7130 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Trop de Péritels !
Trop de Péritels !
n°937246
pourmoi
Posté le 03-09-2005 à 21:21:43  profilanswer
J'ai un téléviseur avec 2 entrées péritel (1 et 2) et j'ai :
- Un démodulateur satellite
- Un magnétoscope VHS
- Un lecteur de DVD.
Et je voudrais pouvoir :
- Enregistrer sur le VHS des émissions que je ne regarde pas sur la télé (il a son propre tuner).
- Enregistrer sur le VHS des chaînes reçus sur le démodulateur (en me plaçant sur le canal "AU" du magnétoscope, le démodulateur étant connecté au magnétoscope)
- Enregistrer sur cassettes VHS les DVD lus dans le lecteur.
- Visionner aussi les DVD sur la télé.
Le tout sans débrancher et rebrancher les péritel dans un sens puis dans l'autre.
Ai-je été clair ??
Avez vous une idée lumineuse de branchement pour que cela fonctionne à tous les coups ?
Merci de votre aide précieuse !
n°937266
meug
Posté le 03-09-2005 à 22:19:16  profilanswer
Tu dois abandonner l'idée d'enregistrer les DVD sur le magnétoscope:ça ne marchera pas à cause des contraintes anticopies(à moins que ton lecteur le permette mais je ne suis pas certain qu'on puisse en parler ici:une piste cependant,le nombre de péritels de ton démodulateur).Donc tu branches ton lecteur DVD sur une des péritels.
  Sur l'autre péritel tu as trouvé.En branchant le cable antenne sur le magnétoscope puis sur la télé,pas de problème.
Message édité par meug le 03-09-2005 à 22:35:06
n°937365
pourmoi
Posté le 04-09-2005 à 08:37:15  profilanswer
Merci.
MAis il  n'est pas possible d'enregistrer un DVD qui est lu, à travers la péritel qui serait connectée au magnétoscope ??
Je pensais que c'était possible !
n°937366
meug
Posté le 04-09-2005 à 08:48:15  profilanswer
 Ton enregistrement sera instable.Le mieux est d'essayer:tu branches la sortie TV du magnétoscope sur une péritel de la télé et la sortie du lecteur DVD sur la seconde péritel du magnétoscope(dédiée au décodeur).Tu allumes la TV,le magnétoscope (comme si tu voulais lire ou enregistrer)et le lecteur DVD.Tu regardes ce qui se passe à l'écran lors de la lecture d'un DVD.
n°937367
pourmoi
Posté le 04-09-2005 à 08:53:36  profilanswer
OK, merci, je vais faire un essai ce soir.
A+
n°937375
Posté le 04-09-2005 à 09:15:35  answer
A+
Ca fait quand même 10 ans que c'est impossible.....
Sauf à utiliser ça
http://www.cobra.fr/pageproduit.asp?idproduit=2396
n°937378
meug
Posté le 04-09-2005 à 09:22:15  profilanswer
  Il arrive cependant que certains appareils contournent la macrovision mais ce doit être rare.Dommage parce que pourquoi ne pas faire de copies de sauvegardes sur bandes quand on ne possède pas d'ordinateur par exemple.
  HiFi & Home Cinema
  Trop de Péritels !
Deux sorties péritels sur une Freeboxmultiprises peritels
2 péritels, pas compatible RGB c possible ?Une télé avec deux péritels est elle RGB ??? ( +questions sur télés
Plus de sujets relatifs à : Trop de Péritels !
