4277 connectés
  Matériel
  Problème sur mon autoradio
n°1033058
jackass13
béni soit le V8
Posté le 15-02-2006 à 20:54:23  profilanswer
Bonjour tout le monde, voila j’ais un petit problème assez agacent sur mon autoradio, j’ais le sont qui n’est pas régulier au niveau du volume, ce que je veut dire c’est qu’il y a des différance de volume mais seulement quand je roule arrêter il n’y a pas de problème.
Pour vous donnez un exemple je met un CD je met le volume sur  13 sa reste toujours sur 13 mais le son fais des haut et des bas sa n’est pas stable, ce qui est bizarre c’est que si je m’arête, la c’est bon je n’est plus c’est variation de volume.
Pour info mon autoradio c’est celui-ci
Pioneer DEH P7600MP
Vous savez de quoi peut provenir ce problème ?  un pote dis que c’est peut être une résistance qui merde, une sorte de fusible…
n°1033069
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 15-02-2006 à 21:11:00  profilanswer
oubli ton pote !! un fusible n'est qu'un simple fil qui fond si l'autoradio est mis en court-circuit.
Ca n'a aucune résisitance au sens electronique pur.
L'affichage baisse de luminosité ? Ca ne fait ca que si tu roules ?
La fluctuation du son est régulière quand tu roules ou c'est fonction de la vitesse ?
n°1033078
jackass13
béni soit le V8
Posté le 15-02-2006 à 21:19:25  profilanswer
C’est seulement quand je roule, si je roule a 80 et que je reste a 80 j’ais quand même des variation de son
Mais j’ais regardé dans le mode d’emplois et je crois que j’ais trouver quelque chose, ils disent qu’il y a une fonction qui permet d’augmenter ou diminuer le volume suivent le bruit qui a dans la voiture et il y a plusieurs niveau de réglage, donc sa pourrais peut-être être ça
n°1033293
morrigan
Posté le 16-02-2006 à 10:28:22  profilanswer
ah vi fort possible !!! je ne connaissais pas cette option sur les pioneer !!!
  Matériel
Probleme avec autoradio LG M 6500 RProbleme autoradio Roadstar CD 802 - Help !
probleme autoradio!!!mp3 probléme avec autoradio
Problème autoradio + commandes d'origineProblème avec lecteur mp3 IRiver et autoradio Blaukpunt
Probleme de mémorisation des stations sur un autoradio takaraProblème HP AutoRadio
Problème de playlist avec mon autoradio mp3Problème autoradio
Plus de sujets relatifs à : Problème sur mon autoradio
