3523 connectés
  Traitement Audio
  Encodage cassette audio : Quel bitrate ?
n°456729
kitava
Posté le 11-05-2003 à 13:18:00  profilanswer
je viens de numériser une cassette audio et j'aimerai savoir à quel bitrate l'encoder, sachant bien entendu que la qualité est ma priorité.
Un haut bitrate est-il util pour l'encodage d'un rip cassette audio ? (cette cassette n'est malheureusement plus disponible en cd ...)
De la même façon, quel est le meilleur bitrate pour encoder une émission radio ? et pour un rip vinyle ? :sol:
Puis-je me fier à ces indications ?
http://www.mp3waveditor.com/mp3encoding.htm
merci pour toute info  :)
n°457336
Johan & Pi​rlouit
Carpe diem !!
Posté le 13-05-2003 à 02:02:33  profilanswer
Pas faux, ce sont des indications mini..
Je garderai 128bkps pour la radio FM et je pousserai vers 160 pour les vinyles, sauf si ta platine vinyles a une cellule de lecture pourrie....
C'est vrai qu'on peut faire du 128 pour les CDs, mais ça commence à s'entendre....
Message édité par Johan & Pirlouit le 13-05-2003 à 02:03:52
Mes propos n'engageant que moi, le webmaster du site ne saurait en être tenu pour responsable !! ;)
n°457396
Guigui
Posté le 13-05-2003 à 10:44:55  profilanswer
Ben c'est une question de gout aussi... Il y a deux problemes :
1- La bande passante : en general les hautes frequences sont les premieres sacrifiees lors de la diminution du bitrate, et sur une K7 c'est souvent la qu'est le "souffle" aussi, donc je dirais qu'il faut surtout couper les hautes frequences, mais tout depends de la qualite de l'original et du matos de lecture. Faut essayer quoi.
2- Les artefacts : quel que soit la source, ils seront la d'autant plus que le bitrate baisse. En ce sens, il est stupide de dire "Radio = 112kbps", meme avec une source radio un encodage a 112kbps peut se reveler calamiteux pour cause d'attaques floues pas exemple. La seule parade, c'est de garder un bitrate correct, et appliquer 1- pour laisser a l'encodeur le plus de bits 'utils'.
En bref, je dirais filtre PB a appliquer avant encodage pour le regler "a la main", puis un lame --preset standard, mais c'est aussi a toi de voire si tu entends les "defauts" du mp3, et si ca te gene ou pas.
Et pour un avis plus "cale", faut attendre Guru ;)
n°457459
gURuBoOleZ​Z
Posté le 13-05-2003 à 12:50:42  profilanswer
Pas grand chose à ajouter aux propos de guigui. C'est essentiellement une question de goût, ou plutôt, d'exigences (ou d'habitude). Encoder à 128 kbps une cassette ou un CD, c'est risquer de percevoir les mêmes artefacts...
Ensuite, l'état de ta cassette, la qualité de ton lecteur, et celle des circuits de ta carte son, jouent plus ou moins.
Si l'ensemble des éléments de cette chaîne d'aquisition est bonne, je ne vois pas pourquoi il faudrait jouer aux pingres dès que l'on aborde l'encodage. Un preset --standard me semble approprié, avec peut-être un lowpass plus bas (17500, voire un switch comme -Y si l'espace consommé est trop grand).
Au fait, le mp3 est-il nécessaire ?
n°458960
kitava
Posté le 17-05-2003 à 16:20:59  profilanswer
merci @tous pour vos réponses  :)
je vais donc faire qq tests avec à l'aide de vos conseils !!!
  Traitement Audio
hyperthreading + encodage... question curiosité...Comment faire pour trouver les codecs audio Mircosoft ?
Aide demandee sur les Cd Audio DTSpb son après encodage divx
le quel casque audioExtraire des pistes audio d'un jeu playsation 2 ?
Enlever des gresillements / bruits de fond sur une cassetteComment faire de l'extraction audio...... (suite inside)
Divx Network lance son logiciel d'encodage : Dr. Divx !k7 audio -> pc
Plus de sujets relatifs à : Encodage cassette audio : Quel bitrate ?
