4258 connectés
  Matériel
  Problème de tension Z-5500
n°1059242
steevysnap
Posté le 06-04-2006 à 20:25:08  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voilà je poste pcq je viens d'acquérir les enceintes logitech Z-5500. Jusqu'au premier allumage pas de souci. Mais j'ai très vite remarqué que les mini-chutes de tension qu'il peut y avoir dans la maison se répercute dans ces enceintes et me donnent des gros "pouk". Par exemple: en éteignant une lumière, aspirateur, machine à laver, fer à repasser, ...
En bref dès qu'il y a une petite variation de tension, mes enceintes la répercute en son.
Pour un achat à ce prix j'espérais mieu :S
Comme carte son j'ai une X-Fi Platinum. J'ai tout reformater et réinstaller, mais toujours rien. En fait le problème est matériel vu que ceci se fait même l'ordi éteind!
Avant j'avais les Z-5300, aucun problème, rien! Je ne suis pourtant pas éloigné des lignes conductrices ou autre...
J'ai pensé à un onduleur, mais pour 1000W en crête il m'en faudrait un 1500VA, c'est pas donné !
2 questions:
Est-ce que c'est normal, ca require tellement de puissance que ma ligne ne suis plus ? (pourtant ca le fait même les enceintes à très bas volume)
Comment puis-je y remédier? existe-t-il des stabilisateurs de tension?
n°1059249
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 06-04-2006 à 20:32:46  profilanswer
on en parle juste sur chacune des pages du (gros) topic consacré à ce kit..
n°1059250
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 06-04-2006 à 20:33:05  profilanswer
n°1059734
steevysnap
Posté le 07-04-2006 à 21:22:44  profilanswer
Merci j'y go.
  Matériel
Problème avec TViXProblème sous titres divx
Logic Platinum 5.0 (SOS problème config)Virtual Dub, Job control, et probleme de choix de compression
problème carte sonProblème d'installation du Sv-SD85
Probleme sortie de sonproblème avec carte tv tnt
Problème d'audio avec Adobe PremiereProbleme clavier midi -> clavier virtuel
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension Z-5500
