5060 connectés
  Traitement Audio
  Comment encodez vous vos MP3 ??
Vous encodez vos MP3 en....
n°446732
farok
Posté le 21-04-2003 à 10:51:09  profilanswer
Je suis assez etonne de voir un nombre incroyable de MP3 de qualite on ne peut plus mediocre, meme encode en 192 !!
En effet nombre de personne pensent qu'en 192, la qualite est parfaites alors ils encodent en stereo et non plus en joint stereo, et bien, a l'ecoute, sur un vrai installation HiFi, on entend une difference flagrante croyez moi...
A l'aide d'un analyseur de spectre on voit imédiatement que la frequence de coupure se situe vers les 11-12Khz soit bien moins bon que la radio (qui coupe a 16Khz) et un cd qui coupe a 20Khz..
C'est pourquoi je voudrais savoir comment vous encodez vous vos MP3...
Je demande MP3 et non pas un autre format de fichier tout simplement car on trouve nombre de peripherique lisant le MP3 (baladeur, autoradio...) qui ne lisent ni l'OGG ni le MPC...
Pour info, j'encode avec lame generalement en --alt-preset standart c'est la que je trouve qu'on obtient le meilleur compromis qualite / Place. (avant j'etait en --r3mix...)
Vala, merci de laissez qques commentaires suite a votre vote :jap:
Quelques Liens:
Site sur le MP3 de GB: http://www.mp3-tech.org/
Site du meilleur encodeur MP3 - LAME: http://www.lame.org
Message édité par farok le 21-04-2003 à 11:15:36
n°446735
CapitaineC​averne
Posté le 21-04-2003 à 11:00:07  profilanswer
Si j'ai bien compris, l'encodage sera de meilleur qualité si on encode en "joint stéreo" au lieu de "stereo" ? Je croyais justement que c'était l'inverse !!!
Capitaaaaaine Caveeeeeeeeeeeerne
n°446738
farok
Posté le 21-04-2003 à 11:14:22  profilanswer
attends je te retrouve une explication de Gabriel sur le sujet...
n°446739
Janfy
Observateur
Posté le 21-04-2003 à 11:15:57  profilanswer
OGG Vorbis q6 (192kbps) avec CDex et DLL du 08/03/2003
n°446740
farok
Posté le 21-04-2003 à 11:16:16  profilanswer
vala:
The Joint Stereo coding:
In the case of a stereophonic signal, the MP3 format can then use a few more tools, reffered as Joint Stereo (JS) coding, to further shrink the compressed file size.
In many mid-range Hi-fi sets , there is a unique subwoofer. However you usually do not have the feeling that the sound comes from this boomer, but rather from satellite speakers. Indeed for very low and very high frequencies, the human ear is no longer able to locate the spacial origin of sounds with full accuracy. The mp3 format can therefore (optionally) revert to such a trick by using what is called Intensity Stereo (IS). Some frequencies are then recorded as a monophonic signal followed by a few additional information in order to restore a minimum of spatialisation.
The second joint stereo tool is called Mid/Side (M/S) stereo. When the left and the right channels are quite similar, then a middle (L+R) and a side (L-R) channels are encoded instead of left and right. This allows to reduce the final file size by using less bits for the side channel. During playback, the MP3 decoder will reconstruct the left and right channels
Sur www.mp3-tech.org
Tu comprends pourquoi le joint stereo est meilleur.
En gros, encoder 320-Stereo, c'est l'equivalent d'encoder 128/channel soit pas une qualite extraordinaire alors qu'en 320!!
Message édité par farok le 21-04-2003 à 11:17:44
n°446742
farok
Posté le 21-04-2003 à 11:18:44  profilanswer
quand on etide un sondage, il repart a 0  :heink:
n°446744
Janfy
Observateur
Posté le 21-04-2003 à 11:23:22  profilanswer
Y'avait pas des masses de votes encore... :whistle:
n°446748
farok
Posté le 21-04-2003 à 11:27:04  profilanswer
oauis mais bon c pas genial comme truc ca...
Il va faloir que j'en touche 2 mots à Joce... :/
n°446765
pharmajo
Posté le 21-04-2003 à 12:04:07  profilanswer
EAC+Lame avec preset Insane(320k):love:
n°446766
farok
Posté le 21-04-2003 à 12:05:00  profilanswer
c'est sur que la qualite est la mais bon niveau place c'est pas le top ;)
n°446776
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-04-2003 à 12:20:09  profilanswer
pareil en extrem
n°446787
pharmajo
Posté le 21-04-2003 à 12:45:19  profilanswer
Avec 150Go, y'a de la place:D
n°446790
3Phach4
Posté le 21-04-2003 à 12:49:24  profilanswer
autant que si tu avais 70 Go et que tu encodais a 160 KBps !
n°446792
pharmajo
Posté le 21-04-2003 à 12:54:28  profilanswer
T'es bon en calcul mental toua[:paysan]
n°446799
farok
Posté le 21-04-2003 à 13:03:27  profilanswer
bah nan 75Go, ca ferais 160Bps :D
n°446800
daft974
Un Noizo...
Posté le 21-04-2003 à 13:07:37  profilanswer
J'encode en 160kbps Stéreo Hightest Quality avec CD-DA Extractor, est -il préférable de faire du joint stereo?
n°446801
farok
Posté le 21-04-2003 à 13:11:05  profilanswer
oui bien evidement !!!
Faits des tests et tu verra !
J'essaye de retrouver une bonne explication...
n°446803
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 21-04-2003 à 13:18:30  profilanswer
Farok a écrit :
vala:
Le joint stéréo t'enlèves des info en transformant ton son en mono si il est presque identique sur L&R.  :heink:
Donc tu perds plus d'information.
Encoder en taux fixe est une connerie car ça bride les passages très gourmant en information.
Et sinon prend Nero Wave editor et regarde la bande passante.
ça monte à + de 18.000 Hz sur presque tous les mp3 assez propre. :heink:
Je suis d'accord on entend clairement une différence sur une chaine haut de gamme, mais ça vient pas trop de là.
n°446806
farok
Posté le 21-04-2003 à 13:20:27  profilanswer
n°446807
silirius
prout
Posté le 21-04-2003 à 13:22:57  profilanswer
Ben moi j'encode tout en joinstéréo en 192kbits et seuls les singles des albums en 320. Mais bon, faut pas trop abusé car je vais avoir un ipod
n°446809
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 21-04-2003 à 13:23:28  profilanswer
Jusqu'à maintenant j'encodais en --alt-preset standard, mais je suis depuis peu passé au MPC (preset --standard) :love:
pharmajo >> je te conseille de regarder du côté MPC, tu pourrais y gagner en place, qualité (sisi!) et temps d'encodage ;)
Va voir LA :hello:
n°446813
farok
Posté le 21-04-2003 à 13:27:45  profilanswer
oui mais c'est pas compatible tous les lecteurs mp3...
n°446817
marsupilam​i
Posté le 21-04-2003 à 13:37:09  profilanswer
Ouais c'est vrai, mais dans ce cas ça m'étonnerait quand même que le gars encode en 320 pour mettre ensuite ses mp3 sur un baladeur... ('fin bon, on sait jamais hein :whistle: ).
Dans mon cas j'utilise un lecteur MiniDisc, donc de toute façon le son va être réencodé en ATRAC.
n°446823
BC-A
Posté le 21-04-2003 à 13:52:27  profilanswer
Pour une utilisation personnelle: MPC standard
Pour du MP3: --alt-preset standard
 :whistle:
Traduction FR de FileZilla Server
n°446825
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 21-04-2003 à 13:58:08  profilanswer
Interessant  :jap:
, mais pas grand chose de contradictoire avec ce que je dis.Juste sur le JS j'ai peut etre un apriori trop vieux, j'avais testé en blindtest à l'epoque d'Audiocatalyst premier du nom , et j'avais été deçu.
(CD de démo Hi-Fi Onkyo 1993 commme référence)
Il faudrait que j'essaye à nouveau.
n°446828
farok
Posté le 21-04-2003 à 14:08:49  profilanswer
Nicobule a écrit :
Interessant  :jap:
Extrait du topic mis en lien:
Un conseil tout de même : veille à utiliser un codec qui sache bien ce servir de ce mode, i.e. LAME ou Fhg (et plutôt LAME d'ailleurs). Exit Xing et audioCatalyst donc.
n°446829
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 21-04-2003 à 14:10:30  profilanswer
C'est bien pour ça que je dis ça.(j'ai lu tout le topic  ;) )
n°446831
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 21-04-2003 à 14:11:37  profilanswer
Question , pkoi tout le monde utilise le CBR ???
Le VBR c'est bieng  :bounce:
n°446833
silirius
prout
Posté le 21-04-2003 à 14:15:42  profilanswer
au contraire, j'ai fait par megarde un album en vrb (on me l'avait prèté et bien, je le troube dégeu a certains moments (après un blanc par exemple
n°446836
farok
Posté le 21-04-2003 à 14:20:31  profilanswer
moi je ne jure que par ca...
  Traitement Audio
/!\ Attetion: le Sony D-EJ2000 n'est pas MP3 !!!! Slmt CDA....MD ou MP3 ? & d'autres questions aussi
Un baladeur MP3 avec entré micro??[CONSEIL MP3] Je veux m'acheter un baladeur CD MP3, mais ...
quel est le meilleur baladeur MP3 en Disque dur ???[Topic unique] Streaming OGG et MP3 avec IceCast2
Lecteur CD MP3 portable AMAX DAV316 et DAV326Lecteur MP3
Baladeur MP3 Flamenco II vous connaissez ?Demande spécialistes -> Conversion MPC vers MP3
Plus de sujets relatifs à : Comment encodez vous vos MP3 ??
