3751 connectés
  HiFi & Home Cinema
  conseil branchement
conseil branchement
n°1198827
nico673
Posté le 29-01-2007 à 00:41:44  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède un ampli yamaha avec un pack de 5 enceintes davis.
Les deux colonnes possèdes chacunes 4 fiches de branchement.
Pour l'instant j'ai branché les colonnes sur les deux fiches + et - du haut en respectant la polarité via l'ampli. Mais à quoi servent les deux autres fiches?
De plus je trouve qu'il faut mettre l'ampli assez fort pour regarder un dvd.
Mon lecteur est branché via l'ampli par les fiches audio (rouge et blanche) est-ce correct?
n°1198832
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-01-2007 à 01:02:10  profilanswer
Les deux branchements, normalement reliée par un morceau de métal entre le plus du haut et du bas (idem pour le moins) sont prévus en cas de bi-amplification. En enlevant le morceau de métal, on peut brancher un amplificateur sur le moins/plus du bas pour amplifier le/les haut-parleurs de grave et un amplificateur sur le moins/plus du haut pour amplifier les haut-parleurs de medium et aigu. En résulte généralement un grave plus sec et des medium un peu mieux.
Pour le volume, je ne sais pas quoi dire.
L'amplificateur et le lecteur de DVD ont-ils une prise numérique ?
n°1198909
nico673
Posté le 29-01-2007 à 10:41:43  profilanswer
Merci pour ta réponse
oui il possède une entrée pour un cable coaxial ou optique
n°1198922
muzah
Posté le 29-01-2007 à 10:54:02  profilanswer
Alors relie ton lecteur DVD et ton ampli via cette liaison, ce sera mieux en tous points pour l'audio.
n°1198925
nico673
Posté le 29-01-2007 à 10:58:46  profilanswer
ok, une autre question,
quel est l'interet de relier avec les entrées s-video ou les entrées RCA (jaune, blanche et rouge) le lecteur dvd ou la tv, ou un disque dur multimédia via l'ampli?
n°1198932
muzah
Posté le 29-01-2007 à 11:17:12  profilanswer
L'amplificateur home-cinema sert de console de contrôle du son et de la video, de commutateur général.
Tu choisis l'entrée magnetoscope sur la télécommande, l'amplificateur fait la connexion audio & vidéo sur le magnétoscope. Idem pour le DVD etc.
Cela est particulièrement utile lorsque le téléviseur n'a qu'une entrée péritel ou bien comme souvent aussi une seule entrée péritel RVB sur deux installées.
Ainsi quel que soit l'appareil branché, la vidéo sera en RVB en entrée sur le téléviseur.
Enfin ça évite les câbles qui se baladent en triangulation entre la source, l'amplificateur, le téléviseur. Avec l'amplificateur home-cinéma, le tout devient une chaîne linéaire source -> amplificateur -> téléviseur.
Message édité par muzah le 29-01-2007 à 11:17:19
n°1205289
momo1980
Posté le 11-02-2007 à 09:12:11  profilanswer
Je profite de ce topic pour vous posez une question :
Mon ampli yamaha comporte 1 entrée coax et 1 entrée optique. Mon DVD et mon canalsat disposent tous deux d'une sortie coax. Je ne sais pas s'il vaut mieux brancher l'un des deux avec un boitier de conversion coax-optique ou par RCA. La qualité numérique est elle conservée intégralement au passage du boitier de conversion ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Manu
n°1207477
momo1980
Posté le 15-02-2007 à 21:57:02  profilanswer
Un petit UP !!!
n°1207505
muzah
Posté le 16-02-2007 à 00:40:34  profilanswer
Autant le numérique peut avoir une influence pour le DVD, autant j'ai un doute concernant canalsat.
n°1207539
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-02-2007 à 07:57:29  profilanswer
Si tu reçois canal+ hi-tech (canal 9) en 5.1 avec le pilotime, il faut brancher la liaison optique S/PDIF sur ton ampli pour recevoir en 5.1 DD. Mais dans tous les cas la qualité sonore est numérique à la base.
Dans le cas ou tu branches en RCA ton décodeur C+, c'est le décodeur qui convertit le son numérique en analogique, et tu ne reçois qu'en stéréo, dans le cas du branchement optique, c'est l'ampli, et tu peux recevoir les chaînes qui le permettent (comptes les), en 5.1 les autres en stéréo.
Comme ta chaîne coûte dans les 20 000€, il faut voir si les DAC (digital analogue converter: convertisseur digitale analogique) de l'ampli sont meilleurs que ceux du décodeur.
Les boîtiers de conversion optique / coaxial ne transforment que le genre, pas le signal.
Pour la lecture des DVD, il faut également se brancher en numérique, coaxial ou optique, pour pouvoir écouter un film en 5.1 DD ou DTS. C'est la seule façon.
Pour une utilisation normale, à la maison, les 2 connexions se valent en terme de qualité.
n°1207563
momo1980
Posté le 16-02-2007 à 10:13:20  profilanswer
Donc je me branche en coax-coax mon DVD et mon ampli,
et en coax-optique (avec le boitier de conversion) Canalsat (mediasatmax) et mon ampli ?
C'est ça qu'est le mieux de toute facon en terme de qualité même pour les programmes en 5.1 ? (je pense que le convertisseur num-ana de mon ampli est meilleur que MediasatMax).
Ca veut dire qui y'a vraiment très peu de programmes sur Canalsat qui sont diffusés en 5.1 Dolby Digital et 5.1 ?
Manu. :)
Message édité par momo1980 le 16-02-2007 à 10:22:53
n°1210573
momo1980
Posté le 22-02-2007 à 20:40:52  profilanswer
Un p'tit UP !!
n°1214545
momo1980
Posté le 03-03-2007 à 12:54:16  profilanswer
Up up Up :-)
  HiFi & Home Cinema
  conseil branchement
branchement rotel rsx 03Choix entre le sennheiser PC130 ou PC150
conseil pour caisson de graveBranchement Transmetteur video
Besoin de conseil pour Carte tuner TV/TNTConseil pour branchement - Ampli - PC- Xbox -TNT - LCD - DVD
Besoin d'un ptit conseil sur le branchement de mes enceintesConseil branchement périphériques sur ampli
Conseil pour branchement PC - Audio divers (IMG inside)Conseil carte son (branchement Hi-Fi)
Plus de sujets relatifs à : conseil branchement
