5685 connectés
  HiFi & Home Cinema
  paliatif pour TVHD sans entrées YUV, mais avec DVI (WII inside)
n°1174072
brisssou
8-/
Posté le 15-12-2006 à 15:34:38  profilanswer
est-ce que ça pourrait marcher d'utiliser une VGA box qui prend en entrée du YUV pour le sortir sur VGA et ensuite utiliser un adaptateur VGA/DVI ?
Message édité par brisssou le 04-01-2007 à 10:06:48
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1174079
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 15-12-2006 à 15:47:15  profilanswer
Précise ce que tu as comme sorties sur ta source (c'est une carte graphique de pc ?) et les entrées de ton écran, ca sera plus simple pour te dire ce qui est le mieux ;)
n°1174090
brisssou
8-/
Posté le 15-12-2006 à 16:03:32  profilanswer
alors, les sorties, c'est celles de la wii, donc RGB ou YUV (ou composite, maissapu). En entrées, sur la TV, c'est RGB, cinch, s-video, et DVI-HDCP. Pour être encore plus précis, voilà le manuel de la télé : http://www.p4c.philips.com/files/3 [...] fu_fra.pdf
merci pour ta réponse.
n°1174202
brisssou
8-/
Posté le 15-12-2006 à 18:44:04  profilanswer
euh.... up ?
n°1174489
brisssou
8-/
Posté le 16-12-2006 à 09:56:32  profilanswer
up désespéré....
n°1174898
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-12-2006 à 03:09:07  profilanswer
Heu ...  :pt1cable:
Une Wii ok, pourquoi pas sortie RGB Wii vers entrée RGB cérna tout simplement ?  :D
Je suppose que tu veux entrer en DVI sur TV car il n'y a plus que ca de libre ?
Si c'est le cas deux cas possibles :
L'entrée DVI de ta TV accepte aussi du VGA, dans ce cas ca marcherait mais faut en effet un convertisseur YUV ou RGB => VGA, c'est pas donné je crois
Si elle n'accepte pas le VGA (fort probable), faut convertir YUV / RGB en DVI via un convertisseur qui coute encore plus cher  :o
Une idée ici : http://www.goyona.com/VIDEOvgam.htm
Si ton RGB TV est déjà utilisé le plus simple serait peut-être de le libérer en entrant ec que tu y met aujourd'hui dans une des autres entrées de l'écran ?
n°1175304
wilckox1
Posté le 17-12-2006 à 20:27:39  profilanswer
L'entrée DVI est une entrée DVI-I, donc analogique et numérique, tu peut donc tout a fait mettre un cable YUV avec adaptateur DVI-I, et ainsi tu profiteras du 480p(progressive scan) que tu n'auras pas avec la peritel RGB qui ne te mettras du 576i, et donc la meilleure qualité etant d'avoir le cable YUV de la Wii, et tous les tests sur cette console sont unanimes, si TVHD alors YUV minimum syndical, ils disent tous Peritel RGB sur cathodique, et YUV sur TVHD, composite a proscrire, image baveuse et vraiment laide.
Exemple :
YUV vers VGA         VGA vers DVI-I
http://www.goyona.com/adaptateur-DB15--YUV.gif + http://www.goyona.com/DVI-VGA.gif
Sinon tu trouves des adapateurs YUV-DVI-I direct ici par exemple : http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] /ref=nosim
La sortie YUV de la Wii reste vraiment le meilleur signal possible, déjà que c'est pas folichon graphiquement parlant cette console, le YUV est vraiment indispensable sur une TV comme la tienne et le seul moyen de bénéficier du progressive scan c'est par l'entrée DVI-I de ta TVHD et ainsi profiter du 480p ;)
Voila ce que peut gérer ta TV :
EXT1 peut gérer CVBS, RGB et Audio L/R;
EXT2 CVBS,Y/C, RGB et Audio L/R;
EXT3 CVBS et Audio L/R;
DVI peut gérer VGA, SVGA, XGA et 480p, 720p, 1080i e 1152i;
Side CVBS, S-VIDEO et Audio L/R.
Finalement avec la Wii se sera de l'EDTV(voir page 33 de la doc de ta TV pour l'entrée DVI etc...)
Message édité par wilckox1 le 17-12-2006 à 20:53:36
n°1175489
brisssou
8-/
Posté le 18-12-2006 à 08:06:26  profilanswer
Merci tout le monde, et merci wilckox pour ta précision.
je vais tenter le coup avec l'adaptateur d'amazon.
n°1180678
brisssou
8-/
Posté le 29-12-2006 à 08:30:28  profilanswer
si quelqu'un à une corde, ça m'intéresse, parce que je compte me pendre...
En relisant le manuel, et quelques posts sur cette télé dans des forums de ci de là, j'ai vu qu'on parlait d'un câble Cinch VGA. Je regarde dans le bundle de la télé (un carton qui traîne dans un coin) et pouf! un câble YUV/VGA mâle/mâle. Vu qu'il y a aussi un adaptateur VGA/DVI, il me manque plus que 3 adaptateurs cinch femelle/femelle, et le tour est joué !
Ah, c'est bon ! cherchez plus de corde, je vais utiliser le fameux câble finalement.
n°1184068
brisssou
8-/
Posté le 04-01-2007 à 10:14:49  profilanswer
bon, voilà, c'est fait, et ça marche. Mais c'est pas sans quelques aventures.
En fait, le port DVI ne gère pas les modes de fonctionnement natifs de la WII (576i 50Hz et 480i 60Hz), mais impossible de sélection le mode 480p sans le cable YUV branché...
du coup, je rentre dans le menu avec le câble composite, et une fois là, je branche le câble YUV pour sélectionner 480p en aveugle !! pas moyen de se déplacer dans le menu avec la croix de direction... heureusement que la wiimote vibre quand on passe sur un bouton...
mais maintenant, ça marche, et c'est classe. J'ai testé rapidement Rayman ave le câble, c'est plus que très beau.
Je sens venir un autre soucis : si le jeu n'est pas compatible 480p (jeu gamecube par exemple) la console repasse en 576i ou 480i. Problème, l'entrée DVI n'accepte pas ces résolutions. je sans que je vais devoir switcher sans arrêt entre les deux câbles...
ça va être saoulant...
n°1184710
brisssou
8-/
Posté le 05-01-2007 à 07:46:03  profilanswer
bon, bha voilà, c'est fait, c'est la galère.
Même certains jeux Wii ne passent pas (genre Splinter Cell: Double Agent) s'ils ne sont pas compatibles EDTV/HDTV.
c'est donc la merde...
n°1189867
c_nul
Posté le 12-01-2007 à 23:37:43  profilanswer
Salut Brissou,
J'ai la même télé que toi presque (plasma philips) et ton cas m'intéresse.
Tu dis que le Splinter Cell ne passe pas en mode EDTV. Qu'en est-il du Zelda si tu là ?
Je vais m'acheter un cable yuv pour y jouer et ma télé n'a qu'une entrée dvi-i
Merci d'avance.
n°1190940
brisssou
8-/
Posté le 15-01-2007 à 10:24:44  profilanswer
à priori Zelda devrait passer, comme tous les jeux compatibles HDTV/EDTV.
J'ai envoyé un message au support Philips (pas trop d'espoir non plus, il faudrait sûrement une modif du hard), j'attends la réponse.
Sinon, pour les jeux compatibles HDTV, ça vaut bien le coup.
n°1200490
Ak47Soda
Gamertag: Sabaku No Soda
Posté le 31-01-2007 à 23:27:59  profilanswer
Comment brancher un écran de pc sur une wii avec une bonne qualité (pck pour la qualité de la télé cathodique j'ai trouver lol je voudrais en mieux :p )
n°1200499
Ak47Soda
Posté le 31-01-2007 à 23:52:15  profilanswer
ça le ferait ça (mon écran a en sortir dvi et vga)
http://www.play-asia.com/paOS-01-7 [...] -1d2s.html
avec en + ce cable la
http://www.prixdunet.com/details/_ [...] e_YUV_Wii/
vu que c'est du yuv vers vga ou alors c un autre truc
n°1200587
brisssou
8-/
Posté le 01-02-2007 à 10:28:20  profilanswer
tu regardes si ton entrée DVI accepte le DVI-I (analogique --je crois--) et tu prends un convertisseur YUV-DVI.
ou alors YUV-VGA et hop!
parce que tes liens.. bof bof
n°1200792
Ak47Soda
Posté le 01-02-2007 à 18:16:30  profilanswer
Et le son je fais comment? >_< pk c'est pas aussi simple que sur Xbox 360 hop micromania cable vga et c'est parti mon ki ki :-) mais là non faut tout compliquer >_<
n°1202474
brisssou
8-/
Posté le 05-02-2007 à 10:32:34  profilanswer
bha le son de toutes façons, ça passe pas par l'entrée DVI, donc, faut trier. Donc le mieux (ce que je fais), c'est d'utiliser un convertisseur, et de brancher les fiches son de la Wii dans les prises de son correspondant à ton entrée DVI sur la télé.
n°1202537
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 13:03:02  profilanswer
Dîtes moi toutes vos TV la avec des entrées(pas de YUV et DVI-I etc...) sorties de derrières les fagots, se sont des TV neuves que vous venez d'acheter recemment où ont elles quelques années déjà ? (merci) ;)
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 13:03:37
n°1202550
brisssou
8-/
Posté le 05-02-2007 à 13:33:13  profilanswer
bha en fait, je me suis un peu fait mettre par darty, j'ai l'impression (j'aurai dû mieux me renseigner aussi...)
C'est une télé neuve que j'ai depuis un an. Mais en fait, elle est sortie depuis deux je crois.
Les télés modernes ne posent plus ce genre de soucis (je pense)
n°1202552
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 13:35:22  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi, clair que tu aurais du faire l'éffort de mieux de renseigner avant, mais les vendeurs sont la pour palier justement a ce manque chez le client, et c'est la que je trouve scandaleux ces petits nains de vendeurs dans certains cas !
Perso j'irais lui rendre visite et je le blâmerai devant tout le monde, ce que je fais d'ailleurs a chaque fois que je vais dans un magasin de ce genre, je prend un malin plaisir a les humilier devant tous les autres clients afin qu'ils entendent bien que ce sont des incompétents qui ne veux qu'uniquement se faire sa marge et qu'ils n'y connaissent strictement rien ...  ;)
Marre de voir des gens trimer a l'usine toute l'année comme des chiens pour se faire avoir sur leurs peu de blés qu'ils ont si durement gagnés par des abrutis trop cons pour dire, désolé je ne sais pas répondre a vos besoins, je ne suis la que pour avoir ma paie c'est tout, bref de gros abrutis(heureusement pas toutes et tous) !!!!
Parce que defois pour stopper la "connerie" rien de tel que la bonne vieille baffe dans la face pour remettre le tout en place et pour que ça cesse enfin ces faux jetonneries de mes deux, parce que pour la plupart ils ne se rendent même pas compte de ça, c'est encore pire(d'où la baffe :D) !
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 13:40:54
n°1202603
brisssou
8-/
Posté le 05-02-2007 à 14:54:52  profilanswer
enfin, en même temps, le téléviseur a d'autres avantages qui trouent l'cul... mais certains ne sont pas appliqués sur l'entrée DVI  :fou:
Message édité par brisssou le 05-02-2007 à 14:55:08
n°1202604
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 14:56:46  profilanswer
ben disons que quand certaines personnes font des normes(HD Ready la en l'occurence), vendre des TVHD pour la HD qui ne peuvent afficher de la HD ou alors en biais et a l'envers et qui n'a pas les entrées adéquats et/où qui ne servent strictement a rien ou presque etc...ca fait sourire jaune, et on voit bien ou se trouve l'interêt général la dedans, partout, sauf la ou il doit être, et c'est toujhours les pov'burnes qui triment qui doivent payer derrière(financièrement ou alors payer parce qu'ils sont bloquer et finalement ne peuvent quasi rien faire de leurs superbes belles TVHD sans devoir appeller mac gyver a la rescousse pour essayer de rattrapper ce qu'eux n'ont pas voulu faire au nom de l'interêt général...)Finalement tu trimes avant et après, mais entre temps ils ton vidé ton larfeuilles sans le moindre remord, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète defois, je cherche de plus en plus souvent le parking a soucoupes volantes quand je vais quelque part aujourd'hui :D
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 15:11:46
n°1203963
Ak47Soda
Posté le 08-02-2007 à 00:04:22  profilanswer
Bah c'est pas sur ma télé que je veux brancher la wii c'est sur un écran pc ^^
n°1204521
brisssou
8-/
Posté le 09-02-2007 à 13:03:32  profilanswer
et donc ?
n°1204555
Ak47Soda
Posté le 09-02-2007 à 14:16:40  profilanswer
Bah comment faire pour brancher la wii  sur un écran de pc?? lol
Message édité par Ak47Soda le 09-02-2007 à 14:17:28
n°1204575
wilckox1
Posté le 09-02-2007 à 14:48:08  profilanswer
adaptateur YUV vers VGA je pense que ca ira très bien, mais tu auras uniquement du 480p ;)
Idem pour l'audio, 2 RCA femelles vers 1 mini jack 3.5 mm² sur l'entrée IN de la carte son et terminé ;)
Message édité par wilckox1 le 09-02-2007 à 14:49:00
n°1204606
Ak47Soda
Posté le 09-02-2007 à 15:59:37  profilanswer
pour le son ça sera sur lentré du caisson de basse ^^
  HiFi & Home Cinema
Cable VGA YUV (connect pc a plasma)question sur le YUV
Quel lecteur DVD avec une excellente sortie YUV ?Problème connection YUV videoprojecteur
Pas d'entrées de sonquestion sur conversion VGA/DVI pour connecter une TV
Pb de son avec DVI/HDMI et LCD Samsung 32R71Sorties DVI PC vers ecrans LCD Ready ou full HD
HDMI -> DVI -> VGA ?? Possible ?disque dur multimédia avec entrées vidéo
Plus de sujets relatifs à : paliatif pour TVHD sans entrées YUV, mais avec DVI (WII inside)
