4769 connectés
  Traitement Audio
  Dolby Digital désactiver, comment l'activer ????
n°1837602
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 22-01-2013 à 18:10:04  profilanswer
J'ai fait l’acquisition d'un casque audio Tritton AX720 muni de sa propre carte son. Cette fameuse carte son ne signale jamais recevoir le son Dolby Digital dans des jeux, films, etc...
Le seul moment ou le voilant signalent la réception de se forma audio est dans les paramètre de son / forma pris en charge / Dolby Digital puis Test  sinon rien !
Avez-vous une solution pour l'activer ? Car avoir touts le matériels compatible avec se forma et ne pas en profiter est plutôt frustrent !!!!!  :fou:
Ps : message envoyer à l'assistance Gigabyte leurs réponse est un simple :
Nous vous confirmons la compatibilité avec le Dolby Digital de la solution audio intégré à votre carte mère.
Configuration du PC ( au cas ou ) :
CPU : Intel Core I5 3570K @4.2GHz
CM : Gigabyte Z77-UD3H
RAM : Kingston HyperX genesis 2*4Go 1600MHz @ 1800MHz
CG : Crossfire MSI R7870 @ 1100MHz
ALIM : Be Quiet PurPower L8 730w
HDD : Western Digital caviar Black 1To
n°1837608
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 18:26:06  profilanswer
Il n'est pas muni d'une carte son, mais d'un décodeur que l'on branche en optique sur la sortie S/PDIF de la carte mère ou de la carte son du PC, ce n'est pas la même chose.  [:moundir]
Pour les jeux, c'est normal, ils envoient du PCM multicanal (HD), pas du Dolby Digital.
Pour les films, avec les DVD tu devrai avoir du Dolby Digital, mais pas avec les Blu-Ray (Dolby True HD, DTS-HD)...
Fait le test directement avec un DVD dans le lecteur de ton PC, ça devrait fonctionné.  ;)
Tu semble disposé d'une carte son intégré à la carte mère, donc elle ne gère probablement pas l'encodage en Dolby Digital Live via une source HD.
Il te faut donc une carte son avec sortie S/PDIF qui gère cette fonction (c'est un poil plus cher que les cartes son de base).
Exemple : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
Encodage Dolby® : Dolby Digital Live / Dolby Pro Logic IIx / Dolby Virtual Speaker
PS : l'encodage Dolby Digital Live, converti le Dolby True HD, DTS-HD des blu-ray, et PCM multicanal des jeux, en Dolby Digital pour l'envoyer sur la sortie optique de la carte son.
Et l'encodage Dolby Pro Logic IIx, permet lui de convertir une source stéréo (par exemple, un film divx encodé en stéréo, ou un MP3), en "simulation de 5.1".
Et enfin, l'encodage Dolby Virtual Speaker, fait la même chose que le Dolby Pro Logic IIx, mais sur un casque ou des enceintes stéréo ( mais c'est à chier [:tinostar] ).
Bref, ta carte son intégré à la CM, est probablement comme toutes les cartes son intégré => trop bas de gamme.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 18:52:35
n°1837635
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 19:22:52  profilanswer
Bonjour ( bonsoir plutôt ^^ )
Merci de t'es réponses :)
Que se soi en DVD, Dvix, Blu-Ray toujour aucon signal :'(
Question des jeux certain son certifié Dolby Digital  ( battlefiel 3, NFS most wanted )
Mes je ne comprend surtout pas ces pourquoi dans le panneau de configuration audio puis dans la source Optique quand je vait dans les format pris en charge que je test le Dolby le décodeur allume la del pour dire qu'il reçois bien le Dolby :/
Sinon j'avais entendu que les ASUS je c'est plus quoi :D vers 40-50€ faisait très bien leurs travaille ou j'ai vu sur grosbill la CREATIVE Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion pourquoi se priver de 50% de mions sur la facture...
n°1837640
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 19:35:06  profilanswer
Le DVD, tu le lit avec quel lecteur (logiciel) ?
La configuration audio du lecteur (logiciel) est elle bien sur Dolby Digital, et S/PDIF toslink ?
Sur XBOX et PS3 seulement, pas sur PC...
Sur PC, les jeux 5.1 sont tous en LPCM 5.1 et/ou 7.1 (et les plus anciens en EAX)
C'est normal, ça signifie que ta carte envoi bien le signal Dolby Digital vers le décodeur du Triton, mais ça ne signifie pas qu'elle est capable de convertir un son HD en Dolby Digital.
Si tu trouve une carte capable d'encoder en Dolby Digital Live et disposant d'une sortie S/PDIF optique, y'a pas de soucis, c'est bon, il faut juste qu'elle dispose de cette fonction.  ;)
Je te donnais juste le premier exemple que j'ai trouver.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 19:40:54
n°1837642
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 19:40:46  profilanswer
Pour les jeux effectivement...
les DVD son ouvert avec le lecteur par défaut de Windows 8
Et la sorti optique est bien sélectionner
n°1837643
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 19:41:36  profilanswer
Test avec VLC ou Power DVD...  ;)
n°1837645
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 19:43:15  profilanswer
une version particulière ?
n°1837646
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 19:44:34  profilanswer
Non, la dernière version possible que tu as (pour Power DVD, il est possible que les anciennes version ne fonctionnent pas avec windows 8, mais VLC tu peut choper la dernière version sur le net, c'est gratuit)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 19:46:09
n°1837651
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 20:02:36  profilanswer
Toujours pas de Dolby, je pence que je vais prendre une carte son des que possible :)
en tous cas MERCI de t'es réponses très détaillé! :)
n°1837655
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 20:15:32  profilanswer
avec les DVD, ça doit fonctionner, après il faut aller dans les réglages audio de VLC...  ;)
n°1837656
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 20:17:33  profilanswer
c'est se que fait directement après l'installe !!
n°1837658
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 20:24:54  profilanswer
Active ça :
http://hfr-rehost.net/self/358894172ef343744e4393ff0a2dbda936146a00.png
Et ici, tu choisit ta carte son (moi j'ai pas la même carte son) :
http://hfr-rehost.net/self/27164d291d16374b889006767e5a90ca199d61b7.png
n°1837676
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 21:37:39  profilanswer
j’abandonne, le voyant s'allume mes plus de son sur l’ensemble du PC :fou:
n°1837680
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 21:45:32  profilanswer
C'est normal, si tu choisit la sortie S/pdif pour le casque, le son ne sort plus sur les enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
n°1837683
PSICHOPATH​51
Posté le 22-01-2013 à 21:47:38  profilanswer
je suis toujours avec le casque ( toutes les autres sortie son désactiver ), sinon, le son et revenu quand le Dolby s'est étain :'(
n°1837687
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 21:54:03  profilanswer
ça c'est étrange, car ça devrait être le contraire...  :D
n°1837845
PSICHOPATH​51
Posté le 23-01-2013 à 13:46:47  profilanswer
Je vais voir mon acheter la carte son pi je vairé bien se que sa donne ;)
  Traitement Audio
Casque Dolby Surround Pro Logic IIConnectique Z906 pour Xonar dx......analogique et Dolby digital Live ?
Coupure du son TV (Format Dolby Digital) sur mon Home CinemaRound 2 : cubase/lexicon/je sais pas....
DTS-HDMA et Dolby TrueHD à partir du PCSon DTS 5.1 vers Dolby 2.0 via HDMI PC pour TV HD
[Topic unique] WD TV LIVE rev3 (wifi)quelle diférence entre Dolby® Home Theater et THX TruStudio
Plus de sujets relatifs à : Dolby Digital désactiver, comment l'activer ????
