6075 connectés
Flac
n°2223457
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 23:38:27  profilanswer
Bonjour
J'ai des fichiers Flac sur mon pc que je lis avec VLC vers mon ampli Onkyo via un câble hdmi.
A la sortie est ce du Flac identique ou reencodé ?
n°2223461
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2019 à 23:59:15  profilanswer
Identique.
n°2223463
taz140570
Posté le 29-12-2019 à 00:21:58  profilanswer
Ok merci
n°2223465
taz140570
Posté le 29-12-2019 à 00:27:44  profilanswer
Par contre j'ai un fichier wav DTS Multichannel que je n'arrive pas a lire.
n°2223715
arnuche
Posté le 30-12-2019 à 17:45:58  profilanswer
VLC n'en veut pas ? Tu as essayé avec MPC-HC ?
Pour être précis, il est décompressé en wav par VLC qui envoie le wav sur le câble hdmi, mais ça ne change rien à la qualité.
n°2223786
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 02:02:26  profilanswer
Impossible de le lire ca donne des sons bizarres.
Meme soucis avec un fichier avec extension .wv
n°2223787
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 02:04:39  profilanswer
Le son est bizarre que ce soit sur mon pc ou mon ampli.
Meme probleme aavec un fichier avec extension .wv
n°2223805
arnuche
Posté le 31-12-2019 à 09:23:09  profilanswer
Bizarre, essaye de l'ouvrir avec MediaInfo pour voir ce qu'il détecte comme format (conteneur, codec, fréquence ...).
n°2223823
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 10:54:36  profilanswer
Format                                   : WavPack
Profil du format                         : 4.07
Paramètres du format                     : Lossless
Durée                                    : 43 min 1s
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 8 205 kb/s
Canaux                                   : 6 canaux
ChannelLayout                            : L R C LFE Lb Rb
Echantillonnage                          : 96,0 kHz
Profondeur des couleurs                  : 24 bits
Taux de compression                      : 0.562
Taille du flux                           : 2,47 Gio (100%)
Paramètres d'encodage                    : -m
n°2223824
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 10:58:04  profilanswer
Format                                   : DTS ES XXCH
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Nom commercial                           : DTS-ES Discrete
Identifiant du codec                     : 1
Durée                                    : 44 min 39s
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 1 411,2 kb/s
Canaux                                   : 7 canaux
ChannelLayout                            : C L R Ls Rs Cb LFE
Echantillonnage                          : 44,1 kHz
Images par seconde                       : 43,066 Im/s (1024 SPF)
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 451 Mio (100%)
n°2223829
arnuche
Posté le 31-12-2019 à 11:26:33  profilanswer
Le premier est du wav multicanal, pas du dts, et le 2ème est du dts fait pour les cd dts (débit de 1 411,2 kb/s).
Mais les 2 devraient être lisibles par VLC et MPC-HC.
n°2223831
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 11:30:19  profilanswer
Bah pas moyen.
Le son fait comme des parasites.
n°2223832
arnuche
Posté le 31-12-2019 à 11:31:46  profilanswer
C'est bien ta carte son qui décode et pas un ampli relié en SPDIF ?
n°2223833
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 11:36:21  profilanswer
Celui j'arrive a le lire via VLC :
Format                                   : DTS
Durée                                    : 44 min 11s
Canaux                                   : 6 canaux
ChannelLayout                            : C L R Ls Rs LFE
Taille du flux                           : 446 Mio (100%)
n°2223834
taz140570
Posté le 31-12-2019 à 11:37:24  profilanswer
Je lis a partir du PC (carte vidéo) vers l'ampli via un câble hdmi
Le son et l'image passe par la carte vidéo du pc vers port hdmi ampli.
Message édité par taz140570 le 31-12-2019 à 11:40:05
n°2223835
arnuche
Posté le 31-12-2019 à 11:45:07  profilanswer
Format                                   : DTS
Durée                                    : 44 min 11s
Canaux                                   : 6 canaux
Ok, c'est le format standard des cd dts, alors que l'autre est en Dts ES, ce que je n'ai jamais vu en cd dts et qui est réservé aux dvd en 48 khz.
Ah d'accord, ça doit expliquer le souci.
C'est peut-être un problème de réglage de la carte graphique ou une limitation de l'ampli.
Mais s'il est récent, il devrait pouvoir reconnaître le wav 5.1 à 8.205 kb/s.
Message édité par arnuche le 02-01-2020 à 11:53:30
n°2224370
taz140570
Posté le 03-01-2020 à 12:29:58  profilanswer
Carte Graphique : Nvidia Geforce 1050 Ti
Ampli: Onkyo TX-NR 656
Fusionner des FLACConvertir FLAC en Mp3 ?
Convertir Flac en Wave (tout en conservant les métadonnées) sur PC ?Compression fichiers audio FLAC/WAV to ???
Encoder des CD en Flac Hires ![Topic unique] Les tags FLAC / Vorbis / Opus
Onkyo TX-NR717 Silver + synology ds audio + fichier flacBoitier qui lirait les fichiers .FLAC sur clé USB
Quel convertisseur Flac-MP3 très rapide par lots ?Qualité FLAC album live
Plus de sujets relatifs à : Flac
