7018 connectés
  Traitement Audio
  Créer un RCA avec du câble coaxial?
n°517594
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 03-10-2003 à 21:58:07  profilanswer
Voilà je vous expose mon problème.
je me suis payé des fiches RCA de bonne qualité, et vu la connectique interne, il serai extrèmement pratique de les câbler avec du câble coaxial.
y a t-il un risque étant donné qu'un câble coaxial a apparement une résistance :??: enfin je me mélange peu être les pinceaux mais bon :(
ps.: c'est pour une installation en caraudio
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°517599
CRICRIDAM
V'la
Posté le 03-10-2003 à 22:17:41  profilanswer
pour de l'audio il n'est absolument pas necessaire de passer par du fil coax surtout que ton autorad sort déja avec un niveau ligne sur une longueur n'excedant pas 10 metres donc une paire de fils 'souples' te couteront moins chers et ne gacheront pas la qualité de ton installation
Si tu pensais à du fil de tv oublies de suite cette stupide idée
n°517604
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 03-10-2003 à 22:58:26  profilanswer
non du câble utilisé par exemple pour de l'ethernet par BNC, je me demandais ça car d'une part j'en ai et d'autre part les fiches RCA que j'ai acheté j'ai l'impression qu'elles sont prévues pile poil pour ça (le signal se soude au bout et la tresse se rabat quand on visse)
n°518138
pierrafeu
Posté le 05-10-2003 à 14:31:30  profilanswer
les cables coaxiaux audio ont une resistance de 50 ohms, et les coaxiaux video (composite) 75 ohms.
n'oublie pas, en faisant ton montage, que les sons sont trés sensible à la qualité des cables utilisés: tu risque de te retrouver avec un son "coloré" et forcement peu agreable car ton cable, d'aussi bonne qualité soit-il pour un reseau, ne sera pas acoustiquement "neutre".
n°518149
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 05-10-2003 à 14:55:17  profilanswer
oui justement je me demandais à quoi correspondais cette fameuse impédance de 50ohms..
n°518154
redevance
Posté le 05-10-2003 à 15:01:57  profilanswer
T'as vu ca où que les coax audio ont une impédance de 50 ohms ?
n°518157
redevance
Posté le 05-10-2003 à 15:03:40  profilanswer
Et en ce qui concerne les coax vidéo, c'est du 75 ohms aussi bien pour le composite, le Y/C, le YUV, le RVB et le SDI....
n°518187
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 05-10-2003 à 15:59:46  profilanswer
j'ai jamais parlé de coax audio mais ethernet..
n°518188
redevance
Posté le 05-10-2003 à 16:01:19  profilanswer
Ben le cable ethernet n'est pas fait pour l'audio, que ce soit du coax (BNC) ou du torsadé (RJ45).
Message édité par redevance le 05-10-2003 à 16:03:19
n°518191
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 05-10-2003 à 16:03:37  profilanswer
justement j'aimerai savoir pourquoi :D car je ne vois pas à quoi correspond l'impédance d'un câble..
n°518193
redevance
Posté le 05-10-2003 à 16:06:15  profilanswer
En audio asymétrique, les impédances source se situent entre 500 et 2000 ohms. Donc si ton cable a une impédance de 50 ohms, il est vu comme un court circuit par la source et les hautes fréquences chutent à vue d'oreille...
n°518199
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 05-10-2003 à 16:16:27  profilanswer
mais qu'appelle-t-on impédance? car pour moi c'est la valeur en ohm d'un point à l'autre du câble, donc la plupart du temps proche de 0..
moi pas comprendre :(
n°518201
redevance
Posté le 05-10-2003 à 16:29:57  profilanswer
L'impédance est au corant alternatif ce que la résistance est au courant continu ( oui je sais c'est très simpliste comme explication)
En gros lorsque tu branches un cable au cul d'une source alternative, cette source voit le cable comme une résistance entre ses points de sortie.
On ne parle pas de la résistance de ligne (en ohm/metre)
  Traitement Audio
cable avezc RCA femelle + JACK ??probleme de cable pour le son
Cherche câble audio jack -> Rca femelle.créer un clip video?
Branchement sur prise câble ...?[Logitech Z-680] Quelle diférence avec le cable coaxial numérique ?
[Convertisseur Optique --> Coaxial] Terratec Vice Versa : Un avis ?
Plus de sujets relatifs à : Créer un RCA avec du câble coaxial?
