3704 connectés
  Traitement Audio
  s/pdif / z-5500 / audigy 2 zs
n°1345118
radical050​1
Posté le 03-01-2008 à 22:45:03  profilanswer
Bonjour a tous....
j'ai un kit z-5500 branché avec les jacks fournis..
Et du coup le dts ne fonctione pas et de plus j'ai lus que la qualité etais bien meilleure avec des cables optiques ou coax , et sur ma carte son j'ai une prise s/pdif mais je ne trouve pa de cables coax / s/pdif . Enfin je ne pense pa que se soi les bons cables car la prise s/pdif ( celle qui ressemble a une usb mais arrondis en bas ( j'ai peur de me tromper je suis perdus^^))  ne va pas avec les photos des cables.
enfin bref en gros : 1/ Les jack baisse la qualité réelement?
                               2/ A quoi ressemble une prise s/pdif?
                              3/ Aurais-je une meilleure qualité audio?
                              4/Existe t'il un cabl coax/optique s/pdif?
Merci de votre aide .....
n°1345216
petitprinc​e
Posté le 04-01-2008 à 01:20:14  profilanswer
1) non
2) typiquement à une prise cinch (la même que les entrées/sorties sur chaine hifi)
3) meilleure qualité audio que quoi ?  :)
4) non, il faut un adaptateur spécial pour transformer de l'optique en s/pdif (bien que la norme soit la même)
Je suis sur que tout ça est bien expliqué sur wikipédia, vous devriez aller y faire un tour  :)
n°1345290
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 04-01-2008 à 09:28:59  profilanswer
Pour la 1 je préciserais que tout dépend de la qualité des convertisseurs de ta carte son.
S/Pdif = Sony/Philips Digital InterFace (Interface numérique Sony/Philips)
C'est une interface optique ou coaxiale numérique.
Dans tous les cas ou c'est possible il faut privilégier cette interface plutôt que l'analogique, surtout avec des minis jacks qui sont ce qu'il y a de pire au niveau qualité de connexion et présent que sur du bas de gamme.
n°1345301
corwyn42
Posté le 04-01-2008 à 09:41:06  profilanswer
radical0501 a écrit :
Bonjour a tous....
On peut parfaitement écouter du DTS en analogique. Il suffit que la carte son ou le logiciel de lecture le décode. D'ailleurs, ta carte son en est capable (et même si ce n'était pas le cas, des softs gratuits le font de manière impeccable ; le seul pré-requis indispensable, c'est une carte son avec les sorties idoines : hps avants, arrières et centrale/sub)
Seulement avec une mauvaise carte son, ce qui n'est pas ton cas.
Il y a 2 types de connection numérique dit "spdif" : le coax (Cinch/RCA, jack...filaire donc) et optique.
Si tu as une audigy sans le rack, tu as juste à trouver un adapteur jack mâle-> RCA mâle, que l'on peut trouver absolument partout (supermarchés compris). Si tu ne trouves pas un adapteur mono, tu peux utiliser un adapteur stéréo (un jack -> deux RCA), et dans ce cas, seul un des deux RCA conduit le signal (le canal gauche = noir.blanc habituellement, mais selon comment le câble a été fait, ça peut être l'autre).
Enfin, c'est une histoire de configuration de logiciel/carte son. Sache que j'ai eu l'audigy 2 zs, et que le dts fonctionnait parfaitement, donc ne te décourage pas.
Message édité par corwyn42 le 04-01-2008 à 09:42:21
n°1351440
DumbaDonf
Caca de fête, caca qui fouette
Posté le 14-01-2008 à 19:09:28  profilanswer
Je suis un peu dans le même cas de figure que radical0501.
J'ai une carte son sur mon pc qui fait du 5.1 (avant G, avant D, arriere G, arriere D ...)
Jusqu'à présent j'utilisais un Kit d'enceintes pour PC avec les 5 cables.
Mais je viens de faire l'acquisition d'un décodeur qui comprend 2 entrées coaxiales et 2 entrée optiques.
Sur ma carte mère j'ai une sortie Spdif.
J'aimerais donc relier mon PC à mon ampli par un câble numérique, mais je n'ai aucune idée de quel type de cable y brancher pour le relier en coax ou en optique à mon ampli.
Sauriez vous m'aider?
PS: quelques liens vers les câbles en question seraient grandement appréciés.
Merci d'avance
n°1351565
corwyn42
Posté le 14-01-2008 à 21:01:41  profilanswer
Lis le manuel de ta carte mère, il y a forcément la description du type de sortie spdif. En général, sur de l'intégré, le coax est en Cinch. Si tu as un capuchon en plastique, c'est de l'optique.
n°1351759
DumbaDonf
Posté le 15-01-2008 à 09:33:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Sur mon manuel il y a écrit Coaxial et optique.
Pourtant ça n'a pas la tronche d'une connectique pour câble optique.
Est-ce que théoriquement les 2 types de câbles peuvent se brancher à la même sortie (en l'occurrence ici spdif)??? Les deux embouts sont-ils similaires.
n°1351778
DumbaDonf
Posté le 15-01-2008 à 10:07:38  profilanswer
Je rectifie ce que j'ai écrit.
En fait j'ai bien 2 sorties numériques distinctes.
1 optique avec un petit clapet noir devant
1 coaxiale qui est cerclée de jaune (je pensais que c'était une sortie vidéo).
voici à quoi ressemble mes 2 sorties (bien qu'il s'agisse d'un tout autre appareil):
http://www.erenumerique.fr/images/av/20060426/toshiba_hd_dvd_58j.jpg
Ma dernière question: quel type de câble faut-il connecter à la sortie coaxiale:
- type RCA
- type Composite 75 ohms
Merci beaucoup
Message édité par DumbaDonf le 15-01-2008 à 10:22:14
n°1351940
arsene de ​gallium
Posté le 15-01-2008 à 14:20:52  profilanswer
De préférence 75 ohm.
J'ai déjà branché des connexions coaxiales avec du RCA et ça fonctionne correctement sur des liaison courtes, moins de 3 m.
n°1354766
DumbaDonf
Posté le 19-01-2008 à 21:09:34  profilanswer
Effectivement ça fonctionne en coaxial avec un RCA voir même un YUV. Le signal est bien envoyé en 5.1 AC3 (Dolby) ou AAC (DTS).
  Traitement Audio
Onboard audio (Asus P5K-E) ou Soundblaster Audigy?Sound Blaster Audigy > Ampli
une baie pour une Audigy 2 ZS ? ou autre rack audio pas cher ?SB Audigy 2 ZS 5.1/7.1 & Dolby Pro Logic II
Quelles cables pour un kit Z 5500 digital ?Audigy 4 - Ports en façade
Audio stéréo: audigy 2, 2SE ou gamme Xfi?sb audigy se et son "advanced hd"
Creative T 7900 7.1 / Audigy SEZ 5500 S/pdif
Plus de sujets relatifs à : s/pdif / z-5500 / audigy 2 zs
