3301 connectés
  Matériel
  [problème de son] Enceintes ou ampli ?
n°1208550
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 18-02-2007 à 16:25:27  profilanswer
J'ai récupéré il y a de ça un mois un ampli de marque NEC (référence a230e "authentic series" ) et une enceinte Fisher (référence STE 50 Prestige) de 50W. J'ai raccordé à l'ampli cette enceinte et deux autres petits satellites que je possédais déjà via quelques mètres (5 maximum) de câble audio. L'une des petites enceintes à rendu l'âme la semaine passée (craquements couvrant le son à la moindre sollicitation), et maintenant c'est au tour de l'autre petite enceinte et de celle de 50W d'émettre au bout d'une heure d'écoute de légers craquements/sifflements qui s'amplifient au fur et à mesure :/
Qui dois-je incriminer là-dedans ? Les enceintes ou l'ampli, ou les deux peut-être, la connectique ?
J'ai testé avec une autre source audio voire si le problème ne venait pas du PC jouant la musique, mais niet, ainsi que changer les fils de prises (voie A => voie B), idem.
Merci d'avance :jap:
Encore une victoire de canard !
n°1208887
Power Nabo​t
Posté le 19-02-2007 à 14:10:57  profilanswer
Youpala !
n°1209984
Power Nabo​t
Posté le 21-02-2007 à 18:38:51  profilanswer
youpala²
n°1210292
winopoul
Posté le 22-02-2007 à 12:06:47  profilanswer
Je ne sais pas comment tu as branché tes 3 enceintes, mais mélanger les impédances d'enceintes entre le canal droit et gauche n'est carrement pas bon...
n°1210339
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-02-2007 à 13:32:53  profilanswer
Je serais curieux, et je ne suis pas le seul je pense, de voir tes raccordement. ;)
Précise aussi les caractéristiques et la marque et le modèle des petites enceintes.
N'insistes pas trop car je crains pour la vie de l'ampli.
n°1210438
Power Nabo​t
Posté le 22-02-2007 à 16:28:21  profilanswer
La petite enceinte ayant rendu l'âme est débranchée.
Les deux autre sont branchées sur le canal A (impossible d'utiliser les deux canaux A et B en même temps, il n'y a alors pas de son :/) sur des prises différentes (4 prises par canal).
Les petites enceintes sont des Aiwa de 5W/8ohms.
Donc si je comprend bien, il faudrait séparer les enceintes de puissance différente sur des canaux différents ?
n°1210606
winopoul
Posté le 22-02-2007 à 22:32:35  profilanswer
Je suppose que quand tu dit 4 prises c'est le + et le - de chaque canal droit et gauche.
Il faut que les enceintes branchées à droite et à gauche est au minimun la même impédance ( le 8 ohms par ex). De toute façon, il est préférable de mettre la même enceinte à droite et à gauche....
n°1211458
Power Nabo​t
Posté le 24-02-2007 à 17:38:49  profilanswer
Il y a 4 prises (deux droits, deux gauche) sur chaque canal A et B.
J'ai vérifié l'impédance des enceintes, elle de 8ohms pour toutes, seule la puissance diffère, on peut donc exclure un problème de ce côté-ci.
De plus, même branchée seule, les enceintes grésillent toujours au bout d'un moment d'écoute.
Pas de chauffe de l'ampli non plus :spamafote:
n°1214314
Power Nabo​t
Posté le 02-03-2007 à 21:11:19  profilanswer
Youpala.
n°1215015
Power Nabo​t
Posté le 04-03-2007 à 19:31:10  profilanswer
Zoubida.
n°1228565
Power Nabo​t
Posté le 10-04-2007 à 19:33:36  profilanswer
Après changement des enceintes, je retrouve ce bruit.
Il diminue voire s'arrête lorsque lorsque je met des basses négatives.
  Matériel
probleme sont multicanaux PCRecherche enceintes pour Home Cinema pas cher
quelles enceintes pour un ampli marantz vintage?Choix ampli et lecteur cd pour klipsch rf 83
Quel ampli pour enceinte de monitoring ?SAGEM HTD 501 problème image ( apparament pas de la lampe)
Problème son sur enceintes JBL - ampli YAMAHAprobleme de branchement ampli + enceintes
gros problème: ampli provoque un craquement dans les enceintesAmpli Luxman L-230 (problème sorties enceintes)
Plus de sujets relatifs à : [problème de son] Enceintes ou ampli ?
