7608 connectés
  Traitement Audio
  accélérer un mp3
accélérer un mp3
n°1192525
jpg16
Posté le 17-01-2007 à 17:28:29  profilanswer
bonjour,
je voudrais accélérer la vitesse de fichiers mp3 (c'est pas de la musique, ce sont des émissions d'info, c'est pratique d'accélérer le débit des interlocuteurs); j'ai trouvé une fonction ds audacity ('changer le tempo' ds menu Effets) qui change le 'tempo' sans changer la tonalité. Mais audacity ne travaille pas directement avec le mp3, il faut importer le fichier puis après la modif réexporter le résultat, tout cela prend pas mal de temps. Qqn connait-il un freeware qui ferait la même chose sans passer par ces étapes d'import / export ?
n°1193071
charrier63
Posté le 18-01-2007 à 17:05:31  profilanswer
Bonjour à toi.
Apparement en lisant sur un forum, il y aurait un plugin de Winamp dans les Effets DSP qui ferait cela directement à la lecture du morceau.
http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 22766.html
n°1193395
jpg16
Posté le 19-01-2007 à 09:08:22  profilanswer
merci - à vrai dire je n'ai jamais utilisé winamp, je ne le connais que de réputation; çà a l'air à priori assez complexe, avec ces différents 'plugins' à installer en plus du programme de base, mais la richesse fonctionnelle est à ce prix
n°1193413
charrier63
Posté le 19-01-2007 à 10:01:48  profilanswer
NOn en fait, c'est pas trés dur.
IL faut charger les plugins DSP dont tu as besoin ici :
http://www.winamp.com/plugins/
Ensuite soit aller les copier les dll. dans le bon sous repertoire de WINAMP  ou sinon en cliquant sur les fichiers d'install, il se mettent tous seul.
Pour finir, il faut aller quand tu es dans Winamp, dans les préférences, et dans les menus, il y a un onglet "DSP", tu vois la liste apparaitre, et tu selectionne tous simplement le Plugin DSP que tu veux activer.
Une astuce aussi m'avait été donné concernant ce logiciel, il existe un plugin DSP que tu installe, ensuite a l'interieur de celui-ci tu peux faire un cumul de plusieurs effets DSP en même temps. Mais bon la plupart du temps on en utilise qu'un seul a la fois selon ce que l'on veut faire.
Pour ma part, a force de chercher plein de solutions pour des bricolages plus ou moins divers, j'ai plus ou moins reussi a me familiariser a son utilisation, et je me suis rendu compte que finalement WINAMP etait une vrai "mine" de possibiltés pour le "son". Mais il faut effectivement fouiner et gratter dans Google un bon moment parfois, afin d'arriver a bout de ce que l'on souhaite faire pour trouver des infos ou tutorial divers tous fait.
n°1193417
angturil
Posté le 19-01-2007 à 10:27:21  profilanswer
Foobar2000 -> Soundtouch (composant)
installé en 2 minutes
Message édité par angturil le 19-01-2007 à 10:27:36
n°1193434
jpg16
Posté le 19-01-2007 à 11:10:55  profilanswer
concernant foobar2000, j'ai un peu fouiné et trouvé comment installer le composant soudtouch,qui effectivement modifie le tempo ou le 'pitch' pendant le playback; maintenant, désolé d'être lourd, mais je ne vois pas ds foobar la possibilité de modifier le fichier mp3 puis de l'enregistrer ; un autre composant requis ?
n°1193509
charrier63
Posté le 19-01-2007 à 13:19:00  profilanswer
Attention, a mon avis ta demande initial etait de pouvoir transformer le son du fichier MP3 a la lecture, donc créer un effet DSP au moment ou cela joue, donc "en playing".
Si tu souhaite bricoler un fichier MP3 avec des effets pour en effectuer la sauvegarde de tes effets créés, il faut passer par un logiciel comme Audacity. Donc importer le fichier dans le logiciel de traitement sonore. Faire tes bricolages sonores, et ensuite sauver le travail effectué.
Je connais pas de systéme qui fait du bricolage sonore "en live" et qui sauve la diffusion sonore bricolé dans un autre fichier MP3.
Pour resumer, soit tu fais des modifs en playing sur ton MP3. Soit il faut le charger dans un logiciel, faire un traitement sonore, et sauver ce fichier transformé.
n°1193567
jpg16
Posté le 19-01-2007 à 14:15:49  profilanswer
oui je n'ai pas été assez clair, mon but est bien d'obtenir un fichier mp3 modifié (pour pouvoir le lire ds un lecteur mp3 portable); actuellement j'y arrive comme tu le dis : j'importe le mp3 original ds audacity, je traite, puis je réexporte en mp3, maix ces imports / exports prennent plusieurs minutes.
je vais expérimenter avec winamp (il me faudra un 'plugin' qui sauve directement en mp3)
n°1193579
charrier63
Posté le 19-01-2007 à 14:35:48  profilanswer
Je comprends mieux maintenant, tu souhaite réellement modifier un MP3 et en faire la sauvegarde ensuite du résultat modifié.
Je te répéte qu'a ma connaissance, je connais aucun logiciel ne sachant faire cela en direct. Quand on veut modifier un fichier MP3 pour faire ce que tu souhaite (traitement sonore), il faut malheureusement passer par un systéme d'import/export. C'est effectivement un peu long à chaque fois.
Pour Winamp avec ces tonnes de pluggins, je sais pas si c'est realisable.  En gros, ce servir de Winamp pour faire du retraitement sonore en lui faisant lire des fichiers sonore avec une sauvegarde de ce que Winamp a lu. Je sais pas si tu sera gagnant avec ton hypothése.
Si tu charge ton fichier dans Audacity, tu lui applique le traitement, et ensuite tu le sauve, ca prend effectivement quelques minutes par fichier 2 ou 3 environ au maximum on va dire. Ton idée de lire le fichier avec Winamp et que ca sauve la lecture effectuée, toute maniére, ca prendra aussi le temps de lecture du fichier d'info ou des gens parle dans ton cas ??? Si ton emission dure 15 ou 20 minutes, Audacity ira plus vite que Winamp qui lit pendant le quart d'heure.
n°1193587
misato@W
you are here, alone again
Posté le 19-01-2007 à 14:46:11  profilanswer
j'aurais tendance à plussoyer avec charrier63, d'après ce que je comprends de ce que tu veux faire.
quand tu modifies un MP3 à la volée lors de l'écoute, le MP3 est décodé, et sur le flux sonore ainsi obtenu, il est plus facile et plus rapide d'appliquer des effets.
si ce flux sonore, tu veux le retransformer en MP3, il faut le réencoder, et le réencodage en MP3 prends du temps, si tu es pressé, tu peux ptet baisser la qualité du MP3, ça risque de diminuer le temps nécessaire à la compression.
mais si tu veux sauvegarder ce que tu écoutes avec winamp ou un autre player et ses plugins, ya des chances qu'il te faille encore d'autres plugins + le temps d'écouter ton fichier ... donc chuis pas sur que tu sois gagnant par rapportà  audacity :??:
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°1193635
jpg16
Posté le 19-01-2007 à 15:54:24  profilanswer
ok merci à vous 2, il n'existe donc pas de logiciel capable d'appliquer directement des effets sur du mp3, les étapes d'import / export sont nécessaires et quel que soit le logiciel çà prend du temps.
n°1193808
zboingzboi​ng
Posté le 19-01-2007 à 21:42:21  profilanswer
Pour Winamp, comme plugin pour accélérer le son je connais PaceMaker et Chronotron.
Si tu veux sauvegarder en Mp3, tu vas dans Préférences->Plugins->Output-> tu sélectionnes Nullsoft Disk writer et dans Conversion tu choisis Mp3.
Quand il fait une sortie dans un fichier et pas dans la carte son, il va aussi vite que la machine le permet, c.a.d qu'un fichier de 10 mn mettra beaucoup moins de temps à être enregistré.
Avec le codec  installé par Windows le choix de débit est assez limité, donc c'est mieux d'installer en plus le codec Lame:  http://www.rarewares.org/files/mp3/lameACM-3.97.zip
Tu décompresses puis click droit sur le .inf et installer.
Message édité par zboingzboing le 19-01-2007 à 21:46:27
n°1193832
charrier63
Posté le 19-01-2007 à 22:51:24  profilanswer
Bravo pour ces explications zboingzboing, on en apprend tous les jours, sacré Winamp  va !!!!!
n°1193948
jpg16
Posté le 20-01-2007 à 10:38:30  profilanswer
j'ai essayé la solution winamp proposée par zboingzboing, avec chronotron. Cà fonctionne qd la sortie est directsound ou waveout; malheureusement avec la sortie DiskWriter configurée en mp3, le résultat n'est pas correct : le tempo est bien altéré comme je le souhaite mais aussi le pitch.
D'autre part j'ai une question concernant l'input LineIn : je voudrais enregistrer directement ds un fichier mp3 le résultat de cette input, mais apparemment çà ne fonctionne pas : l'entrée Linein ne peut pas être combinée avec sortie DiskWriter ?
n°1193954
charrier63
Posté le 20-01-2007 à 10:52:48  profilanswer
POur LineIn, on m'avait expliqué une astuce avec cela pour un truc que je voulais faire, mais il faut télécharger un fichier, tu l'a fait ??? si tu n'a pas mis ce fichier, ca marchera pas !!!
http://home.hccnet.nl/th.v.d.grond [...] index.html
Message édité par charrier63 le 20-01-2007 à 10:53:27
n°1193968
charrier63
Posté le 20-01-2007 à 11:26:04  profilanswer
Je sais pas si cela pourra t'aider, voici un tutorial qui parle de la combinaison de de LinIN et DiskWriter ...
http://www.todae.fr/winamp/pasapas/linein/
n°1193970
jpg16
Posté le 20-01-2007 à 11:28:47  profilanswer
merci j'y suis arrivé mais il faut vraiment chipoter :
- avec le plugin LineIn que tu m'as indiqué (de Jasper van de Gronde), combiné avec l'output Nullsoft Disk writer, un mp3 est bien généré pdt la lecture du linein (ce qui n'était pas le cas avec le plugin LineIn de Nullsoft, fourni en standard avec winamp).
- au départ le fichier mp3 résultant était désastreux (bouillie sonore); mais j'ai essayé différents settings proposés ds le readme du plugin LineIn; j'obtiens un résultat correct (mais qd même un son assez laid) avec le setting suivant :
line://srate=48000,numbuffers=5000,bufsize=s576,title=High Quality (VIS),hideformat
- enfin j'arrive à combiner à tout çà le plugin
n°1193971
jpg16
Posté le 20-01-2007 à 11:30:53  profilanswer
(suite du post précédent)
- enfin j'arrive à combiner tout çà avec le plugin chronotron --> miracle : j'enregistre directement l'input linein ds un fichier mp3, avec tempo accéléré. Ce qui était bien mon objectif initial.
  Traitement Audio
  accélérer un mp3
lire des fichiers mp3 sur un lecteur DVD de chaine hifilecteur MP3 "commodore" 20 Go - 70 euros !
conversion winamp média file en MP3Problème avec le lecteur MP3 Creative Muvo² 5Go et son firmware
Conversion .xm en .mp3[AVIS] lecteur mp3 de marque AIRIS
Découper un mp3 automatiquementProbleme lecture MP3
Couper un mp3[MP3-WAV] Comment accélérer une séquence sonore ?
Plus de sujets relatifs à : accélérer un mp3
