2749 connectés
  Traitement Audio
  Impédance ampli enceinte
n°1685726
j14349
Posté le 24-10-2010 à 11:56:54  profilanswer
je possède :
 - un ampli Yamaha auquel je peux associer 1 ou 2 paire d'enceinte (voie A et B)
 - une paire d'enceinte Cabasse Jersey 8ohm
 - une paire enceinte Cabasse Fun 8ohm également.
L'ampli me précise que :
 - Si voie A ou B connecté, impédance min 8ohm
 - Si a et B connecte, impédance min 16 ohm
Quel est le risque que je cours en connectant A et B?
Par ailleurs je souhaite acheter un nouvel ampli. Quelles précautions je dois prendre par rapport à cet impédance dans le cas ou je dois brancher les 4 enceintes?
Merci :bounce:
n°1685788
daniel-12
Posté le 24-10-2010 à 21:28:18  profilanswer
c'est étrange qu'il faille mettre des enceintes en 16 ohms
c'est que des enceintes bas de gammes, surround...
mets les 8ohms et surveille s'il chauffe et surtout ne l'utilise pas pour animer une fête
Plus l'impédance sera faible plus ton appareil chauffera
pas conséquent, utilise le a volume modéré, si tu mets les 4 enceintes, et surveille s'il chauffe
n°1685931
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-10-2010 à 14:18:16  profilanswer
En réalité c'est comme les mentions "ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois". :D
En pratique il est tout à fait possible de brancher 2 paires d'enceintes 8 ohm sur cet ampli. La seule condition est de ne pas pousser le niveau au maxi.
Tous les amplis actuels fonctionnent, et heureusement, avec des enceintes en 4 ohms.
Par contre ça n'a rien à voir avec de 4.0, mais du double 2.0, stéréo à l'avant et à l'arrière.
Une enceinte de 8 ohm descend souvent en dessous de 6 ohm. L'impédance varie en fonction des fréquences envoyées à celle-ci.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  Traitement Audio
Estimation ocassion ampli hifiBesoin d'aide estimation ampli Hifi SONY TA-FR645
[AVIS]ampli+enceintes Pas d'image avec l'ampli YAMAHA RX-V 565
brancher casque sur ampli onkyo 508Questions à propos d'un ampli Brant
probleme de bourdonnement pre-ampli phonoImpédance entre ampli/enceinte ?
Impédance d'une enceinte, Puissance d'un ampliimpedance ampli / enceinte
Plus de sujets relatifs à : Impédance ampli enceinte
