7470 connectés
  Traitement Audio
  Carte son Lexicon Alpha, son micro qu'a droite
n°1972649
vds6t
Posté le 21-05-2015 à 09:30:14  profilanswer
je viens d'acheter pas mal de matos pour enregistrer la voix, et toujours un problème différent! J'ai donc dû réinvestir une carte son externe (Lexica Alpha), et une fois les branchement fait, impossible d'avoir le son des deux coté. Juste quand je met "Écouter périphérique" (Dans périphérique d'enregistrement)je n'entends le son qu'à droite, donc pas un problème de piste mono ou stéréo à créer sur logiciel comme j'ai vu le problème sur les forums..
Mon micro est branché sur une alim fantôme puis sur la carte son, mais j'ai même essayé avec un petit micro de scène branché directement sur la carte son et le son sort toujours pareil..
Je désespère légèrement depuis 1 semaine à galérer lol, en espérant que quelqu'un puisse m'apporter son aide,
Merci d'avance ;)
n°1972916
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2015 à 20:25:33  profilanswer
vds6t a écrit :
Merci d'avance ;)
Il y'a un bouton mono / stéréo sur cette carte son, si tu est en stéréo, le son du micro mono ne sort que sur un canal (droite), si tu passe en mono, ça sort sur les deux canaux en théorie...  ;)
Bin si justement, en toute logique, il faut configurer ton logiciel DAW pour que la piste mono du micro soit diffusé sur les deux canaux (il faut voir ce que tu utilise comme logiciel DAW).
PS : logiciel DAW = cubase, pro-tools, sonar, samplitude, etc...
Il est toute à fait logique qu'un micro mono, ne sorte que sur un seul canal, si le logicel DAW est configuré en stéréo pour l'enregistrement.  ;)
En principe, on enregistre comme ceci : micro mono sur un canal > logiciel DAW piste micro enregistrement en mono > réglage du panning de la piste micro pour une diffusion sur les deux canaux dans la console de mixage du logiciel DAW.
Pour un enregistrement stéréo, on utilise deux micros, ou un micro stéréo.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2015 à 20:34:20
  Traitement Audio
Branchement de mon microSoucis avec ma carte Sound Blaster Z
Problème carte sonParasite (son CM) : carte son externe ou interne (ou nouvelle CG) ?
Micro-cravate et son pourriprobleme micro auna cm003
Coupure son avec micro cravatteProbleme carte son externe
Acquisition VHS avec carte Terratec G3Problème audio après changement de carte graphique et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Carte son Lexicon Alpha, son micro qu'a droite
