6316 connectés
  HiFi & Home Cinema
  vidéo haute définition sur wifi
n°679201
WirelessVi​deoLan
on n'arrête pas le progrès
Posté le 26-07-2004 à 11:02:09  profilanswer
Je souhaites faire de la vidéo haute définition de PC à PC via WIFI 802.11g pour bénéficier de la mobilité at home.
Je pense donc qu'il faut que j'acquière une carte tuner TC PCI et un boîtier d'acquisition vidéo numérique MPEG1/2/4 USB sur mon PC fixe.
Comment faire, quelles solutions logicielles existe-t-il pour piloter intégralement tous ces périphériques du PC mobile via WIFI ?
Je serais intéressé également pour faire marcher mon modem internet ADSL USB, mon imprimante USB et mon scanner bus parallèle de la même manière afin d'être mobile avec toute ces applications.
Merci beaucoup d'avance
n°679598
WirelessVi​deoLan
Posté le 27-07-2004 à 00:30:36  profilanswer
up
n°679911
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 27-07-2004 à 18:20:45  profilanswer
Video par le wifi c'est deja une mauvaise idée.Video en Usb 1 aussi.
Pour de la video de qualité, il faut du debit..
Pour ton modem ADSL et ton imprimante c'est faisable, il faut inserer ton matos dans un reseau Wifi, à partir d'un PC wifi.
Pour ce qui est du scanner, je ne vois pas l'interet !
n°679933
WirelessVi​deoLan
Posté le 27-07-2004 à 19:04:17  profilanswer
Ta réponse mérite qq explications surtout quand on nous dit que pour les DVD un stream de très bonne qualité de 6 Mbps suffit ! C'est largement dans la capacité d'un 802.11g même complètement dégradé, non ?
Quant au scanner, l'intérêt est de le piloter à partir du PC mobile qui sert à commander tout le reste. C'est minime soit, mais ergonomiquement c'est valable. On nous parle de convergence à tout va, alors si déjà entre 2 PC ce n'est pas possible !!!
n°679935
cheetwoox
Posté le 27-07-2004 à 19:07:23  profilanswer
Kler mon wifi us robotics 100 Mbit donne pres de 3 Mo/s ! C'est largement sufisant pour de la bonne definition...
n°680479
macdriverZ
Posté le 28-07-2004 à 19:35:26  profilanswer
Attention, car por de l'aquisition video, le flux sortant de la carte d'aquisition est BRUTE, alors 3 m/s me paraissent un peu limite pour ça !
les 3 mo/s c'est de la theorie c'est comme quand on dit que l usb 2 debite plus que le firewire.
Par exemple pour du DV, d'une piece à l'autre ça passe pas en wifi chez moi.( ça sacade)
n°680489
cheetwoox
Posté le 28-07-2004 à 20:01:54  profilanswer
Si c'est brut, alors ca risque d'etre gros... Sinon pour les 3 MO/s c'est un debit mesuré en lan avec un serveur Ftp, donc un vrai debit.
n°680490
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 28-07-2004 à 20:02:24  profilanswer
@macdriverz :+1 sauf que je notre ami WirelessVideoLan ne semble pas vouloir faire véritablement de montage, mais juste des captures mjpeg/mpeg, découpage de scènes et ré-encodage. et loà ça ira :)
histoire quand même d'être constructif, le wifi, ici, c comme du LAN avec des débits différents.
donc commence déjà à monter un pti réseau :
- connection adsl partagée
- imprimante partagée
- répertoires partagés
avec ça, tu pourras déjà accéder à certaines ressources depuis ton portable.
le scanner et surtout les autres cartes, je le sens pas trop à distance (mais j'en sais rien). en solution dégradée, tu peux toujours installer un 'serveur vnc' sur le pc qui a ces périphériques et tu installes le client vnc sur le portable. résultat : tu vois le bureau de ton pc fixe sur ton portable, et donc tu lances tes acquisitions comme ça.
ouala, c déjà pas mal et ça risque de t'occuper  :lol:
ps : ptêt qu'un serveur de streaming video peut faire l'affaire aussi ...
Message édité par Pnar le 28-07-2004 à 20:02:59
bah kestufou ?
n°680493
macdriverZ
Posté le 28-07-2004 à 20:07:02  profilanswer
Pnar, on se comprend...
Mais WirelessVideoLan, tient nous au courant, je serai curieux de savoir comment ça va aboutir :jap:
n°680579
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 28-07-2004 à 23:19:17  profilanswer
bon je donne juste mon avis par l'expérience...
clair que pour de la video par wifi il faut au minimum du 54mbps...si tu peux avoir le modele en-dessus 100mbps là t tranquille.
j'avais fait des essais avec du 11mbps à l'époque est effectivement dans les scènes rapides ça saccadait (lecture dvd/divx)
ensuite pour le scanner, je sais pas trop, moi j'ai une imprimante allinone qui est branchée sur mon reseau LAN et depuis mon portable wifi je peux utiliser toutes les fonctions de cette imprimante...mais pour un scanner seul je sais pas si c possible.
 [:apo]
Message édité par hakkukakt le 28-07-2004 à 23:20:41
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°680689
cheetwoox
Posté le 29-07-2004 à 09:09:28  profilanswer
Non, je t'explique !
J'ai dit 3 Mo/s pas 3 Mbits/s et la la nuance est enorme. Du wifi G debite en theorie 54 Mbits/s pas 24. Maintenant 3 Mo/s c'est pas enorme pour du wifi 100 Mbits/s, mais les concurents a 54 Mbits/s atteignent rarement 3 Mo/s...
n°680747
cheetwoox
Posté le 29-07-2004 à 10:47:44  profilanswer
kler qu'au lieu de partir sur une fausse equivalence, il aurait fallu appeller le 54 Mbits/s par 24 Mbits/s environ.
n°681328
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 30-07-2004 à 00:42:29  profilanswer
http://www.remote-scan.com/
pour ce qui est du modem et l'imprimante, c intégré dans windows, il te suffit de cocher la bonne case au bon endroit
a+
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°683791
WirelessVi​deoLan
Posté le 04-08-2004 à 10:05:28  profilanswer
Merci à tous pour vos contrubutions. Je vais étuduier tout ça !
  HiFi & Home Cinema
Transmetteur video : PC -> TVMeilleur format video autre que dvd
Logiciel d'acquisition vidéo compatible Dazzle DVC 150vidéo MPEG avec son produisant des "scratchs"
Problème lors d'une capture vidéoComment créer un karaoke vidéo
Impossible d'avancer dans une video !!Vidéo surveillance avec une Webcam et alertes?
encoder un fichier vidéo(camescope)
Plus de sujets relatifs à : vidéo haute définition sur wifi
