6073 connectés
  Matériel
  probleme connection pc > yv
n°979860
Benz13
Posté le 20-11-2005 à 23:02:32  profilanswer
D'abord quelques spécifications technique :
Processeur  AMD Athlon(tm) XP 2800+
Carte mère : Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus - Mémoire Totale : 1GB DDR-SDRAM
Systeme d'exploitation : Windows 2000 Pro
Carte vidéo : ATI Radeon 9800 Pro AGP 8x 128Mb - 3 sorties : VGA, Svidéo & TFT
Dernier pilote mis a jour : Catalyst 5.11 Windows 2000 https://support.ati.com/ics/support [...] olderID=27
Connectiques achetés sur http://www.rueducommerce.fr [Ref : BUN2150]
- cordon mini-jack 3.5mm - 2 rca 5m standard
- PA3RS - Adaptateur 3 RCA + S-Vidéo / Péritel avec séléteur in-out.
- cordon s-vidéo vers s-vidéo standard svr100G 5m
Après avoir branché les différents cables & péritel sur le tv, choisi son canal d'entrée (vidéo).
- Panneau de configuration / Affichage / Paramètres
- Sélection du 2e ecran & "étendre" Bureau windows à ce écran.
- Panneau de configuration / Affichage / Paramètres / Avancés / Catalyst control center / Display Manager
- Cloner  l'écran principal
Et pourtant, après toutes ces manipulations,
Et les confirmations des différents logiciels
Toujours pas d'image sur le canal d'entrée de la Tv !
Des captures d'écran sont disponibles.
Au secours !!!
Ben.
n°979864
blackestma​jor
Posté le 20-11-2005 à 23:07:24  profilanswer
Tu es sur la bonne extension sur la TV ? Quel type de TV ? CRT, TFT, Plasma ?
Si j'ai bien compris tu envoies en S-vidéo, es-tu sûr que la péritel sur laquelle est branché ton adaptateur le gère ? (parfois non, car on ne peut pas gérer en même temps RVB et S-Vidéo, il y'a des broches communes sur la péritel)
En résumé: change de péritel derrière la TV
Essaye de baisser la résolution que tu envoies à la TV, commence à 640*480 et monte jusqu'à ce que ça ne passe plus.
Assure toi que tu as bien sélectionné le bon mode de transfert dans tes pilotes (S-Vidéo, Composite, ou composantes)
n°980554
Benz13
Posté le 22-11-2005 à 00:23:45  profilanswer
salut,
Merci blackestmajor.
J'avais oublié de vérifier le sélecteur in/out ... :/
Ensuite, le pc s'affiche bien sur la tv, mais pas le signal vidéo !.
(Logiciels utilisés : winamp, vlc, bsplayer).
J'ai utilisé le mode Wizard dans Video/Standard settings, qui configure automatiquement le mode Teather (l'affichage Du Catalyst control center est un peu sujet a plantage)
Et j'ai eu le signal vidéo sur la Tv, et en plein ecran en + !!!
Trop bon....
Maintenant me reste les sous-titres que je n'arrive pas a affichés.
Apres une recherche sur le forum, rien trouvé de concret.
Je précise :
Overlay display mode : Theater Mode (full screen)
Theater mode settings : Match de source video
Qqu a une idée ?
Merci.
  Matériel
probleme connection PC et MDProblème connection VP
problème de connection entre pc et tvProbleme connection camera dv
problème de connection: sortie audio TV - carte mère du PCProblème de connection audio entre deux appareils...
thomson lyra pdp2842 : problème de connection avec le pcprobleme de connection 5.1 avec lecteu dvd...
Probleme connection Pc / TvProbleme de connection entre camescope SONY et carte Studio DV
Plus de sujets relatifs à : probleme connection pc > yv
