2397 connectés
  Traitement Audio
  Branchement enceintes de monitoring
n°2187742
orseiko
Posté le 21-02-2019 à 17:15:34  profilanswer
Bonjour, je possède une paire d'enceinte de monitoring yamaha HS5 et j'aimerais les connecter à ma carte son asus xonar DX. Pour ça j'ai utilisé un embout 6,3 mm vers 3,5 mm directement branché dans l'entrée jack de l'enceinte et le tout relié donc à une des entrée de ma carte son 3,5 mm. Seulement aucun son ne sort et je sais que je m'y prend mal. Auriez vous une idée d'ou peut venir le problème ? En vous remerciant : )
n°2187786
Marcel Pit​ou
Posté le 22-02-2019 à 05:15:56  profilanswer
Ce sont celle-ci : https://www.thomann.de/fr/yamaha_hs_5.htm ?
Ca fonctionnerait surement mieux avec un câble adapté : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2060_kpp.htm (mini-jack 3.5 stéréo > 2 x jack 6.35 mono) ou https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2060_kmm.htm (mini-jack 3.5 stéréo > 2 x XLR mono)
Évite les bidouilles avec des adaptateurs, car ces enceintes de studio ont des entrées "mono TRS" et non stéréo (2 x mono = stéréo)..., utiliser des adaptateurs "jack stéréo à trois points" n'est pas conseillé.   ;)
PS : évite ces adaptateurs comme la peste : https://www.sonovente.com/plugger-a [...] gJTePD_BwE , le poids de l'adaptateur + fiche jack 6.35 provoque une "pression", en faisant "levier" sur la fiche jack 3.5, et ça risque de dessouder la fiche jack de la carte son... (c'est à bannir sur une carte son avec des jack 3.5 fragiles, car ça risque trop de l'endommager).  :o
Après, a toi de voir, si tu préfère mettre 10 balles dans un câble adapté..., ou devoir racheté une carte son prochainement...  [:dks:1]
Il faut utiliser une sortie (front - line out) de la carte son Xonar, et non une entrée (line in)...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 22-02-2019 à 05:51:19
  Traitement Audio
Cherche paire d'enceintes compactesProblème enceintes JBL OnBeat
Enceintes encastrables bluetooth pour cuisineJ'ai retrouvé de vielles enceintes Triangle Titus E (90' ?)
Convertir des enceintes 5.1 en sans filprobleme Branchement PC & AMPLI
Association d'enceintesImplantation des enceintes surround en appartement
Ampli Denon AVR-X540BT + Enceintes Eltax Explorer 5.0 + sub JBLConnectique enceintes JAMO S 404
Plus de sujets relatifs à : Branchement enceintes de monitoring
