5421 connectés
  Matériel
  Probléme reception satellite eutelsat allemand
n°1194526
mule_panda
Posté le 21-01-2007 à 14:45:23  profilanswer
Bonjour, j'ai un démodulateur welltech w999 acheté a lidl il y a 5ans, avec je n'arrive a trouvé q'un sattelite environ à 19°, est je n'ai que des chaine allemande, je ne comprend pas pourquoi. J'ai essayé a 13° pour eutelsat mais je n'ai rien. Quelqu'un pourrai m'expliquer, je débute alors je comprend pas tout. Merci d'avance.
Message édité par mule_panda le 21-01-2007 à 14:46:22
n°1194531
mule_panda
Posté le 21-01-2007 à 15:03:04  profilanswer
ou alors qu'est ce que chaque démodulateur est spécifique à chaque pays?
n°1194742
meug
Posté le 21-01-2007 à 18:50:15  profilanswer
c'est un récepteur analogique non?
  si c'est le cas,il est vrai que sur Astra(19.2° est),on ne trouve pratiquement que des chaînes analogiques allemandes et sur Hotbird(13°EST),tu pourrais trouver TV 5 Europe 11322 GHz en polarisation verticale et quelques bricoles européennes.Tu as aussi AB3 à 5° Ouest pour les chaînes françaises gratuites.
Message édité par meug le 21-01-2007 à 18:55:31
n°1194806
mule_panda
Posté le 21-01-2007 à 20:28:05  profilanswer
Comment reconnai ton un recepteur ananlogique d'un numérique?
Aussi sur le manuel, il me dise pour avoir les chaine TF1, M6..., que je me mette sur le stellite Telecom 2C, mais je n'arrive pas a le trouvé.
Message édité par mule_panda le 21-01-2007 à 20:29:52
n°1194842
meug
Posté le 21-01-2007 à 21:39:10  profilanswer
télécom 2C n'existe plus.Il est remplacé par Atlantic Bird 3 dont la position est:5°ouest et environ 32° vertical par rapport à l'horizontale.
  j'ai vu sur google que c'était un démodulateur analogique.Le fait qu'il pouvait capter les  chaînes françaises de Télécom 2C le confirme.
http://img160.imageshack.us/img160/3394/ab3a8ee.jpg
normalement,ces démodulateurs étaient préréglés et fournis avec une liste de satellites et de numéros de chaînes modifiables.
  le son est mono,fréquence 5.80 sauf canal+ :6.60 en mono et 7.02/7.20 en stéréo
Message édité par meug le 21-01-2007 à 21:59:48
n°1194849
mule_panda
Posté le 21-01-2007 à 21:49:54  profilanswer
C'est vraiment gentil à toi, je vien de trouver la même chose sur google que telecom 2c existait plus.  :heink: . Aprés sur mon démodulateur, se qui est bizarre c'est que je ne peut programmé que des "programme", et pas des fréquences. donc il me donne 350=M6; 351=France 2;...; 356=TF1; bizarre  :??:
n°1194856
meug
Posté le 21-01-2007 à 22:04:08  profilanswer
ces numéros correspondent au prérèglage que j'évoque ci dessus mais tu peux normalement les changer de position en les mettant en début de liste par exemple(voir dans le menu de l'appareil)
Message édité par meug le 21-01-2007 à 22:05:51
n°1194859
mule_panda
Posté le 21-01-2007 à 22:15:47  profilanswer
trés bien, alors je chercherais demain matin. Et je te tien au courant. Merci encore
n°1195037
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 11:20:51  profilanswer
Bonjour, sur le petit livré qui met fournit j'ai ceci
http://img256.imageshack.us/img256/7954/satel0yj.th.jpg
ce qui confirme ce que vous m'aviez donné. Mais le probléme c'est que quand je met le programme 356 par exemple, et que je fai un balayage pour essay de toruvé le sattelite AB 3 à 5° ouest, je n'ai rien, je ne trouve rien du tout. Pourtant j'ai verifié les paramétre du programme par exemple 356 j'ai bien Dispaly=2090; Audio=5,80, mais je peut pas controler la fréquence 12690, car mon afficheur ne peut affiché que 4 caractére.
Alors je ne comprend pas du tout. J'ai essayé de baladé la parabole dans tout les sens voire pour dautre sattelite sur plain de programme different, mais le seul que je trouve c'es ASTRA.
Ce qui est dommage c'est que je posséde un décodeur SAGEM ISD 2210, mais sans carte, alor je peut pas m'en servir.  :(  :pfff:
Message édité par mule_panda le 22-01-2007 à 11:36:21
n°1195069
meug
Posté le 22-01-2007 à 12:04:36  profilanswer
j'ai oublié:AB3 émet en Secam alors vérifie que ton matériel est bien configuré.
  sur l'arc des satellites,AB3 est plus haut(angle vertical) que Astra et il est possible que tu le rates en passant en dessous à partir d'Astra.
  le règlage s'effectue avec une précision inférieure au degré.Il ne faut donc pas manier la parabole comme un volant de voiture:il faut bloquer la parabole sur son mat puis dessérer légèrement de façon à ressentir une légère resistance au mouvement.Une fois la position horizontale trouvée,bloquer et dessérer légèrement pour le règlage vertical puis bloquer.Il est néanmoins très utile d'utiliser un satfinder qui facilite la manoeuvre.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18899
  Edit:ton démo n'affiche pas la fréquence du signal émis par le satellite(12606 MHz par exemple)mais la différence avec l'oscillateur local:10600 soit:
  12606-10600=2006MHZ
Message édité par meug le 22-01-2007 à 12:17:33
n°1195076
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 12:10:09  profilanswer
Pour le secam, je vai voire si je peut régler sa, mais c'est pas gagner, car je ne retrouve plu sle manuel d'utilisation, donc je galére un peu. Mais j'ai trouvé une option ou je pouvai activer ou deactiver le 22kHz???
n°1195108
meug
Posté le 22-01-2007 à 12:55:09  profilanswer
 les chaînes françaises d'AB3 sont en bande haute.Il faut donc activer le 22KHz (voir menu)
n°1195127
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 13:37:59  profilanswer
bon j'ai activé le 22khz, j'ai mi en polarisation verticale, j'ai pas de mode SECAM ou autre. j'ai ballayé comme tu m'as conseillé mais je n'ai rien trouvé.
J'ai essayé de trouvé HotBird mais rien non plus.
J'ai essayé en modifiant les réglage pui en les croisants toujours rien.
Il n'y a que ASTRA que je trouve niquel je peut même bouger mon antenne de + ou - 2 degré vertical et horizontal, je l'ai niquel. Alors je ne comprend pas.
Sur la notice je vien de voire qu'il y a de marqué "Sur les récepteur simple ou double, vous pouvez recevoir uniquement Astra ou Eutelsat". il me donne aprés ASTRA 19,2° EST et EUTELSAT 13° EST.
Message édité par mule_panda le 22-01-2007 à 13:38:28
n°1195259
meug
Posté le 22-01-2007 à 17:52:44  profilanswer
Plus une parabole est petite,moins elle est précise mais à 2°d'écart,tu devrais avoir perdu le signal.Si tu peux mettre une photo de face de ta parabole,ce serait intéressant parce que certaines têtes doivent être positionnées à 45°.Autre question:est-ce bien dégagé devant ta parabole?
  j'ai beau consulter Google,je ne trouve rien en français et vu l'age du bidule,je ne suis pas certain qu'il fonctionne encore correctement.
  edit:au sujet de ta dernière phrase,je pense que ça signifie que si ton démodulateur possède un ou deux tuners,tu ne recevras qu'un satellite à la fois.Dans le cas du double tuner,tu pourrais regarder une chaîne et en enregistrer une autre du même satellite.
Message édité par meug le 22-01-2007 à 18:08:38
n°1195274
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 18:16:31  profilanswer
Ma parabole fait 74cm de large et 84 cm de haut
http://img186.imageshack.us/img186/4304/parabole0vo.th.jpg
J'ai mi un vu de coté, car de face, c'est pas trés facil car la photo serai en contre plongée, donc on voi pas grand chose, la je pense que la tête et apret a 23° par raport à l'horizontal. Sinon devant la parabole il n'y a aucune géne.
n°1195309
meug
Posté le 22-01-2007 à 18:57:31  profilanswer
  dans ce sens là,le LNB est dans le bon angle,c'est de face qu'il est parfois en biais et dans ce cas là,une flèche indique la verticalité.
n°1195325
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 19:09:21  profilanswer
J'ai regardé malgré la fracheur du vent  :sweat: , le LNB est bien vertical.
Message édité par mule_panda le 22-01-2007 à 19:09:28
n°1195337
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 19:28:24  profilanswer
Sinon, tu conneterai pas un démodulateur simple fiable et pas trop cher? car là le mien je croi que sa va etre durdur. merci beaucoup
n°1195346
meug
Posté le 22-01-2007 à 19:36:51  profilanswer
 je vais regarder ce qui existe encore.Une dernière question cependant:quand tu recherches AB3,selectionnes tu une chaîne prérèglée (356 par exemple)?
n°1195362
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 19:57:52  profilanswer
oui, j'ai essayé avec 356 pui 350 au cas-ou, mais rien
n°1195394
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 20:40:57  profilanswer
je vai essay denpreinté un démodulateur mais c'est pas gagné.
n°1195397
meug
Posté le 22-01-2007 à 20:50:26  profilanswer
 ou d'essayer le tien sur une parabole bien règlée en faisant attention au LNB qui peut être universel ou monobande(très ancien).
  à ce propos,y a-t'il quelque chose d'écrit sur ton LNB?
n°1195419
mule_panda
Posté le 22-01-2007 à 21:16:17  profilanswer
mon LNB et un PHILIPS, SX1019 universal single (made in germany)
n°1195457
meug
Posté le 22-01-2007 à 22:04:05  profilanswer
oui,celui là donc:
http://www.skywareradio.com/english/asx1019.html
comme celui-ci,il a deux oscillateurs locaux:9.75 (bande basse)et 10.6GHz (bande haute).Vérifie que ces deux valeurs sont correctement entrées dans le menu.
http://img443.imageshack.us/img443/6913/photo0010ri.jpg
  comme les fréquences des oscillateurs locaux sont générées dans le LNB,il est possible que l'un deux soit en panne.Comme toutes les chaînes analogiques d'Astra sont en bande basse,ce serait le 10.6 qui aurait un problème(ou le 22KHz) d'où l'intérêt d'essayer ton démodulateur sur une autre parabole équipée du même genre de tête bien entendu.
Message édité par meug le 22-01-2007 à 23:38:47
n°1195838
mule_panda
Posté le 23-01-2007 à 16:01:24  profilanswer
Bon j'ai changé de LNB, mais cela ne change rien du tout!!! Cette nouvelle LNB fait bien les basse et haute bande.
LNC-54U
Donc je pense que sa vien du démodulateur que je régle mal, pourtant j'active bien le 22khz. et je suis le programme 356, mais rien!!
n°1195891
meug
Posté le 23-01-2007 à 17:42:05  profilanswer
je me pose une question:pourquoi penses tu capter Astra?
Message édité par meug le 23-01-2007 à 17:42:27
n°1195898
mule_panda
Posté le 23-01-2007 à 17:51:46  profilanswer
Et bien parce que d'aprés mon fameux bouquin j'ai ceci :
http://img294.imageshack.us/img294/8509/satel20ck.th.jpg
et mes chaine corresponde a celle indiqué, il y en a ou j'ai rien (neige) mais elle sont rare. Donc par déduction je pense etre sur ASTRA. Sinon je suis réelement à l'ouest.  :cry:
n°1195924
meug
Posté le 23-01-2007 à 18:28:39  profilanswer
 oui,c'est bien ça.
  alors ce qui me passe par la tête parce que de loin,je ne peux pas beaucoup t'aider:
       quand tu règles ta parabole,tu te mets bien derrière et non devant?
       quand tu tournes ta parabole vers l'ouest,tu pivotes bien la tête vers ta droite parce que vers ta gauche,il n'y a rien d'autre que EURASIASAT1 et TURKSAT 1C à 42° Est et je ne suis pas certain qu'on puisse les recevoir.
n°1195926
mule_panda
Posté le 23-01-2007 à 18:32:02  profilanswer
oui je me met bien derriére, j'évite de mettre mes doigt devan la parabole pour éviter les géné et je pivote ver la droite je remonte de 1° et rebelote ver la gauche et je remonte d'un degré et recommence ver la droite....
et rien, je pense que je régle mal mon démodulateur dans les prochain jour je vai essyer de me procurer un stafinder peut etre demain ou aller tester mon démodulateur chez un ami, car soit c'est moi qui est trés trés mauvais  :(  ou alors le démodulateur qui beug.
n°1195935
meug
Posté le 23-01-2007 à 18:46:32  profilanswer
pour remonter de 24° vers AB3,ce doit être fastidieux.
  sans possibilité de comparer ou/et de mesurer,le règlage d'une parabole,c'est la galère.J'en ai installé une chez moi de 1,50m orientable et sans satfinder,je n'y arrivais pas.Bien penser de sélectionner une chaîne du satellite qu'on recherche.
Message édité par meug le 23-01-2007 à 18:49:09
n°1195941
mule_panda
Posté le 23-01-2007 à 19:01:41  profilanswer
tu as fait comment pour y arriver?
n°1196074
meug
Posté le 23-01-2007 à 22:41:46  profilanswer
 Il faut arriver à faire coïncider la courbe suivie par le LNB avec l'arc des satellites.Si les satellites se trouvent à 36000km au dessus de l'équateur,vus du sol,ils ne sont pas sur une ligne horizontale parallèle au sol mais sur une courbe qui rejoint l'horizon au fure et à mesure qu'ils s'éloignent vers l'Est et l'Ouest:ainsi,les setellites les plus hauts sont ceux qui se situent plein sud(point zéro).Dans le cas qui nous intéresse,l'angle vertical de la parabole pour AB3 est un peu plus élevé que pour Astra.Ce serait fastidieux de donner des détails ici.
n°1196329
mule_panda
Posté le 24-01-2007 à 13:10:30  profilanswer
Bon je vai te réécrire les menu :
http://img206.imageshack.us/img206/5084/menu5ad.th.png
Mon menu est paramétre comme la prémiére colonne
n°1196621
meug
Posté le 24-01-2007 à 20:03:06  profilanswer
 bon,la bande passante audio est de 5.80MHz je ne sais pas pourquoi il y a deux (S.) mais l'un peut être une lettre et l'autre le chiffre 5
  2090est bien la BIS de TF1
  la polarisation verticale est bien activée par le 14volts
  la bande haute avec le 22KHz,c'est correct
  le audio mod est le codage audio.Pour les chaînes gratuites d'AB3,c'est le J17 mais j'ai toujours utilisé un autre décodage parce que le J17 me sifflait dans les oreilles/
  le reste me fait penser que ton démo peut piloter une tête double:vois tu une évocation d'une tension diseqc quelque part?
  bref la colonne 1 me parait correcte pour AB3.
n°1196632
mule_panda
Posté le 24-01-2007 à 20:21:01  profilanswer
Non je ne voit pas sa :diseqc
Je vai essayer de me procurer un satfinder.
n°1196642
meug
Posté le 24-01-2007 à 20:33:09  profilanswer
  oui,ce sera plus facile.
n°1196846
meug
Posté le 25-01-2007 à 10:31:45  profilanswer
une remarque concernant le satfinder:quand il est branché,il est possible que l'image soit dégradée et en fonction de la puissance du signal,pas d'image du tout.N'oublie pas de sélectionner une chaîne et mets le son(c'est ce qui disparait le moins facilement).Si tu entends parler français,c'est bon.L'engin débranché,tout rentre dans l'ordre.
  autre chose:à chaque satellite rencontré en partant d'Astra,recherche le maximum parce qu'il suffit que le mat ne soit pas vertical pour rater AB3.Si tu habites toujours Blois,l'élèvation pour Astra est de 32.7°et pour AB3:35°.
   de plus,si on veut fignoler,en partant du fait qu'en s'éloignant du sud,les satellites se couchent en biais sur l'horizon,en fonction de l'endroit où on habite,il peut être utile de faire pivoter le LNB pour rechercher le maximum de signal.Et pour les paraboles règlées à l'époque de télécom 2C,la polarisation était décalée d'environ 20° par rapport à la verticale ce qui n'est plus le cas pour AB3.
   dernière remarque:lors du bloquage de la parabole,bien surveiller l'aiguille du satfinder parce que le serrage d'un écrou peut fausser le règlage.
Message édité par meug le 25-01-2007 à 14:51:25
n°1197105
mule_panda
Posté le 25-01-2007 à 18:34:15  profilanswer
Tu parle de l'inclinaison du lnb par rapport a l'horizontal???
Sinon la parabole je la monte chez mes parents à coté de valençay dans l'indre.( a 70km de blois)
n°1197208
meug
Posté le 25-01-2007 à 20:37:01  profilanswer
 c'est par rapport à la verticale mais ça revient au même.Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas oublier l'orientation du LNB dans les règlages.
  pour Valençay,l'élévation d'Astra est de 33.17° et celle de AB3:35.47°
n°1328113
mous310
Posté le 26-11-2007 à 22:59:49  profilanswer
cherche demodulateur  sagem isd 2210 meme sans carte faire offre au:
robocop1966@voila.fr
  Matériel
Enorme probleme avec ma camera !Probleme de son en DTS
Problème lors de la conversion VOB vers AVIProblème de micro avec une creative audidgy
probleme avec lecteur mp3Problème Z-5500 : le port avant droit sur le caisson est défecteux !!
problème enregistrement avec guide+ et SONY RDR-HX 925problème carte d'acquisition numerique
probleme usb host sur samsung htq 100Problème avec projecteur vidéo: lignes blanches!
Plus de sujets relatifs à : Probléme reception satellite eutelsat allemand
