4694 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Vieil ampli Kenwood et HP Bose
n°2085579
fugano
Posté le 27-03-2017 à 17:26:27  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
Je viens de trouver dans mon grenier un petit trésor (du moins pour moi)
Un Ampli KR-A3070 , un lecteur dp-1060 (les deux kenwood) et deux Gros HP Bose interaudio 4000xl de 75watts chacun.
J'ai donc tout installé dans ma chambre, mais j'ai fait face à quelques problèmes:
Primo, le tiroir du lecteur ne s'ouvre plus (moteur mort...?)
Deuzio,l'alimentation de l'ampli marche car j'entends le clac et que la LED rouge est allumée: cependant, l'afficheur ... n'affiche rien,et rien ne sort des hauts parleurs.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut provenir? :??:
Et y'a t il moyen de savoir si les HPs fonctionnent toujours?(Pour pourquoi pas racheter un ampli de ce genre d'occasion)
Merci à tous  :hello:
n°2085580
fabcoq
Posté le 27-03-2017 à 19:01:04  profilanswer
bonjour,
Je ne pense pas que tu sois dans la bonne section.La section son et vidéo serait plus appropriée.
Pour la panne de l'afficheur cela peut provenir soit de la commande soit de l'alimentation.
Pour le son, étage de sortie puissance HS ou étage de préampli et même alimentation.
Ce n'est pas parce que tu entends un peu de bruit et qu'une led s'allume que l'alimentation est correcte.
Bref il faut ouvrir et détecter les pannes avec les instruments de mesure qui vont bien.Ensuite il faudra trouver les composants à changer s'ils sont toujours commercialisés.
Si tu n'as pas de connaissance électronique il va falloir passer par un technicien et cela ne va pas être gratuit.
Pour les 2 gros hp, il faudrait envoyer un signal analogique sur son entrée mais faut-il encore avoir le générateur qui va bien.
bon courage
Message édité par fabcoq le 27-03-2017 à 19:01:53
n°2085581
fugano
Posté le 27-03-2017 à 19:27:00  profilanswer
Je te remercie de ta réponse , désolé pour la section je trouvais ça plus logique  :sarcastic:
J'en déduis donc qu'il est plus cohérent d'en racheter un en bon état d'occasion?
n°2085582
fabcoq
Posté le 27-03-2017 à 19:39:34  profilanswer
je pense
n°2085583
fugano
Posté le 27-03-2017 à 21:04:53  profilanswer
Ok je vais me renseigner, et pour le tiroir du lecteur aurais tu une idée?
n°2085584
fabcoq
Posté le 27-03-2017 à 21:16:45  profilanswer
Cela peut être le bouton,un micro switch, un dur mécanique.
J'au eu ce type de problème avec un double lecteur magnétoscope et dvd.
Il fallait que je tape sur l'appareil pour qu'il s'ouvre.
Je l'ai ouvert , c'était un souci mécanique avec les pignons.
Et comme le magnéto était HS , il est parti à la poubelle.
Il avait 15 ans.
n°2085585
fugano
Posté le 28-03-2017 à 18:53:20  profilanswer
Comme par magie le lecteur se remet à marcher, plus qu'à retrouver un ampli :/
n°2085586
fabcoq
Posté le 28-03-2017 à 19:03:38  profilanswer
pourvu que cela dure.
n°2085587
fugano
Posté le 28-03-2017 à 21:10:37  profilanswer
La je viens juste de nettoyer la lentille et ça marche, je vais tester les enceintes avec mon home cinema
n°2085588
TotalRecal​l
Posté le 29-03-2017 à 09:32:44  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
  HiFi & Home Cinema
Avis pour ampli-tuner + enceintesBesoin d'avis, enceinte bluetooth Bose
Quel ampli pour Eltax Monitor IIIRaccordement table mixage pc karaoké + ampli
Platine vinyle sur ampli HCShortlist ampli pour Focal Sib 5.1
aide au choix premier ampli-tunerbesoin d'aide pour brancher enceinte sur vieil ampli sortie RCA ???
Conseil Ampli avec JAMO C97 concert
Plus de sujets relatifs à : Vieil ampli Kenwood et HP Bose
