768 connectés
  Traitement Audio
  Coller plusieur fichier .ape ...
n°709590
MarlboR
Posté le 18-09-2004 à 17:27:20  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un album complet en fichiers APE et je voudrais coller tous ces fichiers pour en obtenir qu'un seul avec un fichier .cue, je ne sait pas par quel moyen le coller .. avec monkey's audio ou foobar. j'avoue être un peu noob en ce qui concerne foobar et de plus la langue de shakespare me rebute un peu, donc voila si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool.
d'avance merci ... MarlboR
n°709593
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-09-2004 à 17:45:40  profilanswer
Avec foobar2000, tu sélectionnes tous les fichiers, et click droit/convert/Run conversion, single file....
Veille simplement à règler le format de sortie du diskwriter. Le chemin de sortie est généralement celui qui figure dans l'entrée spécifiée par l'utilisateur, même si la case "same as source" est cochée.
n°709628
MarlboR
Posté le 18-09-2004 à 19:18:02  profilanswer
Salut GuRuBooleZZ,
Tout d'abord merci pour ta réponse claire et précise .. a peine 22min apres mon post :jap: RESPECT ...
Apparement j'ai un ptit problème, il dois me manquer le fichier MAC.EXE ... voici les erreur ...
INFO (foo_clienc) : CLI encoder: MAC.EXE
INFO (foo_clienc) : Destination file: file://C:\000 01. White Flag.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\01. White Flag.ape
INFO (foo_clienc) : 44100Hz 16bps 2ch
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\02. Stoned.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\03. Life For Rent.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\04. Mary's In India.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\05. See You When You're 40.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\06. Don't Leave Home.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\07. Who Makes You Feel.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\08. Sand In My Shoes.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\09. Do You Have A Little Time.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\10. This Land Is Mine.ape
INFO (foo_clienc) : Source file: file://H:\11. See The Sun.ape
ERROR (foo_clienc) : Error writing to temp file
ERROR (foo_diskwriter) : Conversion failed.
ERROR (foo_clienc) : Unable to execute: "MAC.EXE" "C:\000 01. White Flag.ape.fb2k.tmp.wav" "C:\000 01. White Flag.ape" -c2000
ERROR (foo_clienc) : Encoding failed
Peut tu me dire ou trouver ce fichier ??
Aussi je voudrais savoir comment je peu faire pour connaitre le taux de compression et les détails des fichiers avant la recompression pour ne pas compromettre ou modifier le fichier de sortie.
INFO (foo_clienc) : 44100Hz 16bps 2ch ... ca correspond bien à ...
44100Hz => Taux d'échantillonage Qualité CD
16bps => 16 Bits
2ch => Stéréo
Est-ce bien ca ??? (j'avoue être noob en matière de traitement audio mais j'avance tout doucement :D )
Je suis aussi un nouvel utilisateur de foobar2000 et je suis un peu perdu, j'ai vu que tu a fait un topic et un site pour foobar mais j'avoue que certain terme techinque me dépasse un peu. Aussi la version 0.8.3 que j'ai est un peu différente des screenshots et des explication qui vont avec ... donc voila je suis perdu parmis tant d'information et de complexité :sweat:
Derniere chose ... comment je peu faire pour obtenir un fichier .cue, je dois le créer moi même ou foobar2000 le crée automatiquement ??
Je te remercie d'avance Ô mon GuRu  :D
Amicalement MarlboR
Message édité par MarlboR le 18-09-2004 à 19:23:40
n°709632
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-09-2004 à 19:27:38  profilanswer
1/ utilise foo_monkey : c'est plus simple:
http://www.saunalahti.fi/cse/foobar2000.php
2/ pour le fichier .cue, je ne connais pas de logiciel qui puisse en créer après-coup (sur la base des fichiers).
Question : pourquoi veux-tu fusionner tes fichiers en un seul et utiliser un .cue que tu n'as pas pour la navigation ?
  Traitement Audio
compression d'un fichier divX existantComment extraire le son d'un fichier vidéo MPEG ?
réduire la taille d'un fichier mp3Cherche 1 prog ki edite des partitions à partir d'un cd ou fichier!!!!
graver avec un fichier m3ucoller un fichier son sur une vidéo wmv sans son
volume de fichier + gros après encodage de mpeg en divx. Pkoi?fichier midi..... ca m'enerve...
Problème avec fichier MKV
Plus de sujets relatifs à : Coller plusieur fichier .ape ...
