4034 connectés
  Traitement Audio
  Branchement coaxial mais son stéréo au lieu de 5.1
n°1206909
zimming
Posté le 14-02-2007 à 16:38:04  profilanswer
Bonjour, je voudrais relier mon pc à un ampli av de façon à avoir un son en 5.1.
Pour ça j'ai utilisé un cable coaxial que j'ai branché sur la sortie numérique du pc.
Le problème c'est que je n'ai que du son venant de mes enceintes avant gauche et avant droite lorsque je fais un test.
J'ai le logiciel realtek HD audio manager(logiciel déjà installe à l'origine sur mon pc).
De plus mon ampli m'indique bien que seules les enceintes gauches et droites son utilisées (et le son c'est du PCM 48Khz).
C'est peut-être dû au fait que je ne peux sélectionner comme périphérique de lecture que Realtek HD audio rear output et Realtek HD audio front output (je n'ai pas la possibilité de sélectionner realtek hd digital output).
Pouvez-vous m'aider à règler ce problème?
Merci d'avance
EDIT: Bon apparamment ca ne vient pas de la carte audio ni de l'ampli. J'ai configuré Dvdplay pour qu'il me sorte du 5.1 en SPDIF et ca marche.
Cependant j'ai beau m'acharner à essayer de trouver ce qui ne va pas avec Realtek lors des test audio, il ne fzit réagir que mes deux enceintes stéréo.
Help please
Message édité par zimming le 14-02-2007 à 18:50:21
n°1208421
TotalRecal​l
Posté le 18-02-2007 à 12:41:30  profilanswer
une histoire de dolby digital à activer au niveau des drivers ou du kit d'enceintes ?
Sinon un problème avec le player. Essaye en un autre et vérifie que la configuration est bien adaptée.
Dans Windows aussi (options Son et périph audio du panneau de config ?)  il me semble qu'il peut y avoir un truc à trifouiller pour avoir le 5.1 d'actif.
Message édité par TotalRecall le 18-02-2007 à 12:42:18
Topic .Net - C# @ Prog
n°1215607
thunderdar​kdevil
Posté le 06-03-2007 à 00:31:26  profilanswer
Salut !
J'ai aussi ce problème avec la même config...
Branché sur sorti spdif vers un décodeur dolby digital (SH-AC300 - Technics)
pas moyen de changé les parametres dans realtec...
j'ai de la stéréo en AC3 ! mais enceinte sont bien branché car tout marche en dolby prologic...
Une solution au problème depuis tout ce temps ?
Question bête, qu'est ce dvdplay ?
Merci pour vos aides!
A++
Thunderdarkdevil
Message édité par thunderdarkdevil le 06-03-2007 à 00:32:19
n°1256815
jean101026​28
Posté le 21-06-2007 à 20:12:25  profilanswer
Salut;
je crois que jai le meme probleme. Jai bien configurer windows en 5.1 dans le panneau de config, jai MPC reglé sur spdif, tout ca avec une sound blaster surround USB et des dtt 3500.
Bon le son sort de toutes les enceintes, mais la led des surround, subwoofer et central restent eteinte sur l'ampli ce qui signifie que jai du stereo qui sort de mes enceintes 5.1...
j'arrive pas a trouver de solution... :o
n°1270340
-Hastis-
Posté le 28-07-2007 à 07:39:59  profilanswer
si vous utiliser un cable jack 1/8 vers 2 coaxial essayez de le brancher dans l'autre, normalement l'un fourni le signal en pcm (pour la musique et tout ce qui est stereo en general...), l'autre en ac3 (5.1, mais ne peut balancer du stereo)  ;)
n°1271161
corwyn42
Posté le 30-07-2007 à 18:18:37  profilanswer
Help please
C'est logique que le test ne fonctionne pas en numérique, puisque c'est un test analogique. Pour que le test fonctionne en numérique, il aurait fallu que les programmeurs des drivers aient encodé le test en dolby digital ou en DTS. Ce n'est pas le cas, quelque soit le fabricant de carte son à ma connaissance (creative compris donc...). Il y a peut-être une exception : les cartes sons capables d'encoder en Dolby Digital Live ou DTS Interactive sont matériellement parlant capables de faire ce test en numérique ; mais quant à savoir si les drivers de ces cartes sons particulières ont été pensé pour...
n°1271162
corwyn42
Posté le 30-07-2007 à 18:20:49  profilanswer
Je n'ai jamais entendu de partage des 2 canaux ; mon expérience de ce genre de connection m'a montré qu'il n'y a qu'un  seul canal qui fonctionne (le gauche en général, mais ce n'est pas forcément une loi), quelque soit le format transmis. Et ce sont les drivers qui décident du format en fonction de ce qu'ils "reçoivent" des logiciels de lectures. (si la source est du Dolby Digital ou du DTS, à moins de forcer la sortie en stéréo volontairement, le résultat sera du Dolby Digital ou du DTS ; si la source est autre chose, c'est à dire de la stéréo, du multicanal anlogique, de l'EAX, etc, ce sera de la stéréo numérique non compressée.
Message édité par corwyn42 le 30-07-2007 à 18:24:15
n°1275063
jean101026​28
Posté le 09-08-2007 à 08:58:45  profilanswer
jai trouver la solution (dans mon cas):
daccord il faut cofigurer MPC sur spdif, ainsi que le decodeur, mais il faut aussi BIEN preciser en allant dans la configuration de la carte son qu'il s'agit bien d'une utilisation spdif numerique et non de l'analogique! sinon la carte son compress le son (qui est compatible AC3) en analogique et l'envoie au decodeur. ce dernier recoit du stereo, donc va utiliser forcement son filtre pro logic I/II alors que le son aurait pu etre du dolby digitale. faite attention ca change beaucoup!
n°1275402
corwyn42
Posté le 09-08-2007 à 17:55:35  profilanswer
En fait, c'est plutôt : sinon la carte décompresse (et décode) le Dolby Digital ou DTS en analogique pour le renvoyer en stéréo non compressée par la sortie numérique.
n°1276534
djced
Posté le 12-08-2007 à 11:29:25  profilanswer
Avez-vous essayer AC3filter ?
Il peux vous rendre bien des services.
Message édité par djced le 12-08-2007 à 11:29:42
n°1276607
corwyn42
Posté le 12-08-2007 à 15:02:53  profilanswer
Message édité par corwyn42 le 12-08-2007 à 15:03:12
  Traitement Audio
drive de la carte son SRS 3-D STEREObranchement enceinte
branchement dvd samsung hr735Topic Stéréo - les configurations d'enceintes
Modulateur Audio (stéréo) / VidéoPb de branchement audio
conseil branchementrelier tv, dvd, magnétoscope et ampli karaoké à son ampli stéréo
Help branchement home cinémaRecherche switch COAXIAL
Plus de sujets relatifs à : Branchement coaxial mais son stéréo au lieu de 5.1
