5868 connectés
  Traitement Audio
  Comment tester un ampli - Voir sa bande passante avec GBF + oscillo
n°1243561
felix158
glop glop
Posté le 19-05-2007 à 18:23:37  profilanswer
et désolé d'avance, je vais sans doute mal utiliser des termes que je ne maitrise pas du tout (je suis une bille en elec)
Je voudrais tester mon t-amp et le comparer à mon autre ampli, un Behringer A500. En fait je voudrais obtenir une courbe de réponse en fréquence, de 20 à 20khz, pour comparer la linéarité de ces deux amplis.
Comme matos, ben j'ai des GBF et des oscillo (de marque HP) dispos à mon école.
Si vous aviez un protocole de test, des conseils, etc, je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
Un pote m'a suggeré d'utiliser un cd de test, mais le probleme c'est que je n'ai pas de platine cd de qualité...
Merci d'avance pour vos conseils avisés :)
Message édité par felix158 le 19-05-2007 à 18:58:04
n°1243621
felix158
glop glop
Posté le 19-05-2007 à 19:31:48  profilanswer
up
n°1243666
bisounours
Posté le 19-05-2007 à 20:57:22  profilanswer
Je ne vois pas ce qui te chagrine, tu as le matos il ne reste qu' à prendre du temps pour faire des mesures et comparer la sortie et l'entrée et déterminer l'atténuation. Si tu veux observer la bande passante tu injectes un signal carré et vois lequel est le plus droit qui correspondra à une large réponse en fréquence bien qu'au délà de 20 kHz la linéarité est peu importante.
n°1243679
redevance
Posté le 19-05-2007 à 21:42:20  profilanswer
Ca ne lui donnera pas la bande passante.
Méthode plus simple mais plus longue :
géné à l'entrée avec un signal sinus de 1000 Hz à un niveau compatible avec l'entrée, de préférence l'entrée AUX.
Il ne faut surtout pas saturer l'entrée.
Le niveau déterminé devra rester le meme pendant toutes les mesures. (*)
Tous les filtres et les correcteurs off.
Une résistance pour charger la sortie HP encaissant la puissance. Tu peux laisser tes HP si tu n'y tiens pas des masses.
Tu montes le volume au 2/3 de la course du potar.
Le volume ne doit pas etre retouché pendant les mesures.
Voltmetre ou oscillo en sortie et tu notes la tension  (volt)
Par définition nous aurons le niveau 0
Tu passes le géné à 20Hz et tu relèves la tension en sortie
ensuite 30Hz, idem
40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, ...1000, 2000, 3000, 10 000, 11 000, ....20 000, 21 000 etc
Plus tu fais de fréquences, plus ta courbe sera précise.
Pour passer tes tensions en décibel,
dB =20 Log (Uv out/Uv Ref)
où :
Uv out = tension à chaque palier
Uv Ref = tension mesurée à 1 000 Hz
La précision dépendra du soin apporté aux manips
Bon courage
edit (*) A controler à chaque mesure, l'idéal oscillo double trace ou deux voltmetres
Message édité par redevance le 19-05-2007 à 22:00:52
n°1243719
felix158
glop glop
Posté le 19-05-2007 à 23:53:12  profilanswer
merci !
n°1244206
felix158
glop glop
Posté le 21-05-2007 à 11:15:06  profilanswer
Quelle est l'ordre de grandeur pour la tension d'un signal audio non amplifié?
Merci d'avance!
n°1244244
ergerg
Posté le 21-05-2007 à 12:18:21  profilanswer
felix158 a écrit :
Merci d'avance!
 :hello: si tu laisse une fréquence trop longtemps tu vas bousiller l étage de sortie  pas glop pas glop
1mv max
ce n est pas l ampli qui fait la qualité c est les enceintes
Message édité par ergerg le 21-05-2007 à 17:56:48
n°1244456
redevance
Posté le 21-05-2007 à 20:45:21  profilanswer
felix158 a écrit :
Merci d'avance!
variable selon la source !
entre 1 µV et 5 V.
Les entrées AUX tournent autour des 300 à 500 mV.
n°1244458
redevance
Posté le 21-05-2007 à 20:46:28  profilanswer
1mv max
Tu tiens ca d'où ?
Liens ?
n°1244625
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-05-2007 à 10:27:10  profilanswer
L'ampli ne risque rien si tu respectes l'impédance de charge: idéalement sur un ampli HIFI c'est 8 ohm.
Ne pas brancher d'enceintes: elles risquent d'être abîmées lorsque tu vas monter dans les fréquences supérieures à 2000 - 3000 Hz et de plus c'est très pénible de faire des mesures avec un son strident dans les oreilles. :pt1cable:
En effet le signal provenant d'une source audio enregistrée, comme de la musique, est de niveau plus faible dans dans ces "hautes fréquences" et les constructeurs d'enceintes en tiennent compte pour la construction et le choix des HP équipant l'enceinte. Ainsi une enceinte de 10 W RMS sera équipé d'un HP grave supportant largement cette puissance et d'un HP aigue ne supportant que 5 à 6 w maxi.
1mv max
Il suffit de lire les spécifications: normalement 0,150V 47 kOhm
n°1244949
ergerg
Posté le 22-05-2007 à 22:13:59  profilanswer
redevance a écrit :
Tu tiens ça d'où ?
Liens ?
je le tiens c est tout (27 ans de dep radio tv)
je ne vois pas l l'intérêt de faire la courbe de bande passante a la puissance max
mais moi  je que j en dit.!! dem..r... vous avec  :o
n°1245049
redevance
Posté le 23-05-2007 à 06:24:46  profilanswer
Où t'as vu que l'on parle de la puissance max ?
Et quand bien meme !
Un peu d'arguments techniques pour appuyer tes 27 ans de dépannage radio/tv !
n°1245110
bisounours
Posté le 23-05-2007 à 10:57:05  profilanswer
1mv max
Argument?
Ce n'est pas un argument.
Message édité par bisounours le 23-05-2007 à 10:58:10
n°1245119
xphanoo
Posté le 23-05-2007 à 11:14:16  profilanswer
un signal de quelques mV devrait aller, il faut pas non plus donner trop faible pour éviter d'avoir trop de parasites sur le courbe obtenue à l'oscillo
  Traitement Audio
Ampli Sony ou Yamaha ???Help ! Ch. schéma de montage simple de petit ampli audio à base d'AOP
Peux on monter un ampli home cinema de PC dans sa voiture ??Faire réparer mon ampli?
Meilleurs demo/passage films pour tester kit 5.1comment réparer les avi avec bande son décalé
Choisir ampli stéréo, budget 400-500€home cinema DVD ou AMPLI ??
enceinte jamo e680 avec ampli yamaha ax-596?probleme branchement ampli din 8 broches
Plus de sujets relatifs à : Comment tester un ampli - Voir sa bande passante avec GBF + oscillo
