6416 connectés
  Traitement Audio
  >> Bug dans BesweetGui ? <<
n°585681
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-02-2004 à 21:10:32  profilanswer
Salut les encodeurs!
Bon voilà je me sers de BesweetGui 0.6b76 fourni dans le dernier pack GordianKnot afin de convertir des pistes AC3 extraites d'un Dvd en fichiers ogg. Mon probleme est qu'à chaque fois que je change l'indice de qualité ogg(q0.200 par défaut) dans le menu AC3ogg vers une autre valeur -q0.100 par exemple-, rien à faire des que je reviens dans le menu principal besweet et bien l'indice de qualité revient invariablement à q0.200  :fou:
(idem dailleurs pour le reglage manuel vers auto dans le menu boost qui revient toujours vers manuel...)
C'est quoi ces bugs!!!! A moins que j'ai manqué un épisode dans la façon de configurer besweet?
(Je m'en "sors" en exportant dans un batch la ligne de commande générée par besweet et en faisant la modif à la main mais c'est gonflant)
any idea?
Message édité par johnbroot le 10-02-2004 à 21:11:42
n°585720
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-02-2004 à 22:43:46  profilanswer
[:_deckard_]
n°585723
jason
Posté le 10-02-2004 à 22:52:17  profilanswer
Je me souvient avoir eu ce genre de petit problème et je crois que ça vient des profils par defaut de Besweet. Essaie de chercher de ce coté
n°585726
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-02-2004 à 22:55:00  profilanswer
exact j'ai déjà trifouillé de ce côté en essayant justement de faire du save as default une fois mes modifs apportées mais le probleme persiste.  :??:
n°585792
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 11-02-2004 à 01:35:44  profilanswer
va dans la partie "ac3&ogg" , configure ton débit et lance "ac3 to ogg". et ça marche.
effectivement si tu reviens dans la partie "besweet", il va à chaque fois se remettre à 0.200 quand tu feras "ac3 to ogg"
A+
n°586113
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-02-2004 à 18:50:28  profilanswer
A+
Ok c'est chiant mais ça doit marcher. Par contre comme tu as pu le lire j'ai le même probleme avec les onglets manuel/auto dans le menu boost donc si je transpose ta methode je devrai choisir entre ogg à q<>0.200 ou bien mode manuel dans le menu boost mais pas les deux à la fois :/
une autre idée  :??:
Message édité par johnbroot le 11-02-2004 à 18:52:16
n°586252
jason
Posté le 11-02-2004 à 23:37:33  profilanswer
Je vient de tester les problèmes dont tu parle avec la 0.7beta1 pour la GUI et la version 1.5beta25 de Besweet et j'ai aucun problème.
Les valeurs sont correctement mémorisés quand on change d'onglet.
n°586279
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2004 à 08:17:28  profilanswer
ok je vais telecharer la 0.7beta1 en esperant que ça solutionera mon probleme. :)
  Traitement Audio
Bug winampBug dans WINAMP pour les ID3v2
Bug !Bug du son
Bug bizarre apres encodage...[Lame] - Bug en CBR 224kbps !!!
Bug Plantronics DSP-500 helpBug de rafraichissement d'ecran.
Bug ???? je comprend pas (divx neodivx)XviD & B-Frames : BUG !
Plus de sujets relatifs à : >> Bug dans BesweetGui ? <<
