6550 connectés
  Traitement Audio
  Améliorer la qualité d'un son mono 32KHz 16bit saturé
n°969617
Lancelot**
All I do is kiteboarding
Posté le 01-11-2005 à 14:51:30  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai réalisé une vidéo à l'aide de mon APN (Sony DSC P200) dans une discothèque. Le problème est que le son sature pas mal et n'est pas fameux.
Quels procédés puis-je utiliser pour améliorer sensiblement la qualité du son et sous quels logiciels (CoolEdit, SoundForge...)?
Déjà pour supprimer l'effet de saturation sans atténuer l'ensemble de la piste audio, comment puis-je procéder? (la normalisation sous SoundForge atténue l'ensemble du signal et non juste les pics).
Par ailleurs transformer le son de mono en stéréo sert il à quelque chose ou vaut il mieux laisser en mono?
Merci pour vos conseils :)
(PS: si vous avez des sites/forums audiophiles à me recommander n'hésitez pas ;) )
n°972842
loumanu
Posté le 07-11-2005 à 21:14:16  profilanswer
Un son saturé est quasiment irrécupérable. Même en baissant le volume de ce son pour pouvoir redessiner les crêtes une par une (un travail de titan, même sur une seconde de son...), le résultat est à peine mieux que l'original, car d'autres harmoniques que celles générées par la saturation apparaissent. Expérience tentée maintes fois sur Protools...
Si tu as vraiment besoin d'utiliser ce son, essaie de placer un filtre passe-bas en cherchant la fréquence idéale de ce filtre qui atténuera la saturation sans trop dénaturer le son mais tu vas très vite perdre en intelligibilité sur les voix, et te retrouver avec un son sourd (vers 6-8 kHz ça reste assez raisonnable). Le tout est de trouver le meilleur compromis...
n°973044
Lancelot**
Posté le 08-11-2005 à 01:27:00  profilanswer
ok merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
  Traitement Audio
Qualité Hifi d'un système Home Cinema ???Ameliorer l'acoustique de sa pièce et avis sur ampli map 303
comment mettre 10 films (MPEG) en 1 seul DVD (avec bonne qualité) ?Télé LCD LOEWE : prix et qualité?
Qualité du signal vidéo, et câble... [Help]qualité cartes tuner TV - changement de carte ?
Qualité vidéo d'un DVDPerte de qualité en faisant un MKV?
Conseil achet: chaine hifi qualitéQualité d'Exact Audio Copy <> Vitesse de Néro
Plus de sujets relatifs à : Améliorer la qualité d'un son mono 32KHz 16bit saturé
