2813 connectés
  Traitement Audio
  Enceintes de Monitoring
n°1940092
sabrix3
Posté le 10-10-2014 à 22:10:24  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter des enceintes de monitoring M.audio Bx5 D2 http://www.thomann.de/fr/maudio_bx5_d2.htm et il me faut donc des câbles pour les relier ma carte son externe Scarlett 8i6 mais je ne sais pas quoi utiliser exactement. http://www.musiciansfriend.com/pro [...] -interface
Les enceintes supportent XLR/Jack TRS symétrique et asymétrique et la carte son du Jack TRS symétrique et asymétrique. J'aimerai savoir aussi ce qui change en utilisant des câbles mono ou stéréo ? merci d’avance.
n°1940117
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-10-2014 à 02:01:56  profilanswer
Les liaisons symétrique, permettent de moins capter de parasites sur de grandes longueurs de câbles (plus de 20m), il y'a peu d'intérêts sur de faibles longueurs.
à lire : http://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
Un signal audio acheminé par un câble symétrique est beaucoup plus susceptible d'arriver "intact" à sa destination finale, si la source et si le récepteur sont tous deux en symétrique ! Celà peut sembler idiot de le préciser, mais pourtant, certaines personnes pensent que l'usage de câble symétrique améliore toujours les choses, même pour raccorder des équipements de type asymétrique (celà est possible mais demande un câblage spécifique, voir paragraphe Masse flotante à la page Câbles - Transistions). Pour donner un ordre d'idée, il est possible d'utiliser un câble de 100 mètres en symétrique, là ou la longueur de câble aurait été limitée à quelques mètres pour une liaison asymétrique (et encore, avec du bon câble)
Le transport d'un signal BF en symétrique n'apporte rien à la qualité du signal de départ, mais va trouver tout son interêt dans la réception du dit signal, c'est à dire au niveau de l'entrée de l'équipement qui va le réceptionner, si les équipements émetteur et récepteur sont distants l'un de l'autre. Il est absolument ridicule de vouloir symétriser une liaison entre une platine CD et un ampli BF si la distance qui les sépare n'est que de 50 cm ! Dans le pire des cas, une symétrisation de la liaison peut même déteriorer le signal plus que le protéger.
Mais si ta carte son et tes enceintes supportent tout les deux ce type de liaison, tu peut tout à fait utiliser une liaison symétrique (ça ne coute pas beaucoup plus cher sur des câbles de 3 ou 5m) : http://www.amazon.fr/STAGG-FICHE-A [...] B002BAXE50 (il faut deux câbles, un par enceinte).
Ça n'améliore pas la qualité de son, mais ça peut aider à moins capter de parasites radio.
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-10-2014 à 02:12:57
n°1940142
sabrix3
Posté le 11-10-2014 à 13:29:08  profilanswer
Ok merci je comprend mieux, mais il me faut du mono ou du stéréo ?
n°1940148
thecross
Posté le 11-10-2014 à 14:30:07  profilanswer
Coucou,
Tu relies la borne output 1 de ta carte à la borne TRS de ton premier moniteur. et la borne output 2 à la borne TRS de ton second moniteur.
Tu as ainsi une configuration stéréo.
Pour les câbles, tu peux prendre des connecteurs jacks à 2 ou 3 broches.
2 broches : signal asymétrique
3 broches : signal symétrique
n°1940161
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-10-2014 à 18:21:46  profilanswer
Faut bien comprendre qu'il ne faut pas differencier le mono / stéréo et symétrique / assymetrique.
Avec du symétrique tu utilise un cable jack TRS "stéréo" à 3 points, mais il ne véhicule que du mono (il faut donc 2 câbles pour du stéréo).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-10-2014 à 18:24:09
  Traitement Audio
Gresilllement enceintes monitoring hercules xps 2.0 80Problème grésillement enceintes monitoring
Enceintes monitoring : Quel câblage ?Déçu des enceintes monitoring....
Enceintes monitoring actif --> choix carte soncherche petites enceintes de monitoring
[Monitoring - PC Conseils]Bureau + enceintes de monitoring = caisse de resonance
Et si vous passiez aux enceintes de monitoring actives pour votre pc ?Enceintes Monitoring ou Hi-fi ?
Plus de sujets relatifs à : Enceintes de Monitoring
