4589 connectés
  HiFi & Home Cinema
  TV et Console sur HC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1425521
lumi
Posté le 13-07-2008 à 19:30:00  profilanswer
Bonjour
j'ai un Home cinema samsung avec 5 HP et un caisson, directement reliés avec des prises speciales au lecteur dvd.
J'aimerai avoir en plus du son du DVD sur les 5 HP, le son de la télé et de la console sur ces même HP du HC.
Comment faire ?
j'ai un cable trois couleur (audio et video) avec doubles sorties (des deux cotés)  est-ce suffisant ?
Je branche le rouge et le blanc coté lecteur DVd en in, et de l'autre coté, niveau écran lcd. mais je n'arrive pas a sortir le son de canal sat ou de la console vers les HP.
merci d'avance de votre aide.
n°1425523
Posté le 13-07-2008 à 19:33:42  answer
Salut, quel est la référence ?
Et les marques et référence de la TV, et console ?
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2008 à 19:35:38
n°1425550
lumi
Posté le 13-07-2008 à 20:29:56  profilanswer
console wii
ecran plasma (desolé j'avais ecris lcd) panasonic
lecteur DVD / HC samsung
il te faut plus de reference ?
Message édité par lumi le 13-07-2008 à 20:30:05
n°1425561
Posté le 13-07-2008 à 20:55:00  answer
Oui, il me faut les références (numéro de modèle), pas seulement les marques.
n°1425562
Cheinz
Posté le 13-07-2008 à 20:56:28  profilanswer
Si tu as des entrées RCA sur ton "HC" tu relies la sortie de la TV dessus.
n°1425580
lumi
Posté le 13-07-2008 à 21:47:52  profilanswer
Actuellement le lecteur DVD est relié à la Télé en YUV...
J'ai rajouté un câble blanc-jaune-rouge à partir d'une sortie AUX sur le dvd vers une sortie audio sur la télé mais ça ne marche pas.
Les références :
La Télé : Panasonic TH-37PX71E
Le HC : Samsung HT-TP33
Merci de votre aide.
n°1425588
Posté le 13-07-2008 à 22:20:37  answer
Il faut relié un câble "2xRCA Male > 2xRCA Male" sur les connecteur cerclé en rouge ci-dessous :
TV :
http://img362.imageshack.us/img362/8262/panaeo2.jpg
Ampli / DVD :
http://img329.imageshack.us/img329/7499/samsungtx2.jpg
Il faut un câble comme celui-ci :
http://www.materiel.net/live/38034.jpg
n°1425599
lumi
Posté le 13-07-2008 à 22:56:48  profilanswer
Ok merci pour l'info.
J'ai utilisé un câble comme cela pour info :
http://www.lakewoodconferences.com/direct/dbimage/50103842/Audio_Video_Cable.jpg en ne branchant que le blanc et le rouge mais ça n'a rien donné.
n°1425601
Posté le 13-07-2008 à 23:09:21  answer
http://www.lakewoodconferences.com [...] _Cable.jpg en ne branchant que le blanc et le rouge mais ça n'a rien donné.
Pour le câble, c'est bon.
As-tu sélectionné l'entrée "Aux 1", sur le samsung, en appuyant (plusieurs fois pour faire défilé les sources) sur la touche "AUX" de la télécommande ?
Quand tu appui sur "AUX" plusieurs fois, tu doit avoir les sources suivantes : Digital IN > Aux 1 > Aux 2
PS : en branchant comme je t'ai dit plus haut.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2008 à 23:19:09
n°1425611
lumi
Posté le 13-07-2008 à 23:54:30  profilanswer
ben ui normalement j'avais bien mis auxilliaire 1 sur le DVD
n°1425612
lumi
Posté le 13-07-2008 à 23:56:40  profilanswer
donc avec un tel branchement je devrais pouvoir avoir le son de la wii aussi et de canal sat ?
n°1425617
Posté le 14-07-2008 à 00:18:23  answer
Tout ce qui est brancher sur la TV en peritel, oui, mais pour les appareils branché en HDMI, c'est moins sur, tout les téléviseur ne sont pas capable de renvoyer le signal audio venant du HDMI.
Fait déjà un test avec les chaines du tuner de la TV.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 00:19:38
n°1425618
lumi
Posté le 14-07-2008 à 00:19:00  profilanswer
bon, c'etais déjà branché ainsi, et vos infos me l'ont confirmer...mais ça ne fonctionne pas !! aucun son ne sort des enceintes... :(
n°1425619
lumi
Posté le 14-07-2008 à 00:19:37  profilanswer
euh, est ce possible que ca vienne du fait que le DVD/HC est brancé en YUV sur l'ecran plasma ?
n°1425620
Posté le 14-07-2008 à 00:20:22  answer
Logiquement, non.
Tu pourrait nous dire comment sont connectés la console et le canalsat, sur ta TV ?
Sinon, essai avec un autre câble RCA, le tient est peut-être défectueux.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 00:30:36
n°1425621
lumi
Posté le 14-07-2008 à 00:26:10  profilanswer
peritel tous les deux
câble de base, double peritel pour canal, et pour la wii, il s'agit du câble fournit avec le console, adaptateur peritel branché sur les câble tri couleur jaune rouge blanc
n°1425623
Posté le 14-07-2008 à 00:32:48  answer
tu peut toujours faire un test en sortant directement du canalsat via les sortie RCA, pour tester si l'entrée du samsung fonctionne.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 00:33:35
n°1425626
lumi
Posté le 14-07-2008 à 00:43:34  profilanswer
les cable de couleur de canal directement sur le HC ?
n°1425627
lumi
Posté le 14-07-2008 à 00:43:49  profilanswer
bon au dodo, je verrai demain
en tout cas mille fois merci pour l'aide
n°1425628
Posté le 14-07-2008 à 00:44:31  answer
Sur le canalsat, tu doit avoir deux fiches RCA rouge et blanche pour la sortie audio.
Tu les connectes sur l'entrée Aux 1 du HC, pour voir (ou plutôt entendre) si ça fonctionne.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 00:45:19
n°1425630
Cheinz
Posté le 14-07-2008 à 00:51:49  profilanswer
C'est pas faux mais se serait étonnant, mon Sony entrée de gamme le fait très bien donc si son écran ne date pas trop ça ne devrait pas poser de soucis.
n°1425631
Posté le 14-07-2008 à 00:54:27  answer
De toute façon, cette possibilité est écarté, vue que les appareils sont connectés en peritel, le problème vient donc d'ailleurs.  ;)
Mais, c'est vrai que le cas est rare, surtout sur les TV de grande marque comme panasonic.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 00:57:48
n°1425676
lumi
Posté le 14-07-2008 à 11:00:37  profilanswer
bon le test avec canal sat ne fonctionne pas non plus....
un mauvais reglage du lecteur DVD ? un problème de câble ?
n°1425677
Cheinz
Posté le 14-07-2008 à 11:05:23  profilanswer
C'est le problème de ces packs dit "HC" Samsung & co, c'est pas cher mais dés qu'on veut faire quelque chose qui sort de l'utilisation prévue c'est la croix et la bannière.
Message édité par Cheinz le 14-07-2008 à 11:05:31
n°1425679
lumi
Posté le 14-07-2008 à 11:10:02  profilanswer
ben c'etais un cadeau d'anniv pour mon pere il y'a deux ans. Y a aucunne pretention d'etre un haut de gamme, et la qualité sonore en DVd est assez sympa
mais la c'est sur que niveau reglage c'est pas genial
Sans est 100% sur, j'avais fait un test avec un vieux cable que l'on utilisais a l'epoque sur l'ancienne TV (que l'on branchais a l'ancienne chaine hifi), avec une peritel d'un coté, et de l'autre coté, deux fiche audio (blanche et rouge) et j'avais reussi a le faire fonctionner
n°1425801
Posté le 14-07-2008 à 17:24:21  answer
Essai avec un autre câble, sinon essai sur l'entrée Aux 2 (a l'arrière du DVD tu le branche sur Aux IN 2).
n°1425833
lumi
Posté le 14-07-2008 à 18:54:49  profilanswer
deja testé auxilliaire 2 aussi
je verrai le prix d'un cable comme tu l'a indiqué plus haut
n°1426091
lumi
Posté le 15-07-2008 à 17:19:44  profilanswer
up !! pas d autres idées pour mon probleme ?
j'ai pas encore trouver d autre cable.......c'est quoi le tarif d'un cable comme sur la photo
Message édité par lumi le 15-07-2008 à 17:19:51
n°1426138
lumi
Posté le 15-07-2008 à 19:45:53  profilanswer
apparament d'autres ont ce probleme :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ung-htx-20
n°1426144
Posté le 15-07-2008 à 20:13:07  answer
http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
Sur HFR aussi, certains ont eu des problème avec ce type d'appareils, mais il faut relativiser, tout le monde n'a pas la même TV, et la majorité n'avait simplement pas de sortie audio sur leurs TV, sur la tienne ce n'est pas le cas, ça devrai donc fonctionner.
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2008 à 20:16:04
n°1426155
lumi
Posté le 15-07-2008 à 20:31:28  profilanswer
merci pour le lien
n°1658662
lumi
Posté le 01-06-2010 à 13:19:32  profilanswer
up, vu que je n'ai toujours pas réussi a faire fonctionner le truc !
je viens de recevoir une playstation3, et un calbe HDMI !
des solutions pour passer la console sur le HC ?
n°1658700
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 01-06-2010 à 15:10:00  profilanswer
Acheter un ampli ;)
FeedBack HFR
n°1658702
lumi
Posté le 01-06-2010 à 15:16:53  profilanswer
avec le matos décris plus haut :o
Message édité par lumi le 01-06-2010 à 15:17:05
n°1658945
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-06-2010 à 13:39:21  profilanswer
Acheter un ampli ;)
Le matos que tu as ne le permet pas. :sleep:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1658947
Delphi7
Posté le 02-06-2010 à 13:52:00  profilanswer
C'est normal quand on branche une sortie sur une sortie.
À part ça, même réponse que tous les jours précédents à ceux qui achètent un produit marketing non évolutif : acheter du vrai matériel d'une vraie marque.
n°1658949
Delphi7
Posté le 02-06-2010 à 13:53:09  profilanswer
Câble composite => poubelle.
Commence par acheter un câble composantes YUV.
n°1658951
arsene de ​gallium
Posté le 02-06-2010 à 13:56:02  profilanswer
Tiens une question:
Pourquoi ne voit-on que rarement, mais alors très rarement, des questions de ceux qui ont acheté du Onkyo, du Denon, du Yamaha, du Harman Kardon ?  :sleep:
n°1658961
pop-pan
yay!
Posté le 02-06-2010 à 14:13:42  profilanswer
ah ben je peux en poser une alors si tu veux.
c'est lequel mieux? le reon de mon onkyo 875 ou celui de mon jvc HD1 ?
ou alors plus proche du sujet parce que la c'est HS
pourquoi la zone 2 ne peux pas etre sourcée en numérique sur le 875 ?
hein hein?
Plop !
n°1662145
lumi
Posté le 18-06-2010 à 14:48:13  profilanswer
putain mais c'est bine, vous etes des pro des HC, mais partons du principe que c'est le HC de mon pere, que je n'ai aps le choix, et que j'aimerai quand meme bine m'en servir.
si vous pouvez m'aider c'est cool, sinon vos commentaires je m'en passe :)
en vous remerciant
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli HCTV sur pc?
Quel choix de technologie actuellement pour TV?Dual Screen Moniteur Lcd + Tv Lcd
[TOPIC UNIQUE] Samsung LE32A568 TV 32" / 82cm Full HDRelier canal+ à ma TV HD
[TV FULL HD] Besoin d'aide et de conseilsAppareil pour voir un divx sur la TV à partir d'une clé USB ?
Câbles pour relier PC à TV + AmpliBranchements TV-HC-Freebox-Console
Plus de sujets relatifs à : TV et Console sur HC
