7859 connectés
convertir
n°838437
hejj musta​pha
Posté le 07-04-2005 à 17:06:48  profilanswer
salut j'ai des mp3 en et je voudrais savoir quelle logicel avoir pour les compresser en cd audio que je puisse les ecouter sur mon walkman ou sur mon lecteur cd qui ne lis pas justement les mp3 si vous puovais m'aider ça serais super cool j'attend votre reponses avec impatience a bientot et merci d'avance :pfff:
n°838473
667
Le voisin de la Bête
Posté le 07-04-2005 à 17:37:35  profilanswer
N'importe quel logiciel de gravure peut faire ça (essaie Nero, par ex), en mode CD Audio. Tu deposes tes mp3 dans la fenetre de gravure, et hop il en ressort un CD Audio.
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°838480
hejj musta​pha
Posté le 07-04-2005 à 17:44:40  profilanswer
je te remercie 667 pour ta reponse mais dans nero je fais comment tu peus m'expliquer car il y'a pas mal  d'option et a part prendre des music de mon dicque dur comme ça me le propose je ne sais pas comment faire pour qu'il reconnais un mp3 a convertir en cd audio j'attend ta reponse
n°838505
hejj musta​pha
Posté le 07-04-2005 à 18:07:09  profilanswer
justement j'ai essayer mais la ça veut me prendre 2500mo et ça me dis que je n'ai pas assez d'espace sur mon disque alors il y'a une possibiliter de compresser en 700 mo si oui laquelle merci
n°838508
667
Posté le 07-04-2005 à 18:07:52  profilanswer
Tu ouvres Nero. Une fenetre se presente ("nouvelle compilation" ): tu choisis "CD" dans le petit menu deroulant en haut a gauche, puis "CD AUDIO" dans le menu deroulant principal sur la gauche, et enfin tu cliques sur "NOUVEAU" a droite.
Se presente alors l'interface principale: dans la fenetre de droite, tu vas chercher les mp3s sur ton disque dur, et tu les deposes dans la fenetre de gauche. Nero va analyser automatiquement chaque fichier. Ensuite, afin d'eviter les pauses incongrues entre chaque piste, tu selectionnes tous tes nouveaux fichiers dans la fenetre de droite (apres analyse de Nero) SAUF le premier (a l'aide de SHIFT + souris), puis tu fais un clic droit sur l'ensemble >> Propriétés >> PAUSE >> tu remplaces "2" par "0" en t'assurant que l'unité de mesure est bien la "seconde". Tu valides le choix.
Enfin tu cliques sur l'icones de gravure, tu coches "ECRIRE" et "FINALISER LE CD" (on va supposer que ton CD n'est pas multicession) en decochant le reste. Tu t'assures aussi que le mode d'ecriture est bien "DISQUE ENTIER". Et tu cliques sur "GRAVER".
Message édité par A S H le 07-04-2005 à 18:19:57
n°838511
667
Posté le 07-04-2005 à 18:12:01  profilanswer
Euh, qu'une chose soit CLAIRE: tes mp3s sont des données compressées. Le passage en CD AUDIO va, pour faire court, les decompresser. Il faut donc compter en "temps de chaque piste", et pas en "poids de chaque fichier mp3".
Tu ne peux mettre que 80 minutes de musique sur un CD vierge (en principe): il ne sert donc a RIEN de vouloir mettre 700mo de mp3, qui representeront, du fait de la compression, beaucoup plus que cette limite de 80 minutes.
D'ailleurs, tu verras bien que la fenetre "CD AUDIO" de Nero compte en minutes, et pas en "mo".
Message édité par A S H le 07-04-2005 à 18:15:38
n°838520
hejj musta​pha
Posté le 07-04-2005 à 18:26:49  profilanswer
ok je te remercie je vais fair comme tu a dis et pour le compressage je vais oublier malheureusement et je vais utiliser un peu plus de cd que prevu merci et a plusse
n°838525
667
Posté le 07-04-2005 à 18:34:26  profilanswer
Pour faire simple, lors d'une gravure AUDIO tu ne dois pas compter en "mo" (ex: "je vais mettre 700mo de mp3 sur mon CD vierge" ), mais en "minutes", cad en durée de chaque fichier mp3/piste audio: un mp3 de 2 minutes, qu'il fasse 2mo (en 128kbps) ou 4mo (en 320kbps) fera 2 minutes sur ton CD Audio. Peu importe son poids, donc.
n°899069
link953
Posté le 01-07-2005 à 18:20:51  profilanswer
merci a vous car en lisant votre post cela ma permi de graver mes cd simplement au lieu de telecharger tout ces programes daubesque.
n°899369
phil77
Posté le 02-07-2005 à 10:30:51  profilanswer
bonjour,
je n'arrive pas à lire les fichier que je grave sur les lecteur de cd.
Quelle version de nero utilisez vous. Moi c'est la 6.6.0.8.
Les platines ne trouvent aucune piste à lire.
n°899437
link953
Posté le 02-07-2005 à 12:47:35  profilanswer
moi c'est la 5.2
n°900110
phil77
Posté le 03-07-2005 à 23:05:23  profilanswer
merci pour l'info,
mais est ce que les cd que tu enregistres sont lisibles par les platines de chaines ou les balladeurs.
a+
n°900235
link953
Posté le 04-07-2005 à 10:26:03  profilanswer
ouai sur des poste radio-CD, chaine hi-fi.
parce que en fait il te décomprésse tes MP3 pour les convertire en pisqte audio.
voila
n°911127
phil77
Posté le 23-07-2005 à 09:11:40  profilanswer
merci pour l'info. Excuse moi de n'avoir pas répondu plutot j'etais parti en vacances.
donc il faut que je trouve la 5.2, car avec la 6.6 ca ne marche pas
a+
a+
n°911535
link953
Posté le 24-07-2005 à 12:05:14  profilanswer
ce n'est pas grave a plus.
CONVERTIR VIDEO QUICKTIMEUn site pour convertir des textes en voix
convertir mp3 en midi[résolu] convertir Xvid en DivX
Convertir du wmv en avi ou en mpgconvertir aac en mp3 ?
[Aide] Convertir un .AC3 (ou un wav issu) en mp3 (très bas bitrate)Divx, WMV, QT ou RM quel format choisir pour convertir collection DVD?
Convertir du .AVI en 3gp ou MP4 pour mon sagem my x-8Convertir MPG en Divx
Plus de sujets relatifs à : convertir
