
Posté le 31-10-2005 à 07:04:53  profilanswer
je viens de recevoir le remboursement des frais de transport mais toujours pas le remboursement de mon appareil
A bientôt
n°971468
Mallet68
Posté le 04-11-2005 à 19:14:28  profilanswer
Suite et fin du roman
Je viens d'être remboursé de mon appareil et des frais de transport
Je conseille à tout le monde d'en faire autant et surtout de signaler le problême à ALDI
Merci à tous ceux qui m'ont bien aidés
n°973603
moldau52
Posté le 09-11-2005 à 01:14:24  profilanswer
Continuation de mon roman à moi,
 Je viens de recevoir le fameux CD miracle, reçu d'ailleurs rapidement (parti d'Allemagne 1 semaine après mon appel au SAV français), qui corrige au niveau du firmware de l'appareil le Pb de la coupure totalement aléatoire de l'enregistrement, programmé ou direct, sur le disque dur (et aussi sur DVD, çà m'est arrivé).
 J'ai effectué, depuis, une douzaine d'enregistrements,...eh ben miracle!...plus aucun problème, le programme est d'une docilité parfaite et respecte les temps choisis à la minute près, à un point que çà me fait tout drôle de ne plus voir la bécane se planter!...Je refais encore des tests car j'y crois tjrs pas,çà marche tjrs impecc.
 Reste à voir dans le temps si çà va rester fiable, mais à priori, pour le moment çà l'est!
  J'encourage donc tous les emmerdés du Magnum à contacter rapidement le SAV (No deTel ds mon précédent message pour ceux qui ne l'auraient pas) pour obtenir le CD. La manip est très simple :il faut juste attendre qques Mn après la réalisation de la correction par le CD, puis débrancher le secteur sans arréter l'appareil, puis rebrancher. Ensuite on réinstalle tous les réglages initiaux (langue ,heure, canaux) comme pour une 1ère mise en route. Et roule ma poule!
  J'indique aussi aux déçus de la relative qualité de l'image du tuner TV qu'on peut légèrement l'améliorer en netteté en allant dans le menu Setup/Vidéo puis channel/setup, puis "régler fin" :8 valeurs de réglage, en dessous et au dessus de 0 (réglage fait par l'appareil). En valeur 5 à 7 au dessus de 0, c'est un peu meilleur.
 Conclusion de mon "aventure" :
-une engueulade à la société Siemssen pour commercialiser un appareil mal testé avant sa mise sur le marché.
-un remerciement à la même société pour la réponse relativement rapide qu'ils ont trouvée au Pb, et à la courtoisie de leur SAV français.
-un pouce vers le bas pour la société ALDI qui ne gère aucun SAV, mais qui laisse le client se demm... avec le constructeur.
   Faites savoir sur le site vos propres résultats...
 Salut à tous
                                  -Moldau52 du Pas-de-Calais- (les chti, c'est les meilleurs!!!)
n°974292
lolocloclo
Posté le 10-11-2005 à 13:42:04  profilanswer
J'ai les même problèmes que vous et en plus, je décode très mal canal+ je suis obligé d'allumer le lecteur dvd pour avoir canal+ décodé.
Es-ce normal ?
de plus ne n'arrives pas à enlever les chaines captées par le tuner qui ne servent à rien puis les classées dans l'ordre pouvez vous m'aider ?
Merci à l'avance
Lolo
n°975941
philver 14
Posté le 13-11-2005 à 19:36:52  profilanswer
 Salut à tous
    Bonjour
    Je suis curieux de savoir après essais depuis ces quelques jours le lecteur Magnum marche-t-il toujours ?
n°975995
moldau52
Posté le 13-11-2005 à 20:58:49  profilanswer
philver 14 a écrit :
Bonjour
   Salut Phiver14,
 A ce jour, j'ai effectué une trentaine d'enregistrements pour tests, en déclenchement direct et en programmation, sur Hdd et sur DVD, l'appareil fonctionne parfaitement, aucune défaillance du système.
n°976006
moldau52
Posté le 13-11-2005 à 21:20:28  profilanswer
lolocloclo a écrit :
Es-ce normal ?
Merci à l'avance
Lolo
Salut Iolocloclo,
 Les mêmes Pb que moi, tu peux les résoudre en demandant le CD correctif au SAV,
 Pour ton Pb de réception  de Canal+, quand tu dis "décodé", tu deux dire en clair(emissions non cryptées), ou avec utilisation d'un décodeur, que tu branches alors sur la prise péritel (scart in) de l'appareil? D'autre part, tu réceptionnes par antenne hertzienne ou par parabole?
 Pour le Pb des chaines illisibles captées par le détecteur, et sur le choix de l'ordre des chaines à notre goût, je n'ai pas non plus trouvé de solution.Je teléphonerai un de ces quatre au SAV pour savoir. Tu peux faire de même.
n°976100
moldau52
Posté le 14-11-2005 à 01:05:06  profilanswer
Es-ce normal ?
Merci à l'avance
Lolo
Je viens de trouver la solution pour virer les programmes illisibles et replacer les autres dans le bon ordre, faut s'accrocher un peu:
 Aller ds setup/vidéo, puis "channel setup". tu trouves à gauche tous les programmes captés par le tuner.
Tu repères les Nos de programmes que tu veux virer (Supposons Prog 1,illisible).
 Avec les flèches haut ou bas de la télécommande, tu mets en surbrillance un programme à conserver (canal 27, TF1 par ex. qui peut être capté par le tuner en Prog 3  ou 4)), puis tu cliques avec la flèche de droite (pour activer les réglages de ce programme). tu descends sur "Nom.Prog" et tu mets ,à la place du No existant, le No du programme que tu veux virer (ici le 1)avec les Nos 1 à 9 de la télécommande.
Tu valides "enregistrer" et tu vois 1 fenêtre avec "Replace" (remplacer)-"insert"-"annuler". Tu choisis Replace et tu valides. Par cette opération ,tu vires le prog 1 illisible et tu le remplaces par TF1.
  Tu peux de cette façon virer ts les programmes illisibles en les remplaçant par un valable.
    Après celà,pour changer l'ordre des chaines si elles sont ds le désordre ,tu fais la même manip que pour virer les  illisibles, mais tu commences impérativement par la 1 en 1ère place, puis la 2 etc.., et au lieu de valider "replace", tu valides "insert"......et t'as fini!!
   Salut      -Moldau52-
n°977216
lolocloclo
Posté le 15-11-2005 à 23:17:02  profilanswer
Merci, Moldau52 je vais essayer ça bientôt.
Pour ce qui est de la reception canal+ je suis bien branché mais la qualité décodé ou non est trés mauvaise.
Je m'en contente mais bof.
Encore merci de tes conseils.
lolocloclo
n°977218
lolocloclo
Posté le 15-11-2005 à 23:19:01  profilanswer
Je capte avec une parabole....
lolocloclo
n°977684
philver 14
Posté le 16-11-2005 à 19:00:08  profilanswer
moldau52
 Avec le nouveau firmware les DIVIX sont-ils toujours aplatis comme précédemment ?
 Qui d’autre a reçu le nouveau firmware et en est comptant ?
Salut
n°978524
moldau52
Posté le 18-11-2005 à 00:51:38  profilanswer
moldau52
Salut
As-tu selectionné dans les réglages le choix d'écran en 4/3 au lieu de 16/9?
 Salut
n°978526
moldau52
Posté le 18-11-2005 à 01:00:41  profilanswer
lolocloclo
Si tu captes les chaines avec 1 parabole, tu as raccordé le démodulateur au Magnum avec un cable Péritel par la prise "scart in" (et tu sélectionnes l'entrée "scart in" avec le bouton "source" de la télécommande). Donc comment peux-tu raccorder ton décodeur canal+ ,qui doit,je suppose, se raccorder aussi au Magnum par une péritel, puisque l'entée "sca
n°978529
moldau52
Posté le 18-11-2005 à 01:03:57  profilanswer
Fin du message à iolocloclo
 Puisque l'entrée "scart in" est occupée par ton démodulateur?
n°978702
philver 14
Posté le 18-11-2005 à 12:53:49  profilanswer
 Salut
Oui j'ai essaye et 4/3 et 16/9 et rien ne change . Sur le tien avec la mise a jour vois-tu une différence entre les deux modes.
J’ai l’impression que tu es le seul a avoir eu la mise a jour ?
n°979496
Jim Dismou​ss
Posté le 20-11-2005 à 06:52:55  profilanswer
Bonjour à tous...
Je viens d'acheter le Magnum DVD/HDD 2005 dans un magasin Aldi en Belgique.  A première vue, je n'ai pas de coupure d'enregistrement même sur le disque dur.
Par contre, j'ai aussi l'écrasement des Divx.
Quelqu'un a-t'il la solution au problème ?
n°981581
araignee
Posté le 23-11-2005 à 14:39:24  profilanswer
Salut à toutes et à tous,
Solution: Pour les divx écrasés, il suffit de passer le lecteur en NTSC (manip de dézonage : tiroir ouvert, zoom qq secondes, 7, 2 , 0 ,0 ,enter puis passer de PAL à NTSC). Cela règle le problème du ratio. Par contre, il faut que la TV soit compatible NTSC sinon, je pense que ça peut causer d'autres soucis (image en N&B par exemple). J'ai testé chez moi et ça fonctionne.
Question: Ne serait-il pas possible qu'une personne ayant reçu le fameux CD avec le nouveau firmware en fasse une image qu'il posterait sur ce forum ou ailleurs ? Cela éviterait que chacun prenne contact avec le SAV.
Un grand merci par avance
n°982053
lolocloclo
Posté le 24-11-2005 à 11:34:00  profilanswer
Super, j'ai téléphoner au sav( trés sympa le mec !), il m'envoie le cd et m'a confirmé les problèmes de qualité d'image et le problème rescencé sur canal+ ( voir plus haut ).
a+  lolocloclo
n°983219
lololekako​u
Posté le 26-11-2005 à 09:22:18  profilanswer
Juste un merci à Moldau qui m'a sauvé la "vida".
achat du Magnum le samedi, puis grosse peur dimanche en découvrant le forum, aussi j'ai commandé lundi le CD et reçu le jeudi même. De plus le gars du SAV était très sympa, après tout, il n'y est pour rien lui.
Installation vendredi et maintenant essais en cours.........
Par contre c'est vrai que quand on achète au plus bas prix des fois on a quelques désagréments, j'en ai fait l'amère expérience....mais comme dit la chanson : "Ah si j'étais riche........................"
Laurent
n°983570
moldau52
Posté le 26-11-2005 à 21:33:55  profilanswer
Salut Iololekakou,
 Tu m'paieras une mousse la prochaine fois qu'on se verra!!!
 Je signale à ts les enf... qui contactent ALDI , qu'il faut contacter le SAV de chez Smiessen France:
 Tel 0810.811.262  pour recevoir le famous CD Miracle.
 Le Firmware fait 4.69Mo. Je l'ai envoyé à Araignee en Zip pour qu'il le mette sur le forum (car j'sais pas le mettre!)(le reste,je sais...)
 Pour l'installer, voir mes précédents messages!
  Au sujet de mon Magnum refirmerisé, il tourne tjrs à merveille, j'arrive à redormir et tout!
 Salut à tous les tiots biloutes!!!
n°983572
moldau52
Posté le 26-11-2005 à 21:35:43  profilanswer
C'est pas Smiessen mais Siemssen (putain d'moufles!)
n°983851
moldau52
Posté le 27-11-2005 à 15:22:20  profilanswer
Super, j'ai téléphoné au sav( trés sympa le mec !), il m'envoie le cd et m'a confirmé les problèmes de qualité d'image et le problème rescencé sur canal+ ( voir plus haut ).
a+  lolocloclo
Pour ma part, je n'ai que Canal en clair (pas d'abonnement). Je rentre la chaine  sur le Magnum par l'antenne rateau, et par la prise "scart in" (démodulateur et parabole)-auquel cas je sélectionne cette prise avec le bouton "source".
Et j'ai une qualité d'image tt-à-fait normale, ce qui était déjà le cas avant que j'update le firmware...
n°984229
lololekako​u
Posté le 28-11-2005 à 11:30:24  profilanswer
Pas de problême pour la mousse Moldau !! ce sera avec plaisir ! (pour ce qui est de le mettre...........c'est vrai que c'est plus facile de le sortir....... là on dérape, mais bon, un peu d'humour......)
Sinon, je dois dire que depuis la mise à jour çà marche impec. Vraiment, c'est le top au niveau des enregistrement et je ne regrette pas mon achat. D'ailleurs il me reste 2 ou 3 cassettes VHS, je crois que je vais les vendre sur Ebay.....je rigole....
Bonne journe à tous.
Laurent
moldau52 a écrit :
Salut Iololekakou,
n°984233
araignee
Posté le 28-11-2005 à 11:41:41  profilanswer
Salut à toutes et à tous et un grand merci à Moldau52 pour les bonnes nouvelles qu'il nous apporte et pour l'envoi du fichier.
Je n'ai pas encore testé le flash du firmware mais je le mets à dispo de toutes et tous >> ici << .
En espérant que cela en aide plus d'un.
A+,
L'araignee - Vivechéginsdechnord  :pt1cable:
Message édité par araignee le 28-11-2005 à 14:44:23
n°984255
Jim Dismou​ss
Posté le 28-11-2005 à 12:27:18  profilanswer
Ca marche, merci à toi...
Tu n'aurais pas les codes de dézonage, pa hasard, du DVD/HDD 2005...
n°984311
clochard
Posté le 28-11-2005 à 13:57:16  profilanswer
Salut à tous,
L'adresse intéressante pour le dvd/hdd 2004 et autres produits vendu chez Aldi Belgique.
http://www.gsc.be/
n°984839
moldau52
Posté le 29-11-2005 à 01:08:27  profilanswer
A+,
Merci à toi ,l'araignee, d'avoir réussi la Manip, comme quoi la mise en commun des compétences de chacun, c'est d'abord çà la 1ère utilité d'un forum! (surtout qin eddins y'au des gins dech'Nord!§/%^!!!) Je n'oublie pas la compétence de Laurent (Iololekakou) qui est de ramener d' la mousse pour tout le monde!!! (mi, j'vau ramener Dany Boon pour qu'y nous fache des frites!!!!!!)
  Salut à tous
n°984896
lololekako​u
Posté le 29-11-2005 à 10:00:07  profilanswer
Héé ! vous chauffez pas trop les nordistes !! Moi chui du bord de la méditerranée.....c'est vrai on est plutôt pastaga anisé mais je ferais un effort pour la mousse ! tant que j'y suis et puisqu'on est tous là d'ailleurs, qu'est ce que vous utilisez comme DVD dans votre magnum 747. Moi j'ai acheté au marché des DVD+RW de la marque Tuffdisc 4X qui ont l'air de marcher nickel. je les ai payé 15 euros les dix mais je pense qu'on les trouve moins chers sur le ouèbe (en nordique...ou nordiste, vous voyez, je fais des efforts !). Y a t'il un intérêt à prendre des 8x ou autres ? j'en sais rien.....
D'autre part j'ai enregistré en HD le concert de Marc Lavoine (oui je sais je vais me faire allumer !) et il fait 1h et demi (sans la mousse) alors quand je veux le mettre sur un DVD, impossible puisqu'on ne peut mettre qu'une heure en HD. Y a t'il une solution pour graver en SP sur le DVD un truc enregistré en HQ sur le disque dur. Si quelqu'un le sait.....ça m'arrangerait bien. En tous cas, merci à tous pour vos conseils....et puis àprès tout, mousse ou 51, bien frais, çà fait fichtrement du bien.....avec Modération bien sur, quand il est disponible.
Sic !
Laurent
  Salut à tous
n°985195
Jim Dismou​ss
Posté le 29-11-2005 à 17:21:19  profilanswer
Sic !
Laurent
1. Pour les DVD, je commande là : http://shop.cdfreaks.com/index/2/1
2. Pour ton problème de DVD, si tu as un PC, il faut remttre tes deux DVD du concert sur ton disuqe dur puis tu les remets ensemble (par exemple avec Nero Recode) puis tu regraves
n°985470
moldau52
Posté le 30-11-2005 à 00:18:30  profilanswer
Sic !
Laurent
Salut le Sud,
Pour ma part, j'en ai utilisé 5 ou 6 marques différentes (Prodye, Arista ,Sunstar en RW(formater avec le Magnum avant de dégainer) et même des sans marque du tout: tout marche aussi bien que des Verbatim -faudra voir ds la durée- Y en a pas mal sur Ebay (j'ai tout acheté là), mais le tuyau de Jim n'est pas plus cher... (Pour du M.Lavoine tu prends le moins cher possible!!!)
 Pour ceux qui récupèrent le Firmware  sur le site proposé par l'araignee, j'ai oublié de préciser qu'il faut impérativement formater le disque dur avant de l'installer, mais je crois que le programme le demande...
  Pour ton Pb de graver en SP sur DVD, un truc en HQ sur le HDD, j'peux pas essayer de trouver maintenant parce que mon bitoniau il enregistre "Bowling for Colombine" sur la 2! Mais demain peut-être...!!!
n°985550
philver 14
Posté le 30-11-2005 à 09:44:09  profilanswer
Jim Dismouss a écrit :
Bonjour à tous...
  Bonjour à tous
 Jim Dismouss, tu nous dit avoir acheté un Magnum DVD/HDD 2005 qui, je crois n’est  pas encore vendu en France, peux-tu nous dire les différences avec le  Magnum 2004
 Merci à toi.
n°985726
lololekako​u
Posté le 30-11-2005 à 14:04:42  profilanswer
Salut à Tous !
Merci Dismouss pour le lien, je vais voir où je commande, quoique nous on est près de l'Andorre alors je vais attendre un de ces quatres......en allant promener....
Pour le reste Moldau je reste à l'écoute...
Bonne journée
moldau52 a écrit :
Salut le Sud,
n°986102
moldau52
Posté le 01-12-2005 à 00:35:54  profilanswer
Salut à Tous !
Bonne journée
 Cherché ce soir une solution pour le gravage en SP d'un truc en HQ, apparemment pas de solution sur le Magnum, je ne peux pas sélectionner de vitesse d'enregistrement préalable, et puis dès que c'est lancé on ne peut plus rien modifier à quoi que ce soit ,même pas arrëter le programme ou mëme couper l'appareil (sauf débrancher la prise!!). Je ne vois plus que la solution de Jim qui est tjrs faisable...Mais il n'y apas bcp d'intéret à enregistrer en HQ, J'ai fait qques tests comparatifs entre HQ et SP: la différence est insignifiante. Par contre entre SP et LP c'est net.
Salut
n°986107
moldau52
Posté le 01-12-2005 à 00:44:13  profilanswer
Par contre je n'ai pas fait l'essai de graver avec un 4X puis avec un 8X pour voir si le Magnum gravait + vite (je n'ai pas de 8X en DVD+RW). Est-ce que qqu'un a fait le test?
n°986172
chos
Posté le 01-12-2005 à 10:17:31  profilanswer
bonjour à tous
pour l'achat de DVD une adresse NIERLE.FR OU DE
J'ai reçu le DVD de mise à jour, merci pour le tuyau
A+
n°986832
lololekako​u
Posté le 02-12-2005 à 14:27:38  profilanswer
salut les chti !!
En fait, je pense qu'il faut bien prendre en compte la durée des émissions avant de graver.....avec le temps on se fera plus avoir. Tant pis pour Marc Lavoine...Idem pour mettre en pause pendant l'enregistrement, j'ai pas trouvé.......Par contre pour arrêter un enregistrement lancé ou un "doublage" je pense qu'il faut appuyer 2 ou 3 secondes sur la touche "stop"........
Sinon rien à dire sur l'appareil, le disque dur c'est vraiment le top. Plus la "flemme" de chercher une cassette, y a qu'à programmer, effacer en un clin d'oeil........j'ai jamais autant profité de mes chaînes Canalsat...sans parler des matchs....
Aller, bonne journe à tous !
Salut
n°987147
araignee
Posté le 03-12-2005 à 01:00:14  profilanswer
Bon ben moi; j'arrive pas à installer le nouveau firmware. Celui que j'ai mis en partage : c'est un comble !
En fait j'ai attendu jusqu'à maintenant parce que la mise à jour nécessite un formatage du disque dur et j'avais des choses à voir dessus.
Et là, ce soir, je me lance, et juste après le formatage j'ai droit à un message "Moderniser erreur !" qui je suppose est une mauvaise traduction de "upgrade error !".
Y en a-t-il qui ont fait la mise à jour du firm avec le fichier que j'ai mis en chargement plus haut ? Si oui, ça a marché ou pas ?
Dans l'attente de vous lire,
L'araignee
n°987185
Jim Dismou​ss
Posté le 03-12-2005 à 09:53:14  profilanswer
Bonjour à tous
 Merci à toi.
Tout est là : http://www.teknihall.be/index.php?id=226&L=fr
n°987188
Jim Dismou​ss
Posté le 03-12-2005 à 09:56:54  profilanswer
Salut
Moi j'enregistre toujours en SP, effectivement il n'y a pas de différence avec le HQ mais je trouve qu'il y en a avec le LP...
Du moins avec le 2005...
n°987207
clochard
Posté le 03-12-2005 à 10:52:38  profilanswer
Salut à tous,
Concernant le dvd/hdd2004, j'ai réussi la maj avec le firm qui est disponible ici  http://www.gsc.be/ ,il se trouve en bas de la fenêtre de gauche.
J'ai du faire deux essais avant qu'il ne passe, car la 1ere fois il s'est planté.
 Page :   1  2  3  4
Nouveau genre de DVD, qui connait ?Lecteur DVD Portable
CODE TELECOMMANDE DVD KXD DP302Dvd Recorder Rdr-hx710 160gb Hdd
Lecteur DVD/Divx/Srt/VHSLecteur Dvd/Divx et disque dur externe
Enregistreur DVD avec disque dur : conseil et théorieLes platines DVD/Divx supporte-t-elles les Bivx ?
TNT et enregistreur de DVD de salon
Plus de sujets relatifs à : Magnum DVD/HDD 2004 (IL pourrait etre bien mais............)
