5420 connectés
  Matériel
  Problème Muse 5.1 - MSI K7N2 Delta
n°664370
danibounn
Posté le 30-06-2004 à 01:23:34  profilanswer
Bonjour, :)
Voilà j'ai acheté un ordi monté voilà deux jours, et la carte mére est une MSI K7N2 Delta qui porte la mention ( sur l'emballage ) " 5.1 Channel Audio "
Le problème c'est que moi je ne veux pas utiliser le son fourni pas la carte son de la carte mére mais plutot celui fourni par mon ancienne carte son Hercules 5.1 Muse DVD ...
Seulement lorsque j'installe celle-ci dans un slot, que j'allume l'ordi, une fois sur deux l'ordi bloque ( du moins continue de charger sans arrét ) lors de l'écran de chargement Windows Xp...Ou bien me propose de démarrer en mode sans echec... :pfff:
Quelquefois j'arrive à arriver jusqu'au panneau de config, à lancer une reconnaissance de nouveau matériel, et là j'installe les pilotes pour la carte, mais à la fin on me dit une erreur s'est produite etc...
Pourtant lorsque je vais dans " Pann de Conf => Son => Choix de carte => j'ai le choix entre la Muse et celle de la MSI mais quand je choisis la Muse et que je lance WMP avec...ça bloque, aucun son ne sort  :( ...
Je tiens à préciser deux ou trois petites choses :
- Je pense peut ètre à un conflit entre le soi disant " 5.1 " de la carte mére ( qui n'en est pas un puisque seul une sortie audio est présente + micro....
- à Une incompatibilité entre la Hercules et ma carte mére mais est-ce possible ???
- J'ai penser à changer de slot déjà
- La carte mére posséde un " S - Bracket Optionnal " ( si quelqu'un pouvais m'expliquer ) et que moi je  ne posséde pas...j'ai à la place un bracket avec Bluetooth....Peut étre ç a un rapport... :ange:
Je vous remercie d'avance si vous pouviez m'aider à résoudre mon probléme
Dan
Message édité par danibounn le 30-06-2004 à 01:26:22
n°664412
groovemari​o
Posté le 30-06-2004 à 09:33:00  profilanswer
slt , as tu penser avant d installer  ta carte son Muse ,de desactiver l ancienne dans le bios , sinon tu te retrouve avec 2 cartes son ! donc plantage . mario.
n°664428
BoBoToTo
Posté le 30-06-2004 à 09:59:45  profilanswer
c'est bien du 5.1. par défaut tu as une sortie et deux entrées, mais en configurant les drivers du chipset intégré pour le 5.1 tu te retrouve avec les 3 sorties nécessaires (et donc plus aucune entrée)
pour ton problème, comme le propose groovemario, il faut que tu désactives la carte son intégrée dans le bios (et éventuellement que tu désinstalles ses drivers)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°664476
danibounn
Posté le 30-06-2004 à 10:45:34  profilanswer
Merci à tous les deux de m'avoir répondu... :)
Moi ça je ne sais pas le faire.  :??: Le BIOS je ne sais pas comment l'atteindre et ce qu'il faut que je fasse pour désinstaller la carte son...
Si c'est pas trops long et compliqué est-ce que vous pourriez m'indiquer la marche à suivre...Sinon j'emménerai mon PC pour qu'on me le fasse... :(
Dan
n°664484
BoBoToTo
Posté le 30-06-2004 à 10:59:24  profilanswer
ce n'est pas une manip très compliquée :)
au démarrage de ton pc (pendant la détection des disques durs et autres périphériques ide) tu appuies sur la touche "suppr" (n'hésite pas à le faire plusieur fois si tu as peur de louper le bon moment, il n'y a aucun risque).
tu te retrouves dans le bios. tu peux alors te balader dans les différents menus (en utilisant les fleches et la touche "entrée" pour entrer dans un menu). dans l'un d'entre eux tu trouveras une option pour activer ou désactiver le chipset audio intégré à la carte mère ("onboard sound chipset" ??). il faut en général utiliser les touches "page down" et "page up" pour modifier un réglage (en ce qui nous concerne, passer de "enabled" à "disabled" )
ensuite tu reviens dans le menu principal (echap) et tu quitte le bios en enrégistrant les modification ("save and exit" ) et le tour est joué ;)
(le bios est généralement en anglais. mais bon ça reste très basique :))
Message édité par BoBoToTo le 30-06-2004 à 11:02:35
n°664564
danibounn
Posté le 30-06-2004 à 12:04:31  profilanswer
Merci pour ces conseils mais finalement je crois que ça vient de ma carte son...
Mais maintenant, en essayant de changer de slot carrément, j'ai eu un autre problème je pense plus grave, c'est que à la fin de l'installation des drivers, j'ai ce fameux écran bleu, avec des informations telles " "" STOP (00000 x 123456 x etc )  et début de vidage de la mémoire physique ( j'avoue que j'ai flippé ) alors j'ai fait un reset et lorsque je reviens dans mon ordi : PLUS DE GRAVEUR, PLUS DE LECTEUR DVDROM !!!!
Alors là franchement c'est embétant parce que carrément je peux plus installer de drivers puisque j'ai plus de lecteur DVDROM c'est un cercle vicieux !
Si tu pouvais m'aider encore une fois ce serait vraiment sympa de ta part ! Merci d'avance Bobototo
n°664644
BoBoToTo
Posté le 30-06-2004 à 13:08:58  profilanswer
heu... enlève la carte et désinstalle ses drivers (si il y en a encore une trace) et redémarre a nouveau pour voir si tes lecteurs reviennent.
tu n'es pas encore passé dans le bios alors ?
n°664720
danibounn
Posté le 30-06-2004 à 14:12:34  profilanswer
J'ai enlevé la carte et désinstaller les drivers et effectivement mes lecteurs reviennent !
Déjà merci beaucoup ! Ensuite ja pense que ça ne fait que confirmer que c'est ma Hercules qui ne veut pas de mon nouvel Ordi et pas le contraire !  :(
Sinon pour le bios j'y est été et je n'ai pas trouvé ce que tu m'a dit...Seul est présent " Advanced Chipset Settings " ( le seul qui ressemble je veux dire ) et quand j'y rentre rien concernant l'audio !
Par contre pour voir si il y'avait un conflit de codec ou un truc comme ça...j'ai désactiver dans le gestionnaire de périphériques les " NVidia nForce Audio Codec Interface " puis retenter d'installer les Drivers pour Hercules e la carrément à la fin ils me mettent " Can't Find PCI - Nothing To Do "  :non:  looool genre " y'a rien à faire dans ton cas " Bref...je le prends avec le sourire mais ça m'embéte quand méme quoi ! En tout cas surement que ça ça prouve que les codecs de la carte mére sont indispensable. Je les ai réactivés
En tout cas merci de ton attention, maintenant je compte acheter une nouvelle carte son 5.1 cet après midi méme ! Je l'achéterais sous réserve qu'elle fonctionne sur mon ordi.
Si tu en a une à me conseiller ( Vers les 50 € si possible )....
Merci encore  ;)  ++
Dan
n°664735
BoBoToTo
Posté le 30-06-2004 à 14:23:14  profilanswer
je pense qu'il y a au contraire quelque chose a faire :)
ça m'étonne que tu n'aies rien trouvé dans le bios pour désactiver le son intégré... tu es bien sur d'avoir regardé partout ?
n°664770
danibounn
Posté le 30-06-2004 à 14:59:39  profilanswer
HAAAA ! Enfin je me sens beaucoup, beaucoup moins seul et je comprends mieux !
En cherchant un peu sur internet voilà ce que j'ai trouvé :
- Exactement le méme problème que moi, tellement exact qu'au début en voyant le lien sur google j'ai cru que je retombé sur mon propre post puisque le titre est le méme lool
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 6114-1.htm
- Une autre personne apparament très désapointé et qui.....devine.....posséde aussi une K7N2 Delta ( Post n° 10 ) Le bougre s'en prends à Hercules...Mais que néni ! C'est seulement notre bordel de K7N2 Delta ! !!!
http://www.ldlc.com/critiques/PB00015407_1.html
- Derniére aussi...Alors celui là on dirait presque que c'est moi.....Il a aussi perdu son graveur et son Lecteur lorsqu'il a tenté de l'installer puis lorsqu'il l'enléve....lecteur et graveurs apparaissent ! Il a trouvé uns solution ( post n°10 aussi ) mais je ne sais pas comment faire pour arriver à faire ce qu'il a fait ! :bounce:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 2479-1.htm
Bref voila...Encore quelque heures d'essayage puis après je la met à la poubelle parce que j'en peux plus de cette carte mouwa !
Merci pour tout !  ;)
Dan
n°664778
BoBoToTo
Posté le 30-06-2004 à 15:12:30  profilanswer
c'est donc bien au niveau du bios que se situe la solution :)
retourne y faire un tour, et regarde bien toutes les options (elles ne tiennent pas toujours sur l'écran, penses bien à descendre à fond dans chaque menu)
dans un des menu tu devrais trouver les 2 options qui t'intéressent : l'une pour activer/désactiver le chipset son intégré, l'autre pour activer/désactiver le port jeu. mets les 2 sur disabled :)
Message édité par BoBoToTo le 30-06-2004 à 15:13:20
  Matériel
probleme leadtek winfast tv 200 xpprobleme!!!
probleme!!!!Probleme LECTEUR MP 3 aidez moi !!
Problème lors de l'incrustation de sous-titres avec VirtualDubprobleme avec kit d'enceintes 5.1 ( haut parleur central )
Probleme avec un camescope DV Sony DCR-HC18 (fait planter le pc :/ )Problème de son déchiré sous WinXP
Probleme avec sortie TV (Scintillement)
Plus de sujets relatifs à : Problème Muse 5.1 - MSI K7N2 Delta
