1912 connectés
  Matériel
  Problème XPS 5.1 70 Hercules
n°1531806
MrTotoro
Posté le 14-04-2009 à 14:29:30  profilanswer
Bonjour ,
            Hier j'ai monter mon PC enfin plutôt upgrade ) J'ai quand même changé la carte mère ect . Hé bien mes enceinte marchaient très bien sur mon ancienne carte mère . Aujourd'hui j'allume mon PC et je remarque que je suis en 2.1 alors je regarde dans les préférences de HD ADeck fournis avec ma carte mère qui est une ASUS M3A78 qui supporte le 5.1 j'ai tout vérifier c'est écrit sur le boitier . Le problème commen ou je teste les enceinte avec le logiciels et c'est parfais . Gauche -> Droite -> Rear Gauche -> Rear Droite -> Center  -> Subwoofer . Tout marche mais quand je met la musique , jeu cela reste en 2.1 ... je ne comprend plus . J'ai vérifier les branchement Good , enceintes non déffectueuses vue que le test marche . ( sur windows c'est aussi écrit 5.1 )
Merci de votre aide :D
Message édité par MrTotoro le 14-04-2009 à 14:30:20
n°1531816
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 14-04-2009 à 14:46:08  profilanswer
une piste audio est en  2.0 donc c'est normal que tu n'est que l'enceinte gauche et la droite (+ le subwoofer lui il est un peut particulié).
Si tu prend un dvd 5.1 là tu auras tes 5 enceintes qui vont fonctionner à merveille.
maintenant il existe des algorithme qui permettent de "virtualiser" du 5.1 à partir de sources 2.1. Ces algorithmes sont souvent de type PROLOGIC 1 ou 2.
Et certaine carte audio les possèdes d'origine c'est sûrement le cas de ton ancienne carte mère.
PS : A savoir que pour un bonne qualité audio il est souvent préférable d'avoir 2 bonne enceintes(pour des pistes 2.0) bien placés dans la pièce. plutot que un son virtualisé en 5.1
Message édité par licho le 14-04-2009 à 14:47:01
n°1531819
MrTotoro
Posté le 14-04-2009 à 14:49:41  profilanswer
Bah le problème aussi c'est dans Half Life ² le jeu est bien configuré en enceintes 5.1 et j'ai quand même du 2.1 . Merci
Voici un screen du logiciel avec les 5.1 sélectionné :
http://img529.imageshack.us/img529/1190/18780429.png
Je tiens à signaler que ma carte mère est la M3A78 de ASUS et l'ancienne M2N-MX ... très vielle . Je ne suis pas totalement d'accord :s
Message édité par MrTotoro le 14-04-2009 à 15:05:24
n°1531825
MrTotoro
Posté le 14-04-2009 à 15:13:34  profilanswer
J'ai essayer de le DVD sa ne marche pas non plus ... Merci
Screen DOBLY DIGITAL en bas a gauche : http://img207.imageshack.us/img206/3629/22592036.png
Message édité par MrTotoro le 14-04-2009 à 18:26:42
n°1531863
MrTotoro
Posté le 14-04-2009 à 17:27:05  profilanswer
help
n°1532086
MrTotoro
Posté le 15-04-2009 à 14:00:50  profilanswer
UP
n°1532242
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 15-04-2009 à 22:05:24  profilanswer
essaye d'installer un soft tel que foobar 2000 et met l'option stéréo quadriphonique pour voir ce que cela donne (cela doit se trouvé dans les préférence ou quelque chose du genre)
n°1534377
MrTotoro
Posté le 23-04-2009 à 19:54:15  profilanswer
Voila le problème est régler donc ce n'est pas possible , j'ai un autre problème , j'ai Dead Space et le 5.1 marche dessus , mais sur hl² , garry's mod en gros tous les jeux de valve le 5.1 ne marche pas alors que j'ai bien choisis 5.1 speaker et j'ai remarqué que quand je tournai le dos a un son je ne l'entendais plus, je pense qu'il n'arrive pas a trouver les rear ?? HELP PLease     Merci
n°1534552
MrTotoro
Posté le 24-04-2009 à 11:34:52  profilanswer
Aidez moi SVP merci
n°1534842
MrTotoro
Posté le 25-04-2009 à 13:07:51  profilanswer
UP
n°1535327
MrTotoro
Posté le 27-04-2009 à 14:41:36  profilanswer
UP
n°1535556
MrTotoro
Posté le 28-04-2009 à 13:01:52  profilanswer
UP -_-
n°1535992
MrTotoro
Posté le 29-04-2009 à 19:16:20  profilanswer
Ho UP svp
n°1536351
MrTotoro
Posté le 30-04-2009 à 21:27:12  profilanswer
Up
n°1537540
MrTotoro
Posté le 05-05-2009 à 13:24:43  profilanswer
UP
n°1537635
MrTotoro
Posté le 05-05-2009 à 17:45:53  profilanswer
Je vous adore ;)
n°1537650
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-05-2009 à 18:11:36  profilanswer
dsl mais c'est que personne ne vois de solutions.
es que tu as tester le truc que je t'es dis avec foobar 2000
téléchargable ici http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] r2000.html
Message édité par licho le 05-05-2009 à 18:11:50
n°1538378
MrTotoro
Posté le 07-05-2009 à 22:14:07  profilanswer
Je l'ai télécharger mais en fait le problème c'est pas la musique c'est HL² en 5.1 qui marche pas et comme je voi ke le son tourne quand même je comprend pas
n°1538404
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 08-05-2009 à 00:15:09  profilanswer
justement si tu l'a téléchargé es que les son en stéréo quadriphonique fonctionne bien sur les 4 enceintes
  Matériel
Problème de sonDriver asio et upsampling 176.4 khz probleme aidez moi
Problème lecture dvd rippéprobleme de son sur pc
Problème Hercules XPS 2.140[Probleme] Hercules XPS 2.140
Probleme son Hercules XPS 2.160Le kit 2.1 XPS 2.160 de Hercules : probleme de caisson de basse ?!!
Probleme avec kit 5.1 Hercules XPS 510 ClassicHercules XPS 5.100 Silver : problème caisson de basse MUET !!
Plus de sujets relatifs à : Problème XPS 5.1 70 Hercules
