5787 connectés
  Traitement Audio
  Gros cloc dans les enceintes !
n°646152
FlatTwin
Posté le 04-06-2004 à 09:45:16  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis:
A chaque fois que je ferme Windows, lorsque que l'UC s'éteint j'ai un énorme "cloc" dans les hauts-parleurs ce qui m'oblige à penser à couper le son avant ce qui est vraiment ch.... !!!
Je précise qu'il s'agit d'un système Creative FPS 1600 (un caisson + 4 satellites) dont je n'ai pas branché les 2 satellites arrière.
Le son de ce "cloc" est en plus disproportionné par rapport au niveau du volume que je choisis.
Connaitriez-vous une solution ?
n°646202
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 04-06-2004 à 11:06:01  profilanswer
La solution c'est acheter une carte son de qualitaÿe.
C'est comme ça que l'on reconnait un bon ampli d'un correcte (au risque de me faire fustiger par les audioplhiles du forum).
Si quand tu allumes/éteins un ampli tu as un gros cloc -> l'ampli est une daube.
Donc sans changer de matériel la solution tu l'as déjà trouvée :D
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°646227
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 11:43:34  profilanswer
Si quand tu allumes/éteins un ampli tu as un gros cloc -> l'ampli est une daube.Donc sans changer de matériel la solution tu l'as déjà trouvée :D
ca depends :o Un bon ampli peut faire du bruit, et une grosse merde peut ne pas en faire grace a un gadget a 2€
n°646232
highway
Posté le 04-06-2004 à 11:46:32  profilanswer
Mon ampli fait un cloc..... mais il est de bonne qualité !!
J ai juste pas ce gadget a 2€ qui me connecte les enceintes avec un retard ;)
n°646236
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 04-06-2004 à 11:50:45  profilanswer
Je savais bien que j'allais me faire fustiger [:cupra]
n°646244
BoBoToTo
Posté le 04-06-2004 à 11:57:34  profilanswer
fustiger c'est mal :o
FlatTwin : en effet les fps ont ce petit coté désagréable. le mieux pour toi est de continuer a éteindre le kit en premier (ou ne j'amais l'allumer ? :p)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°646310
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 12:52:32  profilanswer
ou de faire toi meme le gadget a 2€, c'est assez simple finalement.
n°646364
FlatTwin
Posté le 04-06-2004 à 13:43:16  profilanswer
Merci pour vos réponses ...
Hafrexx, ma carte son est une Guillemot Fortissimo, l'ampli est-il vraiment de mauvaise qualité ?
BoBoToTo, tu penses donc que ça vient de ce modèle de HP, est-ce que je peux diminuer l'effet en jouant sur le réglage d'origine du niveau sonore sur le caisson ? car sinon il faut vraiment que je baisse au maxi le volume sur le réglage externe (bouton au bou d'un câble)
n°646380
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 04-06-2004 à 14:04:56  profilanswer
J'ai une fortissimo 1 et ça me fait pareil, donc c'est la carte :D
n°646389
BoBoToTo
Posté le 04-06-2004 à 14:13:15  profilanswer
j'ai un pote qui a des fps (je ne sais plus quel modèle... sans doute les 1600) et une sblive et ça fait pareil, donc c'est le kit [:ddr555]
n°646391
BoBoToTo
Posté le 04-06-2004 à 14:13:42  profilanswer
précisions ? :)
n°646394
BoBoToTo
Posté le 04-06-2004 à 14:15:27  profilanswer
je pense que la série des fps est particulièrement sensible à ce problème. mais ce n'est pas une bonne solution de pousser les réglages du volume dans les extrême (tu perdrais en qualité sonore)
n°646456
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 15:01:25  profilanswer
BoBoToTo a écrit :
précisions ? :)
ben je dirai une petite triac ou un relais pilote par un simple gros condo + resistance sur une sortie de l'alim du PC, qui relaie l'alim du kit.
n°646466
eatemup
Posté le 04-06-2004 à 15:13:26  profilanswer
Désolé t'intervenir comme ca, mais c'est juste histoire d'en glisser une, si l'ampli balance un "cloc" ds les enceintes, c'est qu'il n'a pas de temporisation. Lorsque l'on éteint l'alimentation, la coupure est nette et peu s'entendre sur les HP. Une tempo ferai descendre progressivement le niveau de jus dans le transfo. Cela n'a absolument rien avoir avec la qualité du bébé.
Voila, c'était moi.
n°646502
Guigui
Posté le 04-06-2004 à 16:03:12  profilanswer
eatemup a écrit :
Voila, c'était moi.
ben voui, c'est ce qu'on dit. C'est juste une question de gadget a 2€
  Traitement Audio
Quelles enceintes associer à un Yam RX V440RDS ?Comment envoyer un son stéréo jsute sur les enceintes arrieres?
quel ampli avec des enceintes JBL Northridge?Conseil pour des enceintes
quelles enceintes pour un Harman 230 ?Achat enceintes bibliothèque
connexions enceintes d'effets sur sub yamahabonnes enceintes pour lecture SACD
enregistrement du son sortant des enceintesQuel kit d'enceintes, décodeur ou pas, 5.1 ou 2.1, creative, altec ou
Plus de sujets relatifs à : Gros cloc dans les enceintes !
