3393 connectés
  Matériel
  Probleme de freeze sur TNT de salon
n°1135165
kashikai
Posté le 24-09-2006 à 12:48:36  profilanswer
Bonjour à tous  :)
voila mes problemes (et oui j'en ai deux, mais tout deux sur la tnt) !
1er problème :
J'ai un décodeur acheté en grande surface, double tunner (je ne peux pas préciser la marque tout de suite car je ne suis pas chez moi).
Le probleme c'est que lorsque je branche le cable de boucle entre les deux tunners (à l'arriere de l'appareil), la moitié des chaines tnt freeze violement ! impossible a regarder.
pourtant le signal est toujours annoncé comme (presque) maximal.
Si je débranche le cable de boucle entre les deux tunners, plus de probleme, tout fonctionne.
On dirait qu'il n'y a pas assez de puissance pour alimenter deux tuner en meme temps...
pourtant le signal est indiqué tout le temps tres bon!
alors, voila, si vous avez une solution, elle est la bien venue !
2ème probleme :
j'ai aussi (dans un autre lieu que le premier) un décodeur TNT de salon, le Zapbox Easy de Metronic.
La qualité est au rendez-vous, mais j'ai un problème de freeze de l'image et du son sur deux chaines : TF1 et NRJ12.
L'image sur ces deux chaines se bloque toutes les dix secondes pendant 3-4 secondes. Le son est lui aussi altéré.
c'est donc inexploitable.
Ce que je ne comprends pas, c'est que la qualité de réception et le signal sont presque au maximum (90%), et que sur les autres chaines, il n'y a aucun probleme.
Je suis sur une antenne collective, qui a été modifiée pour la tnt, mais cela n'a rien changé...
Mes cables sont de bonne qualité, et ne font pas 50metres...
je ne comprends pas pourquoi.
Dans les deux cas, je suis à Lyon, donc pas en limite de couverture.
Merci d'avance pour vos précieuses idées  :jap:
  Matériel
Problème avec carte son intégrée Creative SB Audigy Advanced HDProblème source son du micro
probleme d'acquisition analogiqueProblème Ipod
Connecter decodeurs C+ et TNT à un scope ?pb résolut !! problème de réception
problème encodage mp3problème sortie audio sous cubase
Cherche CRT Tube slim avec TNT ?Enregistrement TNT avec télé et décodeur intégré
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze sur TNT de salon
