2717 connectés
  Traitement Audio
  dither/enveloppe de bruit/BURRRN ?
n°928065
ninis
Posté le 19-08-2005 à 21:56:28  profilanswer
Bonjour à tous, et à toutes.
http://img379.imageshack.us/img379/8863/burnn9vc.jpg
je ne sais pas à quoi sert cette option, et comment elle va retentir sur la lecture du cda par la suite.
un courageux pour m'expliquer ?
merci.
Message édité par ninis le 19-08-2005 à 22:02:13
n°928149
gURuBoOleZ​Z
Posté le 19-08-2005 à 23:30:17  profilanswer
Le dithering et le noise shaping sont deux techniques qui permettent d'augmenter la résolution théorique d'un traitement, sans toucher à l'échantillonnage en bit. L'impact sur la qualité est très faible, car ne concerne principalement que le domaine du LSB (bit le moins significatif).
J'avais écrit un petit truc (sans doute assez grossier) :
http://foobar2000.net/LECT_1_reglages.htm
Plus solide, en anglais :
http://www.digido.com/index/pmodul [...] age_id=27/
http://www.mtsu.edu/~dsmitche/rim4 [...] ither.html
Enfin, un test réalisé à ce sujet :
http://www.foobar2000.net/mp3decoder/
Dans ton cas, si tu cherches à modifier le gain de tes fichiers avant gravure, tu demandes au logiciel de recalculer et donc réécrire tout le signal. En faisant cela, des erreurs d'arrondis vont apparaitre. Les techniques de noise shaping et de dithering vont servir à minimiser l'impact de ces erreurs. C'est très important dans certains cas (lorsque tu passes de 16 bits à 8 bits par exemple, l'absence de dithering peut faire de sacrés dégâts), mais dans le tien l'impact est proche de zéro. Mais comme l'activation de ces techniques ne te coûte rien (si ce n'est en vitesse de traitement), tu peux y aller sans risque :)
n°928240
ninis
Posté le 20-08-2005 à 08:00:58  profilanswer
j'ai lu avec attention le premier lien donné.
je pense donc que je vais laisser les reglages par défaut.
merci.
n°1642066
PinkFloyd3​1
Posté le 21-03-2010 à 18:05:48  profilanswer
Salut, je suis sur le point de graver un cd audio avec ce logiciel à partir de mp3 320 taggés par replay gain.
est-ce que je dois toucher à quelque chose dans les réglages entouré en noir ?
par default, ils sont décoché.
http://www.zimagez.com/miniature/burnn9vc.jpg
edit : c'est bon, je crois avoir trouvé malgré mon anglais perfectible.
http://is.gd/aRNPz
faut cocher la case dans la fenêtre générale et appliquer (pour moi) "l'ajustement album".
et laissez comme c'est dans les options suivantes vu qu'apparement ces options appliquent non pas un RG, mais un gain sur les pistes de 89db + la valeur entrée dans gain additionnel.
Message édité par PinkFloyd31 le 21-03-2010 à 18:43:18
  Traitement Audio
pioneer pd 103, rapport signal/bruit et immobilismebruit de fond genant avec mon micro
supprimer bruit impulsionnel d'un wavRetirer le bruit du vent qui sature sur une vidéo
Traitement du son : enlever un bruit de fondBruit de fond dans les écouteurs
[Problème] Un bruit d'aspirine ! avec kit T5900 CreativeMon câble antenne génère un bruit de fond dans mon système audio...
pb de bruit sur entré en ligne
Plus de sujets relatifs à : dither/enveloppe de bruit/BURRRN ?
